Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 36 von 36
  1. #21
    28777 Bremen
    Hi Dommii
    Bleib' am Ball. Aller Anfang ist schwer. Ja, ich gebe zu, so manches Mal empfinde ich Dich als anstrengend. Das kann ich aber auch locker auf mich selber münzen. Wir alle haben Ecken und Kanten. Deshalb kann man aber trotzdem miteinander umgehen. Wir haben uns auch noch nie gekloppt .
    Zu Deiner "Biggi": ich finde die Winkelmessungen erstaunlich gut (wie ich schon schrieb). Ich denke, Du bist nicht weit von "fertig" entfernt. Hau' rein, das wird was .
    LG Olli
  2. #22
    Spreewald
    Dann will ich mal auch meinen Senf dazu geben. ;D Ich finde den Lautsprecher richtig spannend und cool was du noch vor hast. Ich wuerde die Kombi gern mal hoeren. Zumal ich den Hochtoener auf Basis von Hr Heissmanns Doku auch mit einem (anderen) 8" TMT geschlossen und einem von Olli empfohlenen 12"er als BR verbasteln moechte.
    Fazit: Weitermachen, das Konzept fetzt
  3. #23
    Itzehoe
    Leider hat das Treffen letzte Woche doch nicht geklappt, aber die knappe Zeit wird natürlich weiterhin genutzt:
    Wie unschwer zu erkennen versuche ich mich an Bassreflex, dafür wurde das Gehäuse 5cm tiefer. Jetzt nur noch die zweite fertig bauen und dann auf die Chassis warten..
    Nebenher habe ich mich noch ein bisschen mit der Gehäusedämmung beschäftigt, es wird wohl auf einen akustischen Sumpf aus Isover Akustic TP 1 mit zwei Schichten Sonofil obenauf und einer Auskleidung mit Noppenschaum hinauslaufen.
    "Do it blind! If you know what you're listening to, I don't care what you think." Dr. Floyd E. Toole
  4. #24
    Moin Dominic,
    habe ich hier unter den BR-Rohren auch mit einem Sumpf gemacht:
    Itzehoe
    Das funktioniert eben auch einfach eigentlich idiotensicher, ich hab mir mal sagen lassen:
    Nimm dichte Steinwolle, pack Sonofil drüber und du hast nen wunderprächtigen Sumpf weil Impedanzgradient
    Das das so nich tut musste ich mit entsprechend ausgesuchter Steinwolle schnell feststellen. Warum das so ist kann man sich hier ganz schnell ausrechnen:
    Wie man sieht reflektiert die 100er trotz Sonofilauflage ohne Ende, und weil das Material viel zu dicht ist als das es überhaupt durchdrungen werden kann schaut die Absorption auch entsprechend aus. Und auch mittelschwere 50er Steinwolle schneidet noch deutlich schlechter ab als die leichte Akustic TP1..
  6. #26
    Itzehoe
    Nach einem sehr freundlichen Kontakt zu ASE kamen die ScanSpeaks ziemlich zügig an:
    ..und gestern hatte ich endlich Zeit zum Fräsen:
    Jetzt nur noch die HT-Rohre da rein (PP ist echt unhöflich, kleben ist absolut Ebbe -.- ), die Rückwand dran und dann gucke ich mal ob sich BR oder CB besser schlagen
  7. #27
    komplett verspult
    Vienna
    hi dominic,
    einfach mal die HT-rohre mit 120er schmirgelpapier anrauhen
    grüße,
    martin
  8. #28
    Moin Dominik: http://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/pp-kleben/
    Wahrscheinlich sind aber "richtige" BR-Rohre günstiger.
    ...ist voll im Stress... Benutzerbild von bAD kARMA
    Neuenstadt
    PP klebt nur mit richtiger Vorbehandlung und dem geeigneten Kleber gut. Wenn aber wenig bis keine Bewegung oder vielmehr Kraft auf die Verbindung wirkt, reicht auch eine überzeugende Menge Silikon bei angerauhter Oberfläche.
    Grüßle Sven
    Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
  10. #30
    Stammtischphilosoph Benutzerbild von Tobias
    Kehl/Rhein
    Auch das entfetten ist enorm wichtig.
    Ich benutze meist Bremsenreiniger, manchmal Spiritus.
    Je rauher die Oberfläche, desto besser.
    Stichwort Adhäsion.
    Gruß Tobias
    ________________
  11. #31
    Itzehoe
    Sö, in den letzten Monaten hat sich viel getan:
    Der Plan mit BR wurde am Prototypen verworfen, die CB rumsten schon so als gäbe es kein Morgen. Allerdings war es nie zu viel sondern wie für ein CB mit niedriger Güte üblich sehr subtil, aber mit Nachdruck:
    Aufgrund dieser Basis ging es an die Filter. Der HT wird mit einem Hochpass erster Ordnung mit einer Eckfrequenz von ~12 kHz begradigt und fällt unter 1,5 kHz natürlich ab. Der MT hat oben 12 und unten bei 250 Hz 24 dB/oct, der TT fügt sich mit 18 dB/oct passend an ohne das die Kombi unter Winkeln wegbricht. Es werden darüber hinaus weder EQs noch Pegelanpassungen genutzt. Das ergibt einen linearen Energiefrequenzgang der sich vor der Wand wunderbar macht.
    Danach ging es an ein schickes Gehäuse aus Buche-MPX:
    Bauabnahme bestanden, erste Ölung verpasst und den von den Chassis befreiten Proto besiedelt:
    ..und heute war ich dann beim Community-Treffen der IGDH:
    Meiner Meinung nach braucht man nicht mehr an Lautsprecher. Er ist ehrlich, dynamisch, punchy, rabenschwarz und obenrum bruchlos feinzeichnend. Weiterführende Klangbeschreibungen können ja vielleicht die anderen abgeben, damit tue ich mich immer schwer, vorallem bei meinen eigenen..
    P.S.: Zwischendurch hab ich nochmal bei der alten Biggi vorbeigeschaut, der zu laute HT in der Messung kam von Chassisstreuungen, mit etwas mehr Widerstand in Reihe passt es nun beidseitig:
  12. #32
    SH / Hamburg
    So lange beim Dackel die Ohren nicht nach oben geweht werden, hat's kein' echten Punch, da musst Du im Bassbereich wohl nochmal 'ran.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Itzehoe
    Der Punch ist völlig ausreichend, man muss ja nicht immer volles Mett geben, dann genießt auch die Deko mit:
    ..so ein Katerich macht sich aber auch wunderbar als Dämmung im Deckensegel:
    Messungen kommen hoffentlich nächste Woche, dann werden passiv und teilaktiv per DSP-Modul oder analoger Aktivweiche angegangen und die Serie dementsprechend weiterverfolgt.
  14. #34
    Standard die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art
    Die Katzenfotos sind super (allerdings bitte ohne Tonemapping).
    Wegen der kompakten Chassisanordnung und der gleichen Grösse des HT und MT finde ich den Lautsprecher optisch extrem gelungen und ansprechend (auch wenn ich die silberne Schrauben bei der schwarzen Box gegen Schwarze getauscht hätte)
    Geändert von xajas (20.09.2017 um 08:21 Uhr)
  15. #35
    Itzehoe
    Wie sacht man hier im hohen Norden? 'klaarworden'
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...coustics-sg-tv
    Wie schaut das eigentlich in meiner neuen Wunschheimat bei Bremen aus, habst ihr da Selbstbaugruppen?
