Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 30 von 30
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hornfan
    Schozachtal
    Bisher hab ich immer wenn ich direkt nicht vorgebogene Platten verleimt habe einen Rücksprung beobachtet, der Radius wird also nach dem entfernen der Zwingen etwas größer.
    Deshalb die Mühe mit dem vorher Wässern und Spannen
    Und ich hab nicht MDF sondern Hartfaser genommen,
    also das Material bei dem eine Seite glatt, die andere rauh (so ne Art Waffel-Struktur) ist. Da zieht dann auch der Leim super.
  2. #22
    Bayern
    Ups hab mich da verschrieben,meinte HDF
    Hat sich die vorher nass gemachte Platte auch ein Stück zurückgeformt, oder ist die so geblieben?
    Und Lackieren hat auch problemlos geklappt?
  3. #23
    Schozachtal
    die nass eingespannten Platten haben sich nach lösen der Zwingen auch ein Stück zurück geformt
    da mir das bekannt war habe ich den Radius der 1. Form enger als fürs Horn nötig gemacht.
    So haben die Platten ganz gut (natürlich nicht genau) gepasst und ich konnte das Horn spannungsarm verleimen.
    Ich würde die dünnen vorgebogenen Platten immer direkt am Objekt verleimen.
    Wenn man vorher mehrere Platten zu einer verleimt passt der Radius nie und die Platte ist völlig starr !
    Ja lackieren wie immer 2x Grundiert, 2K Mattlack (Profisystem von Zweihorn)
    Die Hartfaser ist einseitig eher glatter als MDF.
    Und Hartfaser ist nicht gleich HDF, ich denke wenn man HDF einweicht zerfällt diese wegen der unterschiedlichen Herstellung.... siehe
    https://de.wikipedia.org/wiki/Faserplatte
  4. #24
    Ich habe etwas interessantes gefunden
    http://dukta.com/produkte/halbfabrikate/duna/
Hits:	1141
Größe:	53,9 KB
Hits:	115
Größe:	159,2 KB
  5. #25
    Benutzer Benutzerbild von Andre (Ra)
    Standard Vorsicht!
    Hallöle,
    3 mm MDF lässt sich mit etwas KnoffHoff ganz ordentlich verbiegen
    Ist aber dank der verwendeten Chemiekeule nur was für Abenteurer!
    Andre
  6. #26
    Soetwas und noch engere Radien sind mit Biegesperrholz gar kein Problem. Da habe ich mehrere Lagen mit stinknormalem Leim verbunden und mit Zwingen und Gurten fixiert. Eigentlich ganz einfach.
    Hier gekauft:
    http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin...618&subid=7298
    Kann ich nur empfehlen.
  7. #27
    Duisburg
    biege sperrholz ist easy für rundungen ,wer öfhalbunde seae furnieren will ,sollte sich mal mit vacuum technik beschäftigen ,pumpen dafür gibt es günstig bei ebay ,und für seiten ,brauchts auch keine latex oder silicon membrane ,da reicht auch stärkere pvc tischdecken ,und der aufwand ist überschaubar ,auf jeden fall einfacher und ich finde preiswerter ,als da übliche schraubzwingen massaker
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
  8. #28
    Hallo Michi,
    falls du noch scharf auf Erfahrungen bist...
    ich hab' bei ähnlichen Radien (ca. 30cm) bereits Erfahrung mit 3mm HF-Platten als auch mit selbst hergestelltem 19mm Biege-MDF-Platten gemacht.
    Es hat beides einwandfrei funktioniert und ich würde es wieder so machen. Die vier Lautsprecher sehen noch immer "rund" aus.
    Was du noch nicht erwähnt hast: was hast du genau damit vor?
    Diese Info ist IMHO nicht unwichtig, damit man dich gut "beraten" kann.
    KarlBla
  9. #29
    Bayern
    danke für die zahlreichen und v.a. hilfreichen Antworten
    Ich werde jetzt erst ein Mal die Hartfasermethode (einweichen->biegen->leimen) ausprobieren. Wenn das nicht klappt, werde ich das Biegesperrholz nehmen
    VG Michi
  10. #30
    Bayern
    HDF ist gekauft (Biegesperrholz war mir einfach zu teuer - auch wenn es sein Geld wert sein mag).
    Vermutlich kann ich morgen meinen Holzzuschnitt abholen. Wenn die Regenzeit vorbei ist, dann kann es auch schon losgehen
    Und ich gebe euch Recht: Ohne einweichen könnte man selbst 3 mm HDF nicht um diesen Radius biegen. Ich hatte die Platten nicht so biegesteif in Erinnerung
    VG Michi
