    Standard Platz hinter Bassreflexrohr
    Wieviel Luft sollte man zwischen Ende Bassreflexrohr und Gehäusewand lassen? Ist bei mir etwas knapp ...
    Swansteini
    Gast
    So viel wie möglißch da sonst die Rück/Seitenwand je nach dem wie es bei dir ist noch als zusätzliche Verlängerung des Ports dient und deine Abstimmung dann nicht mehr hinhaut... Was hast du denn für einen Port, rund, rechteckig,...und wie groß und lang ist der gewählt?
    Und wieviel Abstand hast du denn, zur nächsten Begrenzungsfläche?
    Swany.
    Es handelt sich um den SPH-5M in einem 1,10m langem schmalen Gehäuse mit 15L für den TT.
    Ein Intertechnik HP50 mit derzeit 5cm ist verbaut und zu kurz für den Treiber.
    Die Gehäusetiefe beträgt innen aber nur 14cm.
    Wäre dann ein rechteckiger abgewinkelter Kanal im Gehäuse besser? Keine Ahnung wie man sowas berechnet.
    Ich hätte den Ausgang auch gern relativ weit oben in Ohrnähe aber ganz oben am Deckel ist auch schlecht weil da eine Dachschräge ist.
    Swansteini
    Gast
    Also dein Kanal ist nur 5 cm bei aber 14 Gehäusetiefe? Wie lang wolltest du den Kanal denn eigentlich haben wenn du sagst das er zu kurz ist, also ich meine was hast du denn bei 15 liter die mit Weiche, ausgerechnet/simuliert?
    Wenn ich das mal so bei Aj durchjage dann kommt da so etwas bei heraus, Schwartz mit deinen 5 cm Länge bei 5 cm Durchmesser, und Rot wie lang es für etwas halbwegs Vernünftiges sein müsste.
    Umrechnen kannst du dir das auch ein 5 cm Rochrdurchmesser sind 19,5 irgendwas qcm das heisst...das teilst du einfach durch deine Gehäusebreite wenn du zum Beispiel einen Schlitz haben willst (Rechteck) und hast damit die Höhe des Kanals.
    Mit dem wo er sein soll, kannst du dir vielleicht sn dem zweiten Bild eine Idee abgucken, nur das du ihn dann natürlich gerade machen musst und nicht wie in der Zeichnung ;-) ist ein Tm Line, und soll nur exemplarisch dienen.
    Gruß Swany.
Name:	Bildschirmfoto 2016-07-03 um 00.04.27.jpg
Hits:	116
Größe:	77,8 KB
ID:	11509   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2016-07-03 um 00.10.22.jpg
Hits:	130
Größe:	37,4 KB
    K+T hatte bei 16L ~9cm langes BR Rohr mit 4cm Querschnitt angegeben. Bei 5cm Querschnitt müsste es laut Basscad schon so 12cm sein damit es nicht buckelt. Wobei das HP50 ja auch am Ende enger wird...
    Eine Transmissionline muss nicht unbedingt sein.
    Wenn man das so macht ist das dann nicht genauso ungünstig in Bezug auf den Abstand?
    Am einfachsten wäre wohl ein gebogenes Abflussrohr.
    Swansteini
    Gast
    Jap ist es...
    Swansteini
    Gast
    Wenn du den Port schon nah beim Tieftöner haben willst wird bei der nötigen Länge dir nicht viel anderes übrig bleiben als es wie in dem Mivoc-Bausatz zu machen halt wiegesagt mit gleichbleibenden Querschnitt!! Dann bekommst du die Länge hin.
    Ich muss sagen das Aj schon sehr genau in der Modelierung ist und durch die Impedanztheorie bessere Ergebnisse erzielt als Basscad. Obwohl ich das seiner Einfachheit her schätze! Sagen wir mal so ich hab grade auch bei deinen 15 Liter mit einem Vorwiderstand von 0,3 Ohm in der Signalkette gearbeitet das ungefär dem Kabelwiderstand und eine sehr guten Spule entspricht, ich kann dir auch deine gesamt Weiche mit einbeziehen und schauen was dann für eventuelle Abweichungen dabei herausbekommen, wenn du das willst? Kannst das aber auch per Pn schicken wenn du nicht alle gleich an deiner Idee teilhaben lassen willst. Nur so als Idee....
    Swany.
    Der TT hängt an 3,9mH (0,23R) und 20µF. Mit 4cm Querschnitt käme man etwas kürzer aus und da gehts nicht ganz so tief runter wie mit 5cm.
    Und mit dem gebogenem Abflussrohr wäre das nix? Vielleicht gibts sogar Bassreflexrohre mit gleichem ID die man mit Klebeband ankleben könnte wegen der Optik vorne.
    Swansteini
    Gast
    Also Schwarz deine 5 cm die du jetzt hast mit deiner Weiche, Rot deine Weiche Längenkorrigiert damit es "linear" ist mit Hp05 und blau dasselbe nur mit 4 cm Durchmesser vom Kanal/Rohr. Wenn du es tiefer abgestimmt haben willst sag, aber dann sinkt auch die maximale Lautsärke nebst Leistung die der Treiber noch verträgt, wie aus dem Pmax Diagramm zu entnehmen ist...und wie du da schon erkennen kannst das man den Treiber zwischen 40 und 90 hz so vielleicht bei linearer Auslenkung mit maximal 10 Watt belasten kann bevor er anfängt zu verzerren ;-).
    Swany.
Name:	Bildschirmfoto 2016-07-03 um 01.43.29.jpg
Hits:	81
Größe:	102,6 KB
    Swansteini
    Gast
    Achsoo und bei 5 cm Durchmesser, für die in dem Diagram gezeigte Abstimmung müsste das Rohr 15,5 cm lang sein, sorry hatte nicht mit zu geschrieben.
    Die Abflussrohridee mit dem abgewinkelten ist auf jedenfall nicht schlecht, habe ich auch schon des Öfteren gemacht, in der Regel kannst du das auf ein Hp05 aufstecken da es sich ja wie du schon erwähnt hast, verjüngt und dann einfach den Übergang mit Silikon oder deiner Schmadder der Wahl abdichten ....
    Swany.
    Aachen
    Also ich wuerde 5cm Rohr bei 14cm tiefe zunaechst mal fuer unkritisch halten. Ausserdem ist kritisch ja sachlich so sowieso nicht richtig. Wenn die Querschnittsflaeche noch halbwegs passt, dann kann Naehe zur Rueckwand erstmal auch eine gewollte und sinnvolle Verlaengerung des Bassrohres sein. Und Deine Abstimmung ist ja wohl eher zu hoch ...von daher kann eine Verlaengerung sehr sinnvoll sein. Aber ich finde das sollte man am Ende sowieso alles mit einer Impedanzmessung verifizieren. Da sieht man dann ob die Abstimmung stimmt und ob das ganze am Ende funktioniert.
    Hat eigentlich der Winkel vom Rohr Auswirkungen auf die Abstimmung? Der Rohrbogen allein ist ja schon um die 15cm lang.
    Swansteini
    Gast
    Solange der Querschnitte sich nicht ändert, sollte das eigentlich egeal sein...:-).
    Swany.
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Berechne die Länge über die Mittelsehne.
    Du kannst auch mehr Bögen einbauen.
    Allerdings steigen die Strömungsverluste je mehr und je stärker die Bögen sind.
    Gruß Tobias
    ________________
