Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Standard Frage zum TangBand W4-1320 SIF
    in der K+T 3/2013 steht beim Test der TangBand W4-1320 SIF im CT266-Gehäuse:
    "Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass die Abstimmung im Tieftonbereich variabel ist. Alle Treiber werden in Sachen Bassreflex "überreizt" - das heißt: zu tief abgestimmt, um in Wandnähe und für den Schreibtisch einen unterhalb von 200 Hertz stetig abfallenden Pegel zu erzielen. Für freie Aufstellung kann man immer das Innenvolumen der Box noch um ein bis zwei Liter reduzieren."
    Wie ist diese Passage zu verstehen ?
    Ist was an den LS-Chassis geändert oder liegt es nur am Gehäuse?
    Ist diese zu tiefe Abstimmung in irgendeiner Form schädlich für die Chassis?
    MfG
    MrSwagPresident
    Geändert von MrSwagPresident (09.10.2013 um 17:38 Uhr)
    Eutin
    Zitat Zitat von MrSwagPresident Beitrag anzeigen
    H
    Ist diese zu tiefer Abstimmung in irgendeiner Form schädlich für die Chassis?
    wenn man den Hahn zu weit aufdreht: ja !
    Für "Normal" geht das sehr gut - die Wand im Rücken hilft ja mit.
    "Sehr-laut-Hörer" sollten da auch das kleinere Volumen wählen.
    Oder gleich ein größeres Chassis wählen....
    z.B. den 17er Sica: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=7288
    das ist der hier: http://www.spectrumaudio.de/bausatz/specBRsi165.html
    ich höre nicht laut. Soll auch wenn nur als Schreibtisch-Lautsprecher dienen.
    Ist jetzt irgendwas am LS-Chassis geändert oder nur am Gehäuse ?
    MfG
    MrSwagPresident
    eltipo
    Gast
    Nur am Drumherum, das Chassis ist unverändert.
    28777 Bremen
    Wenn Du einen Lautsprecher schweben lassen würdest, breitet sich der Bass kugelförmig aus. Wenn Du das Ding jetzt auf eine Tischplatte oder den Boden stellst, kann sich der Schall nicht mehr nach unten ausbreiten und die Energie wird reflektiert - der Bass wird lauter. Also stimmt man den Resonator (Bassreflex, Horn, Transmissionline, usw...) tiefer ab. Der Bass des Lautsprechers wird leiser und gleichzeitig tiefer. Die Reflexion gleicht dann den zu geringen Pegel wieder aus.
    Das ist jetzt sehr einfach erklärt, damit es leichter zu verstehen ist.
    Olli
