Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    gewerblich
    Standard Sica Zweiwegebox
    Mit dem neuen Sica Chassis 5,5 H 1,5 CP musste ich unbedingt mal ein Projekt fertigstellen. Aufgrund der guten Eigenschaften dieses Chassis war das durchaus gut machbar. Alles in allem zu einem moderaten Preis.
    Nähere Informationen unter:
    http://www.lautsprecherselbstbau.berlin/sica-balance/
Hits:	271
Größe:	30,3 KB
ID:	12311   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	22,9 KB
ID:	12312   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	33,2 KB
    gewerblich
    Anbei noch einige Messungen.
    Wolfgang
Hits:	205
Größe:	63,1 KB
ID:	12314   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fg, gesamt, axial.jpg
Hits:	193
Größe:	59,1 KB
ID:	12315   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fg, 0, 15, 30.jpg
Hits:	200
Größe:	61,7 KB
ID:	12316   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	64,8 KB
ID:	12317   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	39,1 KB
Name:	Fg, 30 Grad, HT außen.jpg
Hits:	152
Größe:	57,0 KB
ID:	12319   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klirr, 85 dB, rt-k2; we-k3; gn-k4; ge-k5.jpg
Hits:	143
Größe:	57,9 KB
    28777 Bremen
    Hi Wolfgang
    Das sieht sehr gut aus. Wenn ich das nächste Mal in Deiner Ecke bin, würde ich mir die gerne anhören.
    LG Olli
    gewerblich
    Hallo Olli,
    vielen Dank. Ich habe heute mit Micha bereits den ersten Hörtermin absolviert.
    Wolfgang
    Im Harz
    Hallo Wolfgang,
    soweit ich das beurteilen, sieht das sehr gut aus! Und das zu dem Preis.
    Bin gespannt auf Höreindrücke anderer Forumsmitglieder.
    Aber warum in schwarz? Das Holz vorher sah doch sehr gut aus!
    gewerblich
    Mit der Farbe der Box ist das so eine Sache. Ich hatte mal eine Box mit einer Eichenholzfront gebaut und mit Klarlack überzogen.
    Da bekam ich Antworten in der Art, dass so etwas heute absolut unmodern ist und zu keinen Möbeln mehr passt.
    Aber andererseits muss ich Dir Recht geben, das Holz hat immerhin etwas Natürliches.
    Wolfgang
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    hallo Wolfgang, das sieht nach nem schnäppchen aus. könntest du das sonogramm nochmal mit 30db-range posten? warum ist deine 30°-Messung im grundton (deutlich) leiser als die 0° (auch nur in der einen abbildung)?
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.jimdo.com --------
    gewerblich
    das 30 dB Sonogramm habe ich nicht parat, ich muss dazu in meinen Messraum fahren. Ich werde das demnächst mal erledigen.
    Die Unterschiede in der winkelgewichteten Darstellung sind mir auch aufgefallen und anfangs konnte ich mir das auch nicht erklären. Wenn man den Messvorgang nachvollzieht wird einem das deutlich. Da der Hochtöner außermittig angebracht ist, ändern sich mit der Drehung die Abstände zum Mikrofon. Egal wie ich das Mikrofon ausrichte, eines der beiden Chassis wird mit der Drehung seinen Abstand zum Mikrofon ändern und folglich auch den Schalldruck ändern.
    Im Raum ist diese Erscheinung weniger dramatisch, da sich die eingebrachte Energie nicht ändert.
    Wolfgang
    hallo Wolfgang, danke für deine ausführungen. ich benutze immer die mitte der schallwand als rotationsachse. dann stimmt die energieabgabe übers sonogramm auf jeden fall.
    wegen der 30db range: mach das nur, wenns keine umstände bereitet. in arte sinds nur drei mausklicks, wenn man die messungen gespeichert hat.
    Gruß Daniel
    gewerblich
    ich musste mir bisher erklären lassen, dass ein Ausrichten des Mikrofons auf den Hochtöner wegen der Richtwirkung des HT sinnvoll ist. Nun muss ich Dir jedoch recht geben, die Ausrichtung mittig zwischen den beiden Chassis ist die bessere Variante.
    Bei der einzelnen 30 Grad Messung habe ich das so gemacht und konnte so eine gute Position für den Hörer ermitteln.
    Das Sonogramm geht bereits vom mittigen Messmikro aus.
    Wolfgang
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Wenn man den Messabstand größer macht wird das Problem kleiner
    Man braucht ja eh erst ab ca. 500Hz aussagekräftige Messungen für das Abstrahlverhalten, da kann man auch gut gaten.
