Schrott wird wieder flott
ach du liebe Zeit - das sind aber Welten! Nimm doch einen Bass der dem alten JBL nahekommt.
Hi Franky,
Ich hab zur Not noch nen 18 Zöller von JBL und auch noch 'nen Monacor. Also am Tiefbass soll's nicht scheitern.
Dynamik ist das Ziel.
Die LS sollen mal als Front in's Heimkino integriert werden.
Die Frage ist, ob bei so hochmontiertem TT die Stehwellen sich noch handeln lassen?
Erst mal guggen was die Dinger im Original so geschafft haben.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Weil ich Bock d'rauf hab'
Die JBL 4343B kannst Du dir in Bremen anhören. Ich stelle da gerne einen Kontakt her
Hi zusammen
Ich kapere mal vorübergehend Michis Thread .
Als ich im Januar bei Michi in München war, durfte ich seine JBL Chassis bewundern. Leider ist die Sickenreparatur an den 2203 und den 2108 nicht so gut ausgeführt worden, wie man sich das bei einem JBL wünschen würde. Beim 2108 wurden die Sicken von vorne auf die Membran geklebt. Das ist schon mal nicht original. Zum Zweiten stimmen bei allen Chassis die Parameter nicht was darauf hindeutet, dass die Sicken zu hart sind (Fs viel zu hoch). Zu guter letzt ist die Optik auch nicht so schön, wie sie sein sollte.
Nun stehen meine C53 Gehäuse bei Michi und er hat mir angeboten, sie für mich zu restaurieren. Das Angebot habe ich gerne angenommen, da Michi in Sachen Holz und Furnier deutlich fitter ist als ich.
Da ich so schnell ein schlechtes Gewissen bekomme , werde ich ihm seine Chassis aufarbeiten, so dass sie wieder wie original aussehen und auch die korrekten Parameter haben. Ich werde beim 2203 und 2108 die Sicken entfernen und neue montieren. Passende Sicken habe ich in den USA bei Rick Cobb bestellt. Die Sicken von Rick habe ich auch für meine LE14C verwendet und die Parameter passen prima. Und wo ich schon mal dabei bin, werde ich auch noch die Körbe vom 2105 und vom 2108 wieder hübsch machen. Die gehören Alu geschliffen und nicht schwarz .
So soll z.B. der 2108 hinterher aussehen:
QUELLE
Michi bringt mir die Chassis zum Battle mit. Wenn ich sie habe, geht's hier mit schönen Bildern weiter.
Olli
Hallo Olli,
Das schaut ja schon mal ganz gut aus. Bei den 2203 hoffe ich, das dir da keine unangenehmen Überraschungen in's Haus stehen.
Hatte da schon so 'nen Verdacht. Zur Not gibt's die D140 F d'runter.
Schon mal vorab Respekt und danke für die Mühen.
Grüsse Michi
Hi Michi
Was soll mich denn bei den 2203 erwarten? Weisst Du was, was ich nicht weiss?
Das ist ja wohl das Mindeste. Schliesslich machst Du mir meine Gehäuse wieder frisch. Eine Hand wäscht die Andere.
Olli
Hi Olli,
Bei dem mit der verknüddelten Staubschutzkalotte kratzt die Spule bei tieferer Einsenkung. Bei richtiger Nulllage sollte der hoffentlich nicht mehr so tief eintauchen . I hope the best and .....?
Grüsse Michi
Danke Alex, hab' ich schon gefunden.
LINK
Olli
Geht das auch so wieder ab? Nicht dass ich zusammen mit der Folie die Sicke zerteile... ANGST!!!
Werd' ich versuchen. Danke für den Tipp.
Hallo Olli,
schön deine Hingabe und deinen Enthusiasmus aus der Ferne zu beobachten. Die werden wieder besser als neu.
Um so viel Leidenschaft würdig zu honorieren, habe ich mich nun entschlossen, die Dinger im Original wieder herzustellen .
Da wird nix verkünstelt.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hallo Hoschibill,
schneide ein Stück Pappe zurecht, die Du oben am Spinnenrand auflegst und klebe sie fest. Den Korb hinten mit Folie.
Ich nehme an. dass du nur die Front schleifen möchtest?
Probier es erst einmal mit einer weichen Messingbürste ( gibt es bei Eisen-Karl) und evtl etwas Geschirrspülwasser .
Die Front kann auch eloxiert sein? Dafür gibt es spezielle Radiergummis.
Grüsse Michi
Dir ist klar, dass Du damit meinen Jugend-Traumlautsprecher baust? Da freue ich mich richtig darüber. Dann kann ich tatsächlich mal einen JBL 4315 Studiomonitor hören.
@Kay: Die idee mit der Pappe schwirrt mir auch im Kopf herum. Beim Schleifen geht es nur um die Front vom Korb. Um da eine möglichst originale Optik zu erreichen, werde ich, genau wie bei meinen LE14C, mit Schmirgelleinen auf einer Marmorplatte arbeiten.
Olli
Ähnliche Themen
Von hoschibill im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 67
Letzter Beitrag: 18.05.2013, 13:32
Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 64
Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
Foren-Regeln
