Sieht klasse aus.
Den Höhenversatz kannst du übrigens mit Lautsprecherdichtungsband ausgleichen.
Aktiv LS Bastler
einfach mal abschalten...
Hallo Trisman
schöne Umsetzung der Box.
Ein Tischler aus dem Möbelbau hat mir mal erzählt, das MDF Kanten irgendwann immer wieder zu sehen sein werden, egal wie viel man fillert und schleift.
Ich finde die Optik gelungen.
Ich weiß gar nicht, was ich besser finde: den Lack oder die Fotos. Das ist Katalog-Level, top!
Akustisch relevant ist der Versatz vor allem beim Hochtöner, da wird der Effekt vorraussichtlich messbar sein. Die Idee mit dem Furnier ist nicht schlecht: 2mm wäre mir zuviel um es ausschließlich mit elastischem Material wie Moosgummi, LS-Dichtband oder anderem aufzufüllen. Der Tieftöner sollte mMn bombenfest am Gehäuse angekoppelt sein. Also eher, Furnier + (Ls-Dichtband/Verpackungsfolie/moosgummi).
VG,
Vielen Dank an alle für eure Kommentare.
@Olaf:
Das hatte ich vergessen oben zu erwähnen. Alle Seiten, auf denen MDF Stoßkanten vorkommen wurden vor dem lackieren, genau aus dem von dir angemerkten Grund, mit HPL beschichtet (eine Art Kunststoff Furnier). Da sollte sich also nichts mehr durchzeichnen können. In der Schreinerei, in der mein Bruder arbeitet machen die das immer so und haben jedenfalls bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
@Matthias:
Danke für das Lob mit den Fotos. Aber irgendwofür muss sich mein Kunst Studium ja gelohnt haben.
Mit dem Dichtband/Furnier hast du wohl recht. Vor allem denke ich, dass ich mit dem Furnier viel genauer abmessen kann, wie viel noch fehlt und dann entsprechend viele Schichten einleimen.
Anschluss Schallwand-Gehäuse
Halloerstmal
bin gerade auf dein Bautagebuch gestossen....
wie hast due denn den Anschluss der -aufgesetzten- Schallwand an das Gehäsue realisiert?
Nur HPL-Platten aufgeleimt, die bündig mit der Front abschliessen?
Und dann, wie die Fuge gefüllt vor dem Lackieren?
Meiner Erfahrung nach treten ja zw. aufgesetzter Front und Korpus sichtbare Bewegungsfugen auf.
Gruss aus Colonia
Ralf
Hallo Ralf,
an der Front habe ich die runden Phasen geraspelt und geschliffen und dann einfach vorne auf den Korpus geleimt. Das HPL Furnier wurde dann an die Seiten, oben und unten aufgeleimt und bündig mit den runden Phasen abgeschnitten und verschliffen. Die Rückseite wurde auch mit HPL beschichtet, so dass nirgendwo mehr eine Brett auf Brett Verbindungen durch den Lack durchscheinen kann. Das einzige Problem, dass auftreten könnte, wäre dass sich HPL und MDF verziehen könnten und dann an der Front rund herum der Lack bricht, aber in der Schreinerei in der mein Bruder arbeitet hatten sie bisher noch nie Probleme mit. Das wird dann aber erst die Zeit zeigen.
Viele Grüße aus Tremonia (Dortmund)
Stephan
PS: Mit HPL meine ich keine Platten, sondern eine Art dünnes Furnier aus Kunststoff, das im Möbelbau oft verwendung findet.
HPL auf Gehäuse
danke für die Info
ich kenne HPL als Verbundwerkstoff.
habe auf die Schnelle dieses gefunden
http://www.resopal.de/produkte/hpl-s...lbstklebend-de
Dicke 1mm, selbstklebend.
Das wäre für mich eine Alternative zum Spachteln und Fillern.
Preiswerter bestimmt mit 1mm dicker Hart PVC-Platte realisierbar.
Die kostet in 200x100cm nur ca €35
Ich teste das mal aus.
und so stelle ich mir das vor....
Gruss Ralf
Foren-Regeln
