DIY-HIFI-Forum
Themen-Optionen
Alt 08.10.2017, 11:28   #1
g000ze
Standard Symasym
Hallo
Ich habe es in meinen Willkommensschreiben bereits erwähnt, dass ich einen neuen Verstärker brauche. Gestern ist mir der Gedanke gekommen, dass ich einen solchen auch selber bauen könnte.
Das Symasym Projekt scheint mir sehr sympathisch zu sein. Dennoch ist meine Entscheidung noch nicht ganz definitiv, denn ich hatte noch nie einen Lötkolben in der Hand und mit Elekronik kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Ausserdem ist das Wiki von Holger Barske offline und die letzte Sammelbestellung für die Platinen scheint auch schon ein paar Jahre her zu sein. Leider kann auch bei http://www.diy-audio-shop.de/produkt...gwort/symasym/ seit August dieses Jahres nichts mehr bestellt werden.
Um mich vor Frustrationen und Entäuschungen zu schützen, möchte ich mich deshalb so gut wie möglich vorbereiten. Gerne nehme ich jede Hilfe an, die ich von Euch bekommen kann.
Ich werde die Platinen nicht selber herstellen. Daher habe ich mal eine E-Mail an SymAsym-Bauteilesammelbestellung@gmx.info geschickt. Bin gespannt ob ich Antwort bekomme und ob hier noch Bestellungen gesammelt werden. Kennt eventuell sonst noch jemand eine Adresse, wo die Platinen herzubekommen sind?
Auf ebay findet man relativ viele Platinen (auch vorgefertigte, würde für mich auch in Frage kommen), wenn man nach Symasym sucht. Sind jedoch alle aus China. Leider kann ich nicht beurteilen, ob diese etwas taugen oder nicht. Hat jemand damit Erfahrungen?
Besten Dank für Euren Input und Grüsse aus Zürich
g000ze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 11:37   #2
MOD eltipo
Moderator
Ich hab das Thema mal in einen passenderen Bereich verschoben.
__________________
Markus
Forenregeln
MOD eltipo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 12:36   #3
2pi
6.283
schau mal hier.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=11615
Ich habe auch noch einen aufgebauten und funktionierenden, der als Muster herhalten kann.
Die Teile waren ursprünglich ebenfalls von SymAsym-Bauteilesammelbestellung@gmx.info.
Oliver
__________________
2Pi-online.de
Geändert von 2pi (08.10.2017 um 12:50 Uhr).
2pi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 23:41   #4
Kondensator
Gruppenleiter Stuttgart
SymAsym-Bauteilesammelbestellung@gmx.info ist meine Mailadresse die ich mal für die Sammelbestellungen gemacht habe. Dort schaue ich aber nur alle 6 Monate oder noch seltener rein. Bei mir wird es keine Platinen mehr geben, hätte aber auch noch ein bestücktes Paar SymAsym T-Network abzugeben.
Da diese aber wieder auf einen Kühlkörper montiert und der Ruhestrom neu eingestellt gehört, kann natürlich auch viel schief gehen und am Ende bleibt nur Frust.
Da du keine Erfahrung mit löten/Elektronik usw. hast, empfinde ich ein selbstgelötetes Verstärkerprojekt als zu anspruchsvoll für den Einstieg. Andererseits haben auch Unerfahrene schon so ein Projekt hinbekommen.
__________________
Gruß Tommes
Kondensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 06:56   #5
Röhre
Hallo
Ich habe noch 4 unbenutzte platinen+ selektierte eingangstransistoren.
Bei interesse einfach melden!
Hans-Jürgen
Röhre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2017, 08:24   #6
g000ze
Das Echo auf meine Anfrage war gross. Besten Dank allen, die geantwortet haben. Es gingen viele Private Nachrichten ein von Leuten, die zu Hause noch Bausätze rumliegen haben. Ich habe mich für ein paar Bausätze entschieden und werde das Projekt in Angriff nehmen.
Erstmal bedeutet das für mich jedoch, dass ich einen Lötkolben und ein paar alte Platinen organisieren muss, an denen ich das Löten lernen kann. Über den Fortschritt des Verstärkers werde ich hier weiter berichten.
