ALs kleines Update:
wenn ich Jack mit
Code:
jackd -dalsa -r44100 -p2048 -n4 -D -Chw:Device,0 -Phw:Device,0 -i2 -o8
starte läuft er, aber wieder nur über den Line Eingang.
Zwangsfalter
Hast Du denn im Alsamixer unter "PCM Capt" "IEC958 I" aktiviert?
La vida es no ponyhof
Zwangsfalter
Wenn es so einfach nicht ist, muss ich mir die Logitech nochmal rauskramen...HAst Du schon mal versucht nur mit arecord über Spdif aufzunehmen (zur Fehlereingrenzung)?
Ja.
Nur ist leider nichts zuhören
Zwangsfalter
So die Alsamixer Einstellungen funktionieren bei mir genauso wie Du sie eingestellt hast.
Ich glaube Pulseaudio bringt da was durcheinander versuch mal:
Code:
arecord -D hw:1 -f S16_LE -r 44100 -c 2 | aplay -D hw:1
Samplerate anpassen!
Macht garnix. (hab einen Kopfhörer zum testen drann.)
weder über LIne in noch Dig In kommt was irgendwo raus.
Komando startet allerdings ohne Fehlermeldung
Zwangsfalter
Zwangsfalter
Zum besseren Verständnis; bei mir ist Pulseaudio eben nicht installiert...
Bei Pulseaudio müsste ds Profil "Analog Surround 7.1 Output + Digital Stereo (IEC958) Input" oder ähnlich heissen.
Eingestellt wird das über Multimedia> PulseAudio-Lautstärkeregler > Konfiguration (funktioniert so mit Armbian Debian Jessie auf einem OrangePIPC+, unter Raspbian sollte das ähnlich sein)
Also ist da irgnendwo der Hund begraben.
Bei mir sieht das so aus:
Habe gerade mal Pulseaudio deinstalliert.Trotzdem nix.
Da scheint irgendwas mit dem Treiber nicht zu passen.
Ich habe hier ein normales Raspbian Jesse drauf.
Zwangsfalter
Ich hab mir gerade das aktuelle Raspbian heruntergeladen, werd das morgen mal auf dem 2er testen.
Ich habe jezt so einiges rumprobiert, aber leider ohne Ergebnis.
Wenn ich es über Line In lasse geht es, aber sobald ich auf Digital umschalte ist alles tot.
btw. Bist du eigentlich mit dem Orangepi gut zufrieden?
Ich übelrege mir auch einen zuzulegen um darüber die Musik laufen zulassen.Wenn ich das richtig gelesen habe, müsste das auch Ubuntu drauf laufen.Da könnte ich dann Spotify nutzen, wie auf dem Windows Rechner.
Zwangsfalter
du meinst diesen hier ?
https://www.amazon.de/Orange-Pi-Comp...ords=orange+pi
Ich brauche eigentlich nur ein Teil wo Ubuntu drauf läuft mit min. 7 Zoll Bildschirm damit ich Spotify laufen lassen kann, da ich ausser von CD nur über Spotify höre.Und Digital Ausgang benötige ich auch um in die Raumkorrektur zu gehen.
Ich installiere gerade den RPI neu. evt ist ja irgendwas vorher schief gelaufen.
SO. Ich glaube mir schwant da was.Habe die Logilink gerade mal am MAC und am Windows PC gehabt.
Da scheint was am Optischen Eingang defekt zu sein
Die macht nirgendwo auch nur einen Mucs über Spdif IN.
Geändert von Lettoz (03.10.2016 um 17:53 Uhr)
Harry
Zwangsfalter
Ich hab noch was probiert. Jack haben wir damals überall zwischen gepackt um die Abbrüche zu vermeiden. Da ich jetzt gerade aber auf dem Pi Jack nicht zu laufen gebracht habe, (auch nicht mit qjackctl; ich hab mir aber auch keine Mühe gegenben..) hab ich es mal mit arecord und der Pipe von Brutefir versucht, läuft soweit stabil, es hagelt zwar overruns, die kann ich aber nicht hören.
Eventuell geht da noch was mit Puffereinsteungen..
Orangepi mein ich den
Erstmal öffnen und nachlöten!
Geändert von The Alchemist (03.10.2016 um 18:09 Uhr)
Ach den meinst du.OK. Ich hab aber wohl leider gerade rasugefunden, das es zwar Spotify für Ubuntu gibt (beta) aber es auf nem Arm Rechner wohl nicht läuft.Naja schade drumm.
Viel ärgerlicher finde ich da, das die Soundkarte wohl defekt ist.
Line In geht , bricht aber auch mit jack irgendwann ab.
Aber das liegt glaube ich an Jack selber.
Zwangsfalter
Versuch arecord und die Pipe, läuft jetzt über eine Stunde..
Da stehe ich jetzt gerade ein wenig auf dem Schlauch???
Foren-Regeln
