DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 03.10.2017, 18:51   #1
kwesi
Standard Scandinavian Connection MkIII - Eine Dreiwege-Standbox mit ScanSpeak-Treibern
anbei eine Kurzdoku meiner neuen Lautsprecher "Scandinavian Connection MK III"
Link Mk I: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9770.html
Link Mk II: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-439.html
1) Eckdaten:
3-Wege-System, Bassreflex
25mm HT Gewebemembran, Titanschwingspulenträger, Kupferkappe
15cm MT Glasfasermembran NRSC, Titanschwingspulenträger, Kurzschlussring & Kupferkappe
25cm TT Aluminium, Low Loss, Kurzschlussring, +/- 6mm Linearhub
Abmaße: H 92 cm x B 30 cm x T 36 cm
Trennfrequenzen ca. 270Hz / 2 kHz
Kennschalldruck: ca. 88dB/2,83V
Impedanz: 4 - 8 Ohm
2) Bestückung:
- Hochtöner: ScanSpeak Discovery D2604/8320-02 Limited Edition
https://www.madisoundspeakerstore.co...tedEdition.pdf
- Mitteltöner: ScanSpeak Discovery 15W/4524T-02 Limited Edition
- Tieftöner: ScanSpeak Discovery 26W/8534G00
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-8534g00.pdf
3) Gehäusekonstruktion
- Merkmale
Material Birkenmultipex 18mm, alles auf Gehrung, Oberfläche Clou Hartwachsöl
Gehäuse Bass 67 Liter, Bassreflexabstimmung auf ca. 30 Hz, Rohr D70 x L110
Gehäuse Mitteltöner ca. 6 Liter in 160er HT-Rohr
Mitteltöner mit O-Ringen NBR 70 vom Gehäuse entkoppelt
Innenverkabelung Sommer Cable 2x1,5 mm², Anschluss Speakon 4-Pol
Viertelwellen-Rohrresonator zur Absorption der Längst-Stehwelle
Alles umfangreich bedämpft mit BASF Basotec
- Gesamtaufbau
- Schallwand
- Bilder vom Zusammenbau
Der Zuschnitt wurde nicht ganz billig, aber qualitativ hervorragend und zu meiner vollsten Zufriedenheit von Schreinerei Thomaier angefertigt
4) Messungen unbeschaltet in Gehäuse 0°, +30°, -30°
- Hochtöner
- Mitteltöner
- Tieftöner
5) Systemauslegung / Simulation in Tolvan Basta, TSP-basiert:
- Bass unbeschaltet in unendlicher Schallwand
- Schallwandsimulation
- Bass unbeschaltet mit Schallwandeinfluss
- Bass beschaltet mit Tiefpass, mit Schallwandeinfluss
- Resultierende Gruppenlaufzeit, Gesamtsystem
- Filterauslegung (Beschaltet, Schallwandsimulation, Gehäusesimulation)
- Siumulation Summe (Beschaltet, Schallwandsimulation, Gehäusesimulation)
- Maximalpegel / Treiber
Gut zu erkennen ist, dass 1. die Elektrische/Thermische Belastbarkeit der 25mm-Schwingspule des MTs und 2. sowohl der Membranhub des TTs als auch die Luftgeschwindigkeit im Port zuerst limitieren
6) Weichenauslegung, Messdatenbasiert
- Netzwerk Frequenzweiche
Das gleiche Netzwerk wird auch in der Basta-Simulation verwendet.
- FW-Komponenten:
TT-Spule: Tschenscher Audio I-Kern Spule
Alle anderen Spulen: Jantzen Backlack Luftspulen
HT-Kondensatoren: Mundorf Evo/Öl
Alle anderen Kondensatoren: Jantzen Cross Cap
- Datensatz gemessen im Garten auf Stativ, Messabstand ca. 1,8m, Mikrofon kalibriert/kompensiert, Absolutpegel unkalibriert
- Gate, keine Glättung (mit / ohne Einzeltreiber 0° sowie 15° & 30° jew. zu beiden Seiten)
- Filterung TT / MT (Messungen Nahfeld & Fernfeld zusammengesetzt)
- Impedanzgang
- Filterung elektrisch
********folgt noch*******
7) Weitere Betrachtungen
- Stehwellen im Gehäuse
- Strukturresonanzen
- Treiberanordnung / Geometrien
- Bassabstimmung
8) Kritik
- Treiber, Treiberauswahl
- Abstrahlverhalten, Gesamtkonzept
- Lessons Learned
- "Klangbeschreibung"
Peter
__________________
Neil Armstrong
Geändert von kwesi (03.10.2017 um 19:09 Uhr).
kwesi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 19:18   #2
krama1974
Hifi-Zirkel
Du wirst beobachtet
__________________
Kundenbindung ist was für Singles.
krama1974 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 19:58   #3
Moin Peter,
wie schon die Vorgängerinnen, gefällt mir die MkIII auch sehr gut. Der MT/HT Übergang sieht in der Messung besser aus, als in der Simu.
2 Sachen:
-Was macht der MT bei ~1,3kHz?
-Der HT fällt unter Winkeln ab 7kHz lehrbuchmäßig ab. Wenn das zu Deinem Raum passt, ist alles OK. Sonst vielleicht noch mal die DXT ausprobieren.
