DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 08.11.2017, 21:02   #1
KarlBla
Standard Zwei-Wege-Standlautsprecher "Karli"
Hallo!
Hiermit mache ich meine ersten Gehversuche im Entwickeln einen Lautsprecher.
(Eine komplette "Eigenentwicklung" ist es nicht, da ich in Möhrendorf sehr fachkundig unterstützt wurde. )
Es soll ein Zwei-Wege-Standlautsprecher werden.
Im Hochton kommt ein Monacor DT-254 mit Wave-Guide WG300 zum Einsatz.
Für den Tiefmittelton wird ein Eton 8-800/37HEX-B verwendet.
In wie weit diese Kombi funktioniert oder auch nicht funktioniert kann ich "noch" nicht beurteilen.
Ich habe jetzt anhand der Messungen vom Workshop mit Xover eine Weiche entwickelt.
...Fortsetzung folgt...
MfG,
KarlBla
KarlBla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:06   #2
hoschibill
LAUTsprecher
Moin Karl
Das erinnert mich an meine Monitor-CB. Das wird bestimmt was feines .
LG Olli
__________________
Scheiss' auf Eitelkeiten. Einfach nur Spaß am Hobby .
Aktuelle Verkäufe
hoschibill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:33   #3
KarlBla
Bilder:
Weiche:
Imp / Phase:
Winkel 0-90 Grad:
Treiber:
Treiber invertiert:
Meiner bescheidenen Meinung nach, schaut es nicht gar soooo schlecht aus.
Folgende Fragen habe ich allerdings:
Ist die Impedanz mit ~3Ohm@20kHz nicht etwas "ungewöhnlich"?
Ist die Phase ok? Wenn nein warum? Wenn ja warum?
MfG,
KarlBla
Alt 08.11.2017, 21:38   #4
zeppi
I.S.D.N.
Die DT254 kann echt bei 1200 Hz getrennt werden und bleibt dabei belastbar?
__________________
zeppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:40   #5
bee
wohnt neben dem Mühlstein
Hallo Karl,
ist sie. Ich vermute den Grund in der ungewöhnlichen Positionierung des Querwiderstandes im Spannungsteiler.
Der 5,6 Ohm sollte eigentlich eher hinter dem 1 Ohm liegen, bei Dir ist er davor.
Evtl. war's das schon.....
__________________
Bernd
Zum Zweithobby hier entlang
bee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:41   #6
KarlBla
Guten Abend!
Gleich noch eine Warnung / Frage:
Die Bass-Abstimmung ist derzeit total "schlimm" (sieht man an der IMP).
Wenn ich das Gehäuse(Front) nicht ändere, sondern nur die BR-Abstimmung ändere oder CB daraus mache, brauche ich die Weiche(Übergang zum HT) nicht ändern? Oder?
MfG,
KarlBla
Alt 08.11.2017, 21:48   #7
KarlBla
Ich hoffe die Frage war nicht an mich gerichtet.
Ich höre normalerweise eher leise. Von daher würde ich es einfach versuchen...
Du meinst, die Spule im HT geht drauf?
MfG,
KarlBla
Alt 08.11.2017, 21:49   #8
bee
Die Trennung liegt ja recht weit weg, da ist das kein Problem.
Bei einem 3-Weger wäre das nicht so trivial.
Wenn alle Partygäste frische Hörgerätebatterien haben, wird's wohl reichen. :-)
__________________
Bernd
Alt 08.11.2017, 21:52   #9
Alex.G
Speakaholic
nimm in der Simu mal testweise den 0,47µF Kondensator über der 2,7mH Spule raus...
__________________
Gruß Alex
Meine aktuelle Entwicklung: MI 6
Alex.G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 21:59   #10
KarlBla
Hallo Alex,
Danke für's Feedback.
Da ändert sich nur marginal was.
1) Die IMP erhöht sich um ~0,1 Ohm.
2) Zwischen 3,5 und 4kHz bekomme ich etwas mehr Pegel.
MfG
KarlBla
Alt 08.11.2017, 22:06   #11
KarlBla
Hallo Bernd,
Danke für den Vorschlag.
Ich muss feststellen, dass sich da nix(oder fast nix) ändert, oder ich verstehe nicht was du meinst.
Edit:
So schaut's jetzt aus (Änderung: keine):
MfG,
KarlBla
Geändert von KarlBla (08.11.2017 um 22:11 Uhr). Grund: bild eingefügt.
Alt 08.11.2017, 22:13   #12
holly65_MKII
schickes Teil.
Ich habe den Eton 8-800/37 Hex eher als Tieftöner geeignet im Gedächnis.....irgendwo habe ich auch noch ein Pärchen liegen.
Irgendwann verheirate ich den mit NOS Fostex FE83.
Die Impedanz im SHT ist technisch gesehen zwar nicht so prickelnd aber in der Praxis
sehe ich da nicht so das riesige Problem - der Amp liefert da oben kaum Leistung.
Edith meint: nimm mal R4 aus dem HP und schau dir die Impedanz an.
