Seite 13 von 27 ErsteErste ... 3 11 12 13 14 15 23 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 241 bis 260 von 529
  1. #241
    Neuberg
    [QUOTE=Tomax;215918]Chris, warum hast du dich gegen das SMPS von Link1 entschieden?
    Wenige Infos dazu findest du übrigens hier http://audiobits-hifi.blogspot.de/20...for-audio.html
    Den Link hatte ich nicht gefunden.
    Warum ich mich dagegen entschieden habe ist recht einfach.
    Nach dem Beitrag von Saarmichel habe ich nicht groß weiter geschaut und 2 von dem 600Watt SMPS geordert, als die in Deutschland verfügbar waren.
    Beide haben unfefähr soviel gekostet wie eins von dem 800Watt SMPS - und da ich Monoblöcke aufbauen werde kam mir die Aussage von SM und der Preis sehr entgegen.
    Es hat nichts mit der vermeindlichen Qualität des 800Watt SMPS zu tun - es kann durchaus sogar das bessere sein.
  2. #242
    Standard Abenteuer SMPS :-)
    ich hab mich auch mal ins UC400oem Abenteuer plus ebay SMPS gestürtzt. Zu dem Preis kann man wohl nicht meckern.
    Ich habe meine SMPS noch nicht angeschlossen und nichts gemessen daran. Bei mir Leider null Doku dabei beim SMPS. Findet man da irgendwas irgendwo?
    Nur um sicher zu gehen.
    Eingangsseitig ist klar nur L + N Auflegen. PE ans Gehäuse.
    Ausgangsseitig: sechs Klemmen ich nehme an 2 mal + 2 mal masse 2 mal -
    Wozu ist die Kleine blaue Klemme? Das hab ich noch nicht raus. Ich vermute das ist der besagte Schutz??
    Für Hilfe dankbar im Großen ich sein ;-)
  3. #243
    Neuberg
    Richtig es sind immer 2Klemmen jeweils für + gnd und -
  4. #244
    Hi sehe ich es richtig das an den kleinen blauen klemmen jeweils der Ausgang der hypex Module für die LS kommen also +
    Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
  5. #245
    Ja, sowas hatte ich mir auch zusammengereimt.
    Verstehe als 0-1 Schubser die Schaltung dahinter leider nicht ganz.
    "Misst" das einen Kurzschluß am Ausgang?
  6. #246
    Ich meine Gleichspannung am Lautsprecher? Finde aber keine Doku dazu.
  7. #247
    Zitat Zitat von Saarmichel Beitrag anzeigen
    TIP2: Ideal als XLR- Kabel: https://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
    Durch die Masse-Beilauflitze kann man ganz einfach über das Kabel GND auf den Amp-ON Pin brücken.
    Kann man nicht eh einfach die Schirmung "teilen" und damit die "An-Brücke" schlagen?
    Das sollte mit jedem Kabel gehen. :-)
  8. #248
    Neuberg
    Ich habe mal einen "Anschlussplan" "gezeichnet".
    Müsste so stimmen - wenn nicht bitte um Korrektur!!!
Name:	SMPS - UCD connection diagram.png
Hits:	225
Größe:	14,5 KB
    Geändert von Chris1 (30.09.2017 um 18:32 Uhr)
  9. #249
    Sieht gut aus so.
    Im Sinne einer verlässlichen Erkennung von Gleichspannung, müsste aber wohl noch der LS- auf GND liegen.
    Jan
  10. #250
    Neuberg
    Dann müsste das ganze also so aussehen?
    Somit wären die LS- beider Kanäle miteinander über Gnd verbunden.
    Das Bild habe ich nun gelöscht - das erste eingestellte passt ja.
    Geändert von Chris1 (01.10.2017 um 16:55 Uhr)
  11. #251
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Gibt die zusätzliche GND-Verbindung der LS nicht eine schöne Masse-Schleife? (Wenn die LS intern eh auf GND liegen)
    So long...
    Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
  12. #252
    Neuberg
    Das war der Grund warum ich in der ersten Zeichnung keine Verbindung zu Gnd eingezeichnet hatte.
    Jan hat dann geschrieben "Im Sinne einer verlässlichen Erkennung von Gleichspannung, müsste aber wohl noch der LS- auf GND liegen", woraufhin ich das noch ergänzt habe.
    Nun vielleicht meldet sich jemand der weiss wie es richtig ist und klärt uns auf.
  13. #253
    News: Gerade frisch gemessen.
    Der LS- ist am UCD schon auf Masse gebrückt (was im übrigen keine Selbstverständlichkeit ist). Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass das Netzteil zum Zwecke des LS-Schutzes beide Pole vorliegen hat, um eine Gleichspannung zu messen (GND und 2x LS+).
    Also immer mit der Ruhe...
    In der Zeichnung von Chris1 existiert diese ominöse schwarze Leitung vom LS- zu GND also ohnehin schon.
    Problematisch wird diese Art der Beschaltung nur, wenn ihr Brückenverstärker einsetzt. Hier liegt der LS- KEINESWEGS auf Masse, sondern führt von GND isoliert selber aktiv Strom. Und nur über einen Pol lässt sich eben keine Gleichspannung detektieren. In unserem Falle mit dem UcD ergeben sich da keinerlei Probleme.
    Geändert von Rainer Zufall (01.10.2017 um 12:31 Uhr)
  14. #254
    Neuberg
    Danke
  15. #255
    Longwood und Dr. Mabause Benutzerbild von Longwood
    Kierspe
    habe ein Netzteil erhalten wo nicht alle Pins angelötet sind. Das gehört doch bestimmt nicht so:
    Kann ich die einfach nachlöten oder soll das Ding umgetauscht werden?
    Vielen Dank für eine Antwort.
    Grüße Karsten
  16. #256
    ...im Bastelwahn Benutzerbild von Trigi
    Zehdenick
    Hallo Karsten,
    das soll mit Sicherheit nicht so sein.
    Diese Frage solltest du eher dem Händler Stellen (mit Foto) bei dem du es erworben hast.
    Wenn du selber daran herumlötest gehst du Garantie Verlust ein.
    Ich bezweifel nicht das es dir nicht gelingt, aber es schließt nicht aus das es zu 100% in Ordnung ist.
    Gruß Daniel
    Mehr interessantes gibt's auf
    https://audiofieber.weebly.com
  17. #257
    Kierspe
    Konnte mit dem Händler sprechen, er sagt dass die Pins nicht angelötet sein müssen, ich die aber anlöten kann.
    Ok dann bleibt das so.
  18. #258
    Zehdenick
    Was soll das denn? Was für Bauteile sind an dieser Stelle?
  19. #259
    Gast
    Bayern
    Zu welchem Bauteil gehören die? Ist das andere "Ende" des Bauteils festgelötet?
    Was für ein Händler ist das?
  20. #260
    Kierspe
    Sorry für die kurzen Antworten, ich war arbeiten.
    So jetzt antworte ich ausführlicher.
    Es geht um diesen kleinen Achtbeiner:
    der hier unten links:
    Der Händler ist along1986090 bei Ebay, er hat super schnell geantwortet. Scheint alles ok zu sein. Hat ein Profi noch eine Anmerkung?
    LG Karsten