Beste Grüsse aus Zürich, Stefan
Alt 13.11.2017, 10:00   #7
g000ze
Inzwischen habe ich nun alle Bauteile bekommen und sämtliche Dokumentationen durchgelesen, die ich finden konnte. Je mehr ich lese, desto mehr Fragen tauchen auf. Bitte habt Geduld mit mir, ich komme mit 1000 Fragen auf euch zu, noch bevor ich anfange zu löten.
Ganz zu Anfang der Bauanleitung steht der Satz: "Zuerst wird festgelegt, ob T-Network oder RM 10 verwendet wird und entsprechend die 5 Brücken eingelötet oder nicht.". Wie sehe ich den Elkos an, ob das T-Network oder RM 10 sind? Vermutlich habe ich die RM 10 (siehe Bild). Richtig?
Dann habe ich mich auch noch gefragt, wo man am besten den WIMA Folienkondensator (4,7 uF) einbaut. Auf einigen Bildern wurde er von unten eingelötet. Man könnte ihn auch von oben einlöten, dann müsste er aber "schwebend" sein, weil er sonst auf den Widerständen sitzt.
Besten Dank schon mal und Gruss, g000ze
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Elko_und_Platine_2.jpg (319,4 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von g000ze (13.11.2017 um 10:06 Uhr). Grund: Hier noch das Bild
Alt 13.11.2017, 11:40   #8
Kondensator
Hallo Stefan,
deine Elkos haben RM10 und die Brücken müssen eingebaut werden. C1 kannst du aufliegend wie auf dem Bild in der Aufbauanleitung einbauen. Du hast doch die kleinen roten Wima? Da sind keine Widerstände darunter!
__________________
Gruß Tommes
Alt 13.11.2017, 12:05   #9
g000ze
Hallo Tommes
Danke für deine Antwort. Schön von dir zu lesen :-)
Nein, ich habe die grossen schwarzen runden für C1 (siehe Bild). Ich könnte aber auch die kleinen roten von WIMA kaufen, kosten ja nicht grad ein Vermögen. Dann hätte ich anständig Platz. Was ist gescheiter?
Gruss, Stefan
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Bildschirmfoto 2017-11-13 um 11.56.26.png (418,9 KB, 38x aufgerufen)
Alt 13.11.2017, 19:48   #10
saltonm73
Ich habe alle große Netzteil Kommentatoren und den C1, von unten gelötet
http://www.hifi-forum.de/bild/salton...sym_46468.html
saltonm73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 21:40   #11
Kondensator
Hi Stefan,
verwende ruhig deine Zinnfolien-Cap die du hast. Die sind besser als die roten. Ja, die sind groß. Probiere ob du die irgendwie verbaut bekommst. Du kannst von oben oder unten einbauen oder den Kondensator ganz von der Platine verbannen und direkt an die Cinchbuchse löten. Bei letzterem musst du natürlich anstelle von C1 eine Brücke auf der Platine ziehen.
__________________
Gruß Tommes
Alt 14.11.2017, 21:15   #12
g000ze
Hallo saltonm73. Ja, ich habe dein Bild bereits gesehen. Dieses hat mich erst auf die Idee gebracht, den C1 von unten einzulöten. Gute Idee, danke. Übrigens, ein schönes Gehäuse hast du gebaut. Gratulation!
Holla Tommes. Ich werde bestimmt einen Platz finden für den C1. Wahrscheinlich werde ich ihn von oben einlöten, nur der Ästethik zuliebe und auch damit etwas weniger Platz verbraucht wird. Ich möchte den SymAsym nur etwa 10cm hoch haben am Schluss.
Hier noch Bilder meiner ersten Platine, die ich am löten bin. Das Löten habe ich auf YouTube und auf einer Übungsplatine gelernt. Gar nicht so einfach wie es aussieht.
Bis bald...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_6924.JPG (376,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6925.JPG (273,1 KB, 58x aufgerufen)
Alt 15.11.2017, 07:24   #13
RdS
die sicherungshalter musst du gerade setzen.
__________________
LYC und EX4 V1
DXT-MON im Bau
Diverse Verstärker im Bau....
RdS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 19:29   #14
ZwackHKH
Wenn Du die Sicherungshalter neu löten willst, ein kleiner Tipp:
Setz vor dem löten eine Sicherung ein, dann ist die Halteung sicher gerade. Danach die Sicherung wieder entfernen.
