Also... Werde doch 5.1 machen bzw. 5.0 da die Tieftöner in den Fronts den Part übernehmen sollen.
Da ich ja alles Aktiv mit DSP mache, wäre es daher super ein Modul zu haben, wo ich auf Surround und Stereo umschalten kann.
Gute
Wäre auch ein Gerät wo man auch mehrere Sachen einstellen kann, wie Entfernung/Position der Lautsprecher
Hab da noch nix gefunden.
Kennt Ihr da was?
Die Teufel 5 scheint ganz gut zu passen.
Findet man auch viel bei ebay.
Oder gibts was besser, für ähnlich viel Geld?
so....hab mich gegen das Sytem entschieden und mir DIRAC gegönnt.
Hochertige Chassis etc. hab ich ja genug.....wird mal zeit, dass ich damit auch hochwertige Lautsprecher baue.....DIRAC wird mir dabei bestimmt behilflich sein
Gruss Gino
Alcone Dirac?
RTR oder selberbauen?
Stereo oder als Heimkinopaket?
Flo
DIRAC Multichannel hab ich geholt
Habe gerade den Preis gesehen.
Hoffe es bringt dir das erhoffte.
Flo
Mit REW und Equalizer APO lässt sich die Sache auch kostenlos realisieren.
Nutze das System für 2.1 und bin absolut überzeugt.
_____________
Gruß Martin
Geek
Kann es sein, dass das "nur" ein parametrischer EQ ist?
Ja ist ein parametrischer EQ. Man kann aber für jeden Kanal (maximal 8)auch hoch und tief Pass einstellen.
Was leider noch fehlt ist eine Laufzeitkorrektur, was bei mir aber nicht ganz so tragisch ist, da meine Subwoofer die Ständer der Mains bilden.
Einmessen und die Filter können bequem manuell oder automatisch mit REW erstellt werden. Diese lassen sich dann auf Knopfdruck in den EQ exportieren.
Sicher geht es hochwertiger mit noch mehr Möglichkeiten, aber für kostenlos eine sehr gute Möglichkeit wenn eh ein PC genutzt wird.
_____________
Gruß Martin
Moin....auch wenn aus dem Surroundsystem erstmal nix wird, müssen die New Orange erstmal weg um richtigen Lautsprechern den Platz frei zu machen
Hab mir in einem Möblegeschäfft ein paar schöne Cubes aus Teakholz gekauft.
Heute ist das schwarze MDF von Holz-Junge.de gekommen. Die haben eine Pauschale von 30€ für den Versand innerhabl Deutschlands!!!!
Hab jetzt für 2,8 mal 2,1m Platte 180€ bezahlt.
Eigentlich brauchte ich nur Holz für die Cubes, aber mit dem Rest der Platte konnte ich nochmal 2 Gehäuse realisieren.
So hab ich jetzt noch 2 schöne 150liter Kisten aus schwarzen MDF wo ich dann den P.Audio P150/2226h einbauen kann. Das Geile ist, das der 18" von Thomann, den ich geschlachtet habe(keine Angst, der war defekt) um ihn als Passivmembrane zu nehmen,optisch die gleiche Membrane hat. Passt also prima zusammen.
In die Teak Cubes kommt mein P.Audio IT-15.
Der Cube hat knapp 130liter.
Hab den IT-15 mal in 70liter GHP simuliert bekommen.
Da ich ja 4 mal den IT-15 habe, würde ich da gern 2 pro Cube einbauen. Wären halt knapp 5 liter weniger als bei der Simu.
Aber da ich es eh mit dem DSP ansteuer und Dirac drüber laufen lasse, sollte das kein Problem sein.
Allerdings hätten die ein Gemeinsames Volumen....ist ja eigentlich nit sooo doll.....was meint Ihr?
einfach mal abschalten...
Hi Nic,
schönes Project. Melde dich bitte mal bei mir, hatte dir eine PN geschrieben und warte auf eine Antwort
nochmal kurz ne Frage wegen dem Gemeinsamen Volumen.
Wenn ich den einen vorn und den anderen hinten einbaue, würde ich den hinteren geren früher aus dem Geschehen nehmen.
Geht das, trotz des Geimensamen Volumens?
kann/will keiner was dazu sagen?
Geek
sieht wirklich gut aus. Schöne Idee, die Muttern so zu verwenden.
...braucht Vinyl
Hallo gino
Optisch wird das schon mal sehr fein.
Was kommt den jetzt drauf?
Grüsse hannes
Hab grad nochmal nachgeschaut.....der Thomann 18"er hat 185g Membrane der 15" ca.100g.
Das Volumen von der kiste ist 120liter.
Könnte was leicht sein, die Passivmebrane.
DIRAC zeigt nen sehr steilen Abfall bei 50hz an.
Stimm ich tiefer oder höher ab, wenn die Passivmembrane schwerer wird?
Foren-Regeln