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
fosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 20:26   #4
kwesi
Hi Christoph,
Jupp. Die Simulation ist rein TSP-basiert, und die Trennung erfolgt schon im Partialschwingungsbereich des MTs.
Basta funktioniert für den Entwurf erstaunlich gut, insbesonders die Trennung TT/MT konnte 1:1 übernommen werden. Es bleibt aber eine Simulation.
Resonieren!
Hatte zunächst befürchtet, dass eine Stehwelle in der "Röhre" durchschlägt. Rechnerisch müsste diese aber >200Hz tiefer liegen, mit Bedämpfung eher > 300Hz. Ein kurzer Vergleich brachte mit massiver/ohne Bedämpfung keinen Unterschied.
Ist also eine Eigenschaft des Treibers. Wenn man in das Datenblatt vom MT schaut, ist die Senke auch gut zu erkennen (Im Gegensatz zu den "Normalen" Discovery-TMTs hat der TT keine Beschichtung, "Low-Loss"-Konzept).
Bin mit dem DXT in der MKII nicht Happy geworden, hab ihn nie wirklich passiv sinnvoll integriert bekommen. Bei einem Konzept mit schmaler Schallwand (siehe z.B. DXT-Mon von Heißmann) würde ich ihn aber wieder in Betracht ziehen.
Peter
__________________
Neil Armstrong
Alt 03.10.2017, 22:25   #5
schrottie
Geek
Es gibt so Threads von bestimmten Erstellern, die sehe ich und denke schon vor dem Draufklicken "YESS!".
Schöne Doku. Könnte man nicht insgesamt, speziell den TT/MT etwas höher trennen?
schrottie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 22:58   #6
Jepp und dann gleich eine nicht im Übertragungsbereich resonierende 3" Kalotte nehmen
https://www.dynaudio.com/car-audio/a...dome-midrange/
__________________
Alt 03.10.2017, 23:20   #7
kwesi
Hi Schrottie,
Schöne Doku.
Danke!
mmh, was versprichst du dir davon?
Ich hatte in der Simu ein paar Weichen mit höherer MT/HT-Trennung versucht, die ich entweder nicht besonders gut vom Resultat (sowohl FGang auf Achse als auch Abstrahlverhalten) fand und/oder die einen erheblich höheren Aufwand in der Beschaltung erfordert hätten.
Die ca. 270 Hz finde ich unkritisch für den MT. Er wird sehr effektiv 2. Ordnung elektrisch nach unten getrennt, und kann untenrum recht viel Hub ohne Verzerrungen (xmax, demoduliert, Kupferkappe...)
Bei (passiven) 3-Wegerichen finde ich die Faustregel "1 Zehnerpotenz Bandbreite für den MT", also Trennfrequenzen 200Hz/2kHz, 300Hz/3kHz usw. recht sinnvoll, bei den passiv darstellbaren Filtersteilheiten wird der MT sonst zum "Filler-Driver" und nicht effektiv genutzt.
Hi Fosti,
Kann man sicherlich sehr gut machen, wäre aber ein komplett anderes Konzept.
Die deutlich höhere benötigte Trennfrequenz traue ich dem TT auch nicht zu. Er hat bei ca. 800Hz ne ziemlich böse k3-Klirrspitze, mit einem Respektabstand von ca. 1 Oktave bei passiver Filterung bleiben dann max. 500Hz als Trennfrequenz übrig, das wird zu knapp mit der MT-Kalotte...
Der Punkt "Kritik" wird in den nächsten Tagen noch von mir ergänzt, da werde ich noch ausführlicher drauf eingehen...
Peter
__________________
Neil Armstrong
Alt 03.10.2017, 23:30   #8
BiGKahuunaBob
Geiler Doku!!
Bekommt man diese "limited edition" nur in den USA/UK?
BiGKahuunaBob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2017, 23:46   #9
kwesi
Geiler Doku!!
Danke!
Leider ja, fast; In einem Italienischen Shop hatte ich sie auch gesehen, und in Kanada bei solen.ca...
Die Limited Edition wurde zu Ehren des plötzlich verstorbenen Scan-Speak Ingenieurs Birger Jorgensen aufgelegt: http://www.scan-speak.dk/?p=515
Keine Ahnung, warum sie nicht in DE erhältlich ist...
Peter
__________________
Neil Armstrong
Alt 04.10.2017, 00:47   #10
Hi Fosti,
Die deutlich höhere benötigte Trennfrequenz traue ich dem TT auch nicht zu. Er hat bei ca. 800Hz ne ziemlich böse k3-Klirrspitze, mit einem Respektabstand von ca. 1 Oktave bei passiver Filterung bleiben dann max. 500Hz als Trennfrequenz übrig, das wird zu knapp mit der MT-Kalotte......
500 Hz geht (auch wenn hier aktiv ausgeführt), Chassisanordnung aber sehr ähnlich zu Deinem Konzept:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17632
EDIT: ....oder so mit praktisch identischen Trennfrequenzen zu Deinen https://hifi-selbstbau.de/bauvorschl...63-trio-ntlich
EDIT 2: wobei wenn es ein Konus sein muss, ich noch eine Stufe kleiner nehmen würde (und dann auch bei ca. 400Hz trennen würde): http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/b100_6.html
__________________
Geändert von fosti (04.10.2017 um 01:05 Uhr).
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