Gruß Heinz
ZwackHKH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 20:04   #15
Kondensator
Ja, am besten nochmal raus machen, eventuell neue nehmen weil sie verbogen aussehen und mit gesteckter Sicherung einlöten. Möglichst keine Drähte umbiegen damit die Bauteile halten. Diese lassen sich sonst teilweise nicht mehr so gut auslöten.
Überprüfe gleich mit einem Multimeter ob der um den Widerstand gewickelte Draht guten Kontakt zur Platine hat. Das kannst du z.Bsp. an Out+ und R7 messen.
Edit: Heinz war schneller.
__________________
Gruß Tommes
Alt 16.11.2017, 22:41   #16
g000ze
Besten Dank für eure Kommentare. Dann werde ich die Sicherungshalter am Wochenende noch einmal neu löten. Somit kann ich auch gleich das Auslöten üben. Die Halter sind nicht verbogen, sieht nur so aus auf dem Bild.
Der Wickeldraht ist in Ordnung, zumindest gemäss Multimeter.
Alt 19.11.2017, 11:35   #17
g000ze
Heute habe ich die Sicherungshalter gerade eingesetzt und noch ein paar weitere Teile eingelötet. Beim löten der Steckverbinder habe ich mit dem Lötkolben aus Versehen einen der kleinen Kondensatoren C4 berührt und das Plastikgehäuse etwas beschädigt. Ist das schlimm?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_6933.JPG (301,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6931.JPG (369,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6935.JPG (272,6 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von g000ze (19.11.2017 um 12:09 Uhr).
Alt 19.11.2017, 23:22   #18
Kondensator
Ein wenig macht nichts, aber wenns tiefer geht könnte er kaputt sein. So sehen die Sicherungshalter gut aus!
__________________
Gruß Tommes
Alt 20.11.2017, 20:55   #19
g000ze
Danke Tommes!
Ich habe am Wochenende weitergearbeitet und bin wieder bei 1000 Fragen hängen geblieben. Bin immer froh um euren Rat.
Über die Bezeichnung von ein paar Bauteilen bin ich etwas verwirrt.
- Die Transistoren Q1 und Q2 sind mit "K170 GR9A" bzw. "K170 GR9K" beschriftet. Ist das eine ander Bezeichnung für "2SK170"?
- Die vier Dioden D1 - D4 sind bei mir mit „CQ939G U820“ beschriftet. Entspricht das den „MUR820“?
Und dann habe ich da noch ein Thema, das mir schon lange Sorgenfalten bereitet: Das Matchen. Damit fühle ich mich echt überfordert. In der Bauanleitung habe ich den folgenden Satz gelesen: „Zum thermischen koppeln und selektieren der Transistoren ist zu sagen, dass man das nicht tun muss. Verbesserungen sind eher messtechnisch begründet, hören wird es kaum jemand.“. Verstehe ich das richtig? Wird der Symasym auch gut tönen, wenn man die Transistoren nicht selektiert/matched?
Gruss Stefan
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg PB191822.JPG (167,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Transistoren.jpg (211,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 20.11.2017, 22:06   #20
ThomasF
Hallo Stefan,
2 *Ja
Bei den Transistoren wird gerne das "2S" weggelassen.
Das GR steht für die Selektionsklasse. Wenn du es genauer wissen willst, dann Datenblatt ansehen.
Die Dioden sind MUR820,
auch da hilft ein Blick in das Datenblatt (ON semiconductors) auf Seite 1.
Hinter dem CQ939G verbirgt sich die Fabrik, Herstelldatum und Bleifreiheit.
Wenn du keine Möglichkeit hast zu selektieren, dann lasse es.
Wichtig ist die thermische Kopplung der beiden Eingangstransistoren. Entweder mit Sekundenkleber aneinander pappen oder mit Wärmeleitpaste und Schrumpfschlauch drüber. Dies aber vor dem verlöten in der Platine. Ich neige zu Lösung 2, da ich mit Sekundenkleber auf Kriegsfuß lebe.
Fehlende Selektion "kann" sich, muß aber nicht, in einer Spannung am Ausgang zeigen. Alles was unter 20 mV ist, das ist in Ordnung. Steht auch irgendwo in der Aufbauanleitung.
Der Tommes weiß vielleicht auch wo?!
ThomasF ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
