Und mal vorweg, es is ein Bautechnisches Problem.
Schon Doof wenn man die komplette äußere Hälfte der Ringstrahler Membran mim Phaseplug einklemmt weil der Abstandshalter zu flach gefräßt ist und somit die Membrane berührt und am frei schwingen hindert.
Ich war echt Sprachlos und Versuche es die Tage mal in Bildern einzufangen...
Aber dafür bin ich auch jetzt um so glücklicher (:
Grüße Marco
Registrierter User
Hallo Marco,
dann bin ich ja mal megagespannt auf Deinen Pimp.
Immanuel Kant
Good Vibrations
Das nenn ich mal heiß machen...
Jesse Good Vibrations
Auch ich bin in Lauerstellung.
Toll wenn du ein mechanisches Problem am treiber gefunden hast und auch noch gelöst hast. Klasse.
Ist es ein subjektiver Eindruck deinerseits,ist es messbar klirr usw.oder beides. Bitte halte uns nicht so lange hin.
Ne bitte warte noch mit der Veröffentlichung...umso länger du wartest desto größer wird die Vorfreude
Habe meinen Sessel auch bereits aufgestellt und werde gespannt mitverfolgen, was hier (hoffentlich schon sehr bald) kommt.
Entschuldigt bitte das ihr warten müsst.
Hab grad extreme Wirbelsäulen Probleme und kann mich nicht bewegen und das schreiben fällt auch sehr schwer.
Zwischen innerer Ringmembran und aufgesetztem Phaseplug passt lässt sich noch nich mal ne Briefmarke oder ein Blatt Papier schieben. Auch hört man beim (nicht angezogenen) drehen vom Phaseplug schleifgeräuche.
Hab vorläufig mal ne Unterlegscheibe aus dünnem Holzfurnier geschnitten und eingepasst.
Gestern beim Hören (nur HT-Treiber) via Tuner auf Mono war ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Treibern wahrnehmbar.
Vielleicht bilde ich mir das "Gehörmäßig" ja auch alles nur ein.
Es klang gestern Abend jedenfalls von der rechten seite viel freier, etwas lauter und die Becken kamen sehr seidig.
Werd wenn ich es schaffe mal ne Imp. Messung machen.
Und auch mal den HT von links nach rechts im AB vergleich Tauschen bzw beide an einen Kanal anschließen um alles subjektive und auch die Räumlichen Gegebenheiten so weit wie möglich auszuschließen.
Denke mal das es in der Imp Messung aber eindeutig zu sehensein müsste.
Also bitte Geduld, ich mach es wenn ich mich wieder bewegen kann.
Hoffe es is nich alles Einbildung...
Grüße Marco
Ich bin auch schon sehr gespannt wie rin Flitzebogen und. Würde das dann bei meinen 4590 mal versuchen das nachzuvollziehen.
Aber Dir erst einmal gute Besserung und pass auf mit diesen schweren Hoch-mittelton-Trümmern beim Heben
Gruss Ralf
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
Sorry das erstmal nix mehr kommen wird.
Meine Gesundheit hat sich Massiv verschlechtert und hindert mich nicht nur am Hobby...
Bis bald...
Grüße Marco
Vor einigen Jahren war da schon mal was. Leider finde ich die Seite nicht. Wenn ich mich recht erinnere wurde dort fasen gefräst damit die hochtonmembrane freier bewegen kann.
Auf jeden Fall erst einmal gute Besserung, Marco!
Foren-Regeln
