DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 07.12.2013, 14:44   #1
Alex.G
Der Gelöschte
Standard "Big Yellow Taxi MK2"
Tach zusammen,
nachdem meine Big Yellow Taxis auf dem diesjährigen Contest eine sehr gute Figur gemacht haben, sprach mich Franky darauf an, ob ich nicht Lust hätte, eine MK2 Version mit der Monacor Kalotte DT-254 im WG-300 aufzubauen.
Nun, ich hatte schon vorher in einigen Veröffentlichungen gesehen, dass die DT-254 im WG-300 sehr gut läuft, und da für den MK2-Versuch keine weiteren Schreinerarbeiten nötig waren, stimmte ich dem Vorschlag zu. Einzig das Waveguide musste eine kleine Fräsung erhalten, da es sich bei der BYT mit dem eingesetzten SPH-250KE überschneidet.
Vor ein paar Tagen bin ich dazu gekommen, diese Fräsungen vorzunehmen, und heute habe ich im Keller Messungen beider Chassis von 0° - 45° vorgenommen.
War die Beschaltung der MK1 Version noch recht aufwendig (ich mag die Schreibweise aufwändig nicht), wollte ich versuchen, die MK2 Version deutlich einfacher zu beschalten.
Gerade habe ich erste Simulationen mit Boxsim und auch mit Xover angestellt. Trotz absolut identischer Messdaten ergeben sich in den Simulationen Unterschiede, die aber in der Praxis leicht auszumerzen sein sollten.
Boxsim zeigt folgenden Achsenfrequenzgang mit und ohne Sperrkreis im HT Zweig:
Xover liefert folgendes bis 45°
Die Unterschiede liegen in erster Linie im Pegel des Hochtöners. Über eine Anpassung des Spannungsteilers dürfte sich das regeln lassen.
Ich bin gespannt, welche Simulation näher an der Wahrheit liegt.
__________________
Gruß Alex
Meine aktuelle Entwicklung: Save Up
Geändert von Alex.G (15.01.2014 um 08:05 Uhr).
Alex.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 14:59   #2
gewerblicher Teilnehmer
Ich denke mal das das gut wird!
Franky ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 17:06   #3
kammerjaeger1
Yep, weiter so, bin schon gespannt. Die BYT hat mir schon sehr gut gefallen bei dem, was ich damit hören durfte.
kammerjaeger1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2014, 21:48   #4
Alex.G
Der Gelöschte
der Urlaub ist vorbei, der Teufelskram ist noch nicht da...
Also bin ich hin gegangen und habe die simulierte Weiche der "Big Yellow Taxi MK2" einmal schnell zusammen gesteckt.
Nach Änderung dreier Werte aus der Simulation wie folgt:
ergab sich ein durchaus sehenswertes Ergebnis.
Einzelzweige auf Achse
Einzelzweige und Frequenzgänge 0 - 45°
Frequenzgang 0°
Impedanz- und Phasengang
Ich habe nun ein wenig mit einer Box gehört, und ich muss sagen, dass das ganz gut geht. Die DT-254 im WG gefällt mir sehr gut, wahrscheinlich besser als der kleine Vifa Ringradiator.
Mal sehen, wie es weiter geht...
__________________
Gruß Alex
Alt 15.01.2014, 17:27   #5
Rotel_RA-980BX
Na das sieht doch schon richtig gut aus,
die könnte man ja sogar als Monitor nehmen.
Schade dass ich anfang letzten Jahres
meine beiden SPH-250KE wieder verkauft habe.
Die will ich irgendwann mal hören
MfG
Rotel
Rotel_RA-980BX ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 18:57   #6
Gnom52
Hi Alex
Schön, dass Du wieder da bist ( all CF/SD on board?).
Sehe ich es richtig, dass Du eine 25-er Kalotte mit dem Waveguide bei 1500 Hz trennst?
Auf jeden Fall bleibe ich dran.
Grüüüsse
Wolfgang
Gnom52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 18:59   #7
Das geht bei der DT-254 sogar schon ohne Waveguide. Mit natürlich noch besser.
Alt 15.01.2014, 22:25   #8
Alex.G
Der Gelöschte
Hi Wolfgang,
Ja es sind alle SD Karten heil mit nach Hause gekommen.
Du hast richtig gesehen, denn
Schau Dir dazu mal die Weiche an. Durch das Waveguide wird der Schalldruck des Hochtöners nach unten hin so weit angehoben, dass er zwar akustisch bei knapp unter 1500 Hz getrennt wird, elektrisch aber deutlich höher.
Schau Dir dazu mal den ersten Kondensator im HT-Zweig an. Ein Wert von 3,3µF würde einen 8 Ohm Hochtöner nach Lehrbuch irgendwo zwischen 3500 und 4000 Hz trennen. Der zweite, zugegebenermaßen große Kondensator greift in diesem Falle nur noch kosmetisch in den Frequenzgang ein, schönt den Abfall zur Trennfrequenz hin und spielt ein wenig mit der Phase...