    Saarland
    Sehr interessante Chassis und super Preis.
    Sind die Weichenbauteile im Preis inbegriffen?
    Gruß Thorsten
    Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + Connexelectronic SMPS800RE; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; ScaMo15; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L SA98
    gewerblich
    Hallo Thorsten,
    die weichenbauteile gehören zum Bausatz dazu. Insgesamt werden mit einem Bausatz folgende teile geliefert:
    Einbauteile: Lautsprecherchassis Sica 5,5 H 1,5 CP, 8 Ohm Lautsprecherchassis Sica LP 85.25/95TW, 8 Ohm Polklemmenpaar BP-420, Lautsprecherkabel, div. Holzschrauben, 1 Matte Polyesterwatte Bassreflexrohr BRHP50/180. Frequenzweiche: Rollenkernspule 2,2 mH; 0,95 Cul Luftspule 0,33 mH; 0,71 Cul Kondensator Q4, 10 uF Kondensator Q4, 4,7 uF Kondensator Q4, 22 uF MOX Widerstand 4,7 Ohm 10 W MOX Widerstand 6,8 Ohm 4 W MOX Widerstand 15,0 Ohm, 4 W Bauplan
    Wolfgang
    Saarland
    Super Angebot!
    Wenn ich nicht schon alles vollstehen hätte
    Mal schauen ob ich den Zwerg noch irgendwie verwenden kann...
    Evtl. gibt es ja irgendwann noch eine "High-Edition" mit dem Hochtöner der "Teltow"
    Das wäre cool
    gewerblich
    Hallo Thorsten,
    der Hochtöner SICA LP 90.28/N92 TW, 8 Ohm, schlägt aber mit 64,-€ zu buche. Nach meinem Gefühl wäre er für den 5,5 H auch ein wenig überdimensioniert.
    In Kürze können wir von Sica den 6,5 H erwarten, der mit den gleichen Besonderheiten wie der 5,5 H ausgestattet sein wird. Dazu passt der große Hochtöner mit angehängtem Volumen dann besser.
    Wolfgang
    Saarland
    OK, ich warte dann mal gespannt
    Gruß Thorsten
    gewerblich
    Standard Test Sica 5,5 H 1,5 CP
    Hallo Freunde,
    dem Sica 5,5 H 1,5 CP ist nun der Durchlauf durch die Folterkammer von HiFi Selbstbau geglückt. Leider darf ich die Testergebnisse hier nicht bekanntgeben, da HiFi-Selbstbau die Urheberrechte inne hat. Aber ich denke, die meisten von Euch sind auch Abonnenten von HiFi - Selbstbau.
    Vielleicht schon mal soviel, der 5,5 H 1,5 CP ist hervorragend als kleiner TMT mit akzeptabler unterer Grenzfrequenz zu gebrauchen. Allerdings ist der Schalldruck im Tieftonbereich durch die Membranauslenkung limitiert.
    Wer mehr wissen will: https://www.hifi-selbstbau.de/
    Wolfgang
    Saarland
    gibts was Neues zur Sica Balance?
    Ich würde sie mir gerne für den Hobbyraum bauen.
    passt das Reflexrohr noch auf die Front?
    Gruß Thorsten
    gewerblich
    Standard Sica Balance
    Sie Sica Balance wurde sehr häufig in meinem Hörraum begutachtet. Allgemein äußerten sich die Zuhörer, dass der Lautsprecher ohne weiteres mit weitaus hochwertigeren Exemplaren mithalten kann und teilweise sogar besser klingt. Natürlich sind diese Aussagen rein subjektiv.
    Das Reflexrohr passt nicht auf die Front. Auch klanglich würden dabei Verschlechterungen absehbar sein, da man so mit dem Mitteltonmüll des Reflexrohres versorgt wird. Bei unpassender Anbringung nach hinten, wäre alternativ die Strahlrichtung nach oben zu bevorzugen.
    Wolfgang
    Saarland
    Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für die Rückmeldung.
    Ich bin am hadern zwischen der Sica Balance und der ScaMo15.
    Von den Chassis her interessiert mich eigentlich nur die Sica da ich noch nie was mit Sica gebaut habe und den Ringstrahler seit Jahren im Einsatz habe.
    Probehören in Berlin ist mir nicht möglich.
    Würdest Du ein Paar zum Probehören verschicken wenn ich die Versandkosten trage?
    Gruß Thorsten