Imho könntest du mal versuchen zwischen 3-4Khz noch ein wenig rauszunehmen (Leichte Überhöhung auch unter Winkel)
und die Reso des T(M)T bei ca.2,6Khz würde ich noch etwas bekämfen.
Karsten
__________________
Die einfachste Art glücklich durchs Leben zu gehen ist die eigenen Erwartungen möglichst niedrig zu halten.
holly65_MKII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 22:27   #13
Alexander
Heißmann-Acoustics
Hallo Karl!
Über die Impedanz bei 20kHz brauchst Dir keinen Kopf zu machen.
Die 1,2kHz sind sicherlich ambitioniert, ggf. eine Frage des Maximalpegels.
Was ich gehört habe gefiel jedenfalls, bis auf die etwas seltsame Bassabstimmung.
Die 2,6kHz Reso müsste man sich mal im Abklingen und Klirr ansehen.
Gefühlt würde ich den TMT was steiler und höher rausnehmen.
Geändert von Alexander (08.11.2017 um 22:40 Uhr).
Alexander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 22:38   #14
KarlBla
Ja, das habe ich auch schon mal als Empfehlung gelesen.
Ich versuche es einfach. Der erste Hörtest war gar nicht sooo verkehrt...
Danke, dann bin ich beruhigt.
Wenn ich R4 raus nehme, geht die IMP@20kHz auf 4 Ohm, allerdings habe ich dann einen Mega-Höcker in der Trennung.
Ja, danke für den Tipp.
Das hatte ich schon versucht (war auch ein Tipp von "Oldie") - hab's auch schon "verbessert", allerdings noch nicht ganz hinbekommen.
MfG,
KarlBla
Alt 08.11.2017, 22:48   #15
holly65_MKII
Mir gings dabei Ja nur (für dich zum lernen) um den Grund für die niedrige Impedanz - das dann irgendwo was im F-Gang buckelt war klar.
Spiel mal etwas mit dem Tiefpass Kondi über der Spule (C2)......auch mal mit Werten abseits der E-Reihe - und dazu den C1 verkleinern.....
Dahin gehen auch meine Gedanken.
Karsten
__________________
Alt 08.11.2017, 22:50   #16
KarlBla
Hallo Alexander!
Danke für's Feedback!
Wegen der Bassabstimmung habe ich schon ein variables Testgehäuse im Kopf... das wird schon. (hoffentlich )
@All:
Danke für die Tipps / Vorschläge.
Ich fasse mal zusammen:
- Etwas höher(~1400Hz) trennen.
- Den TMT steiler trennen / Reso @2,6Hz bekämpfen.
- Zwischen 1-4kHz möglichst keine Überhöhungen.
- die IMP @20kHz ist nicht "normal", aber kein Problem.
MfG,
KarlBla
Alt 09.11.2017, 09:53   #17
KarlBla
Standard Version 7
Guten Morgääään!
Nach Stunden der "Verschlimmbesserung" stelle ich jetzt das aktuelle Bauteilegrab und die Kurven vor.
Bis auf die IMP habe ich IMHO alles verbessert.
Wie seht ihr das?
Soll ich Bauteile bestellen?
MfG,
KarlBla
Alt 09.11.2017, 09:54   #18
hört-zu
in der Weiche befindet sich beim HT ein RC-Glied - r5 und c6 mit 8,2Ohm / 4,7µF - daneben parallel nochmal ein R1 mit 5,6Ohm.
Wozu ist das RC-Glied da ? Mach den C6 mal kleiner (3,9 oder 3,3) - und wenn es nur für das Gewissen ist
Vielleicht kannst Du diese 3 Bauteile ohnehin auf 2 (oder 1) "schrumpfen", wenn Du das mal "live" aufgebaut hast.
Olli hat ganz einen Parallel-Widerstand verzichtet, bei Alex liegt nur ein "typischer" Spannungsteiler vor der gleichen HT-Wave-Kombi.
__________________
Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
Joern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2017, 10:06   #19
KarlBla
Hallo Joern,
super! Danke für eine Ausführungen. Das werde gleich versuchen.
Jedoch: du beziehst dich noch auf die Weiche V4. Bitte schaut dir die Weiche V7 an. (siehe Link)
Edit:
C6 ist für den Bereich zwischen 2-5kHz zuständig. 3,6uF gefallen mir am Besten.
Ich könnte R2 weglassen und dafür R5 verkleinern. Gefällt mir aber in der V7 besser, daher werde ich R2 drinnen lassen.
Danke!
MfG,
KarlBla
Alt 09.11.2017, 11:03   #20
hört-zu
Hi Karl
ich sehe die Veränderungen.
So ganz verstehe ich den komplexen HT-Zweig nicht.....
Da bin ich eher Minimalist.
Welche Gründe gibt es, den HT-Zweig über R1 und R2 überhaupt so niederohmg auszulegen ? Das sind ja ca 4 Ohm bzw. knapp darunter.
Mit einem "normalen" Spannungsteiler um 6 bis 8Ohm bräuchten auch die Kondensatoren C3 und C5 nicht so groß sein, rein rechnerisch halb so groß... und damit auch wirtschaftlicher... Oder paßt die Phase dann nicht mehr ?
__________________
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