__________________
Gruß Alex
Geändert von Alex.G (15.01.2014 um 22:38 Uhr).
Alt 16.01.2014, 18:18   #9
Gnom52
Hi Alex
Ich bekenne, nur auf den FG geschaut zu haben und verspreche:
Irgendwann komme ich zu Dir und mache den Simulations- und Frequenzweichen-Schnell-Kurs bei Dir.
Schade, dass WaveGuides bei Dipolen nicht so richtig funktionieren. Aber vielleicht kommt gleich jemand aus der Versenkung und erklärt uns das Gegenteil.
Grüüüsse
Wolfgang
Alt 16.01.2014, 18:42   #10
Ich bin auch schon ganz gespannt auf die Boxen. Wer es obenrum etwas brillanter haben will kann den Reihenwiderstand ja noch mit einem Kondensator brücken.
Alt 16.01.2014, 19:11   #11
Alex.G
Der Gelöschte
Hiho,
die Lautsprecher sind ja noch nicht fertig. Gerade komme ich aus dem Keller und habe die Weiche in vielen Teilen überarbeitet.
Klingt anders, aber besser, schlechter? Ich mag mich da noch nicht festlegen. Wahrscheinlich wirds ein bischen von beidem. Nach ner Stunde entwickeln sind die Ohren nicht mehr sauber.
Frühestens morgen gehts weiter...
__________________
Gruß Alex
Alt 20.01.2014, 17:31   #12
Alex.G
Der Gelöschte
gerade komme ich aus dem Keller, wo ich einige Änderungen an der Big Yellow Taxi MK2 vorgenommen habe.
Hier die Ergebnisse:
Frequenzgang auf Achse + Einzelzweige
Wie man sehen kann ist die Trennfrequenz leicht nach oben, auf ca. 1600 Hz gerutscht. Das hat zur Folge, dass die Aufweitung unter Winkeln, wie sie im ersten Beispiel noch zu sehen ist, quasi vollkommen verschwunden ist. Die Flanken verlaufen perfekt symmetrisch.
Frequenzgang 0-45°
Klirr
CSD
Nah- und Fernfeld beschaltet und gemerged
Weiche Stand 20.01.14
Der Sperrkreis wirkt auf das kleine "Tableau" welches im Achsenfrequenzgang zwischen etwa 3,5 und 5,2 kHz sichtbar ist. Gestört hat mich beim Hören erstmal nichts, aber ggfs. kann man da noch sanft korrigieren, z.B. mit 22-27 Ohm an Stelle des 33 Ohm Widerstandes und evtl. mit den benachbarten Werten für L und C spielen.
Ich glaub, ich bin erstmal fertig...
__________________
Gruß Alex
Geändert von Alex.G (20.01.2014 um 18:13 Uhr). Grund: Grafik Weiche korrigiert
Alt 20.01.2014, 17:45   #13
cspg6
Hi Alex,
sieht ganz okay aus.
Christian
cspg6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 17:46   #14
Black-Devil
D.A.U.
Wenn es sich jetzt auch noch so anhört wie es sich misst, dann
Irgendwo bei meinem Cousin lagen noch zwei der Kevlar-Bässe rum - wenn das die 250 sein sollten, dann muss ich mit ihm mal reden...
Black-Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 19:59   #15
Kripston
Zitat von Alex.G Beitrag anzeigen
Frequenzgang 0-45°
nach den Messungen sollte man das Teil eigentlich unter 30 Grad abhören, schon mal versucht ?
Peter Krips
__________________
Kripston ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 21:43   #16
Alex.G
Der Gelöschte
Hi Peter,
ja, genau so...
__________________
Gruß Alex
Alt 20.01.2014, 22:17   #17
Hallo Peter, hast Du die Frage eigentlich ernst gemeint. Ich meine ja nur mal so....
Alt 21.01.2014, 07:45   #18
Kripston
ja....
Der 30 Grad Frequenzgan ist der mit Abstand (!!) ausgeglichendste und hat insgesamt eine ganz moderat fallende Tendenz, was auch nicht schädlich sein soll.
Daher liegt es doch eigentlich nahe, mal anzufragen, ob man das Abhören auf 30 Grad mal versucht hat..
Peter Krips
__________________
Alt 21.01.2014, 08:17   #19
Ähm, Alex ist ein alter Hase - nur mal so beiläufig erwähnt.
Alt 21.01.2014, 08:33   #20
Vinylist IGDH Geldmensch
Ich finde Ihr seid lustig... klingt so, als würdet Ihr euch alle nicht kennen...
3 Alte Hasen und eine Möhre..
@ Alex: Super Ding!
hast Du das WG jetzt gekürzt oder ist das Orginal mit der DTxy...
Magst Du dazu Messungen online stellen?
__________________
kwerl acoustic - lautsprecher, phono & Hifi
Vinyl & Whisky: Gemeinsamer Blog von zeppi und mir zum Thema Vinyl und Whisky
tiefton ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
