Weil ich Bock d'rauf hab'
Schrott wird wieder flott
den hab ich vergessen.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Davon ab baue ich gerade an meinem W8-1772-Projekt. Das will ich erstmal fertig haben.
Olli[/QUOTE]
Hey Olli,
wie siehts denn aus, dein Tangband Projekt? Wie gross werden die Dinger denn, sind die wohnraumtauglich?
Die AL klingen bei mir übrigens GROSSARTIG. Haben aber schon ne gewisse Einspielzit gebraucht, finde ich...
HaJö
Moin Olli,
wenn reconen, dann machs auch gleich richtig. Die alten
AlNiCos müssen gelegentlich neu aufmgnetisiert werden.
Das solltest du überprüfen lassen. IMHO gibt es die
originalen Recone-Kits für die D-Serie nicht mehr, die
angebotenen sind wohl China-Zeugs oder E-130 Kits. Ich
würde ab deiner Stelle mal bei Audio Pro in Heilbronn
anrufen, da werden Sie geholfen:
http://www.audiopro.de/live/jbl_index.html
Viel Glück,
Mat
Moin Mat
Erst mal ein frohes, neues Jahr .
Die originalen Recone-Kits gibt es nicht mehr, das stimmt. Daher muss ich versuchen, etwas zu bekommen, was dem Original möglichst nahe kommt. Das scheint mir bei dem von Sound Speaker Repair der Fall zu sein. Ob das Teil nun in China oder sonst wo gefertigt wurde, ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass es funktioniert. Bei Audio-Pro habe ich keine Chance. Die würden mir einen E130 Recone Satz geben. Der fällt aus, weil er die Gewebesicke hat.
In diversen Foren ist ein Mensch namens Harvey Gerst unterwegs, der seiner Aussage nach in den 50ern die F-Serie bei JBL entwickelt hat. Der empfielt ganz klar, dass man nicht den E130 Satz nehmen soll, sondern die aktuellen Nachbauten mit Papiersicke.
Das Aufmagnetisieren ist ein guter Gedanke. Weisst Du, wo ich das machen lassen kann, ohne den Magneten ausbauen zu müssen?
Olli
Kannst Du bei Klangmeister machen lassen.
Leider war die Antwort von Klangmeister nicht wie erhofft. Die können nur Ferritmagnete aufmagnetisieren. AlNiCo nicht. Gibt's noch Alternativen?
Olli
Vielleicht mal bei Voxativ in Berlin anfragen. Die lassen ihre Alnicomagnete in Deutschland fertigen und damit auch magnetisieren.
Wahrscheinlich hier bei der Vacuumschmelze Hanau
http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=29
noch eine Adresse
http://www.thyssenkrupp-magnettechni...earbeitung.php
Geändert von Franky (03.01.2012 um 11:16 Uhr)
Hi zusammen
Letzte Woche sind meine Recone-Kits angekommen. Heute habe ich den ersten D130 entkernt. Dabei habe ich herausgefunden, warum die Parameter so extrem abweichen. Irgendwann hat jemand die Sicke mit irgendwas (ich vermute Klebstoff oder Lack) nachbehandelt, weil sie an mehreren Stellen gerissen war. Das Zeug ist so hart, das es bricht. Ergo war die Einspannung viel zu hart, was die sehr hohe Resonanzfrequenz von fast 70Hz erklärt (sie soll beim D130F um die 50Hz liegen, beim D130 um 40Hz). noch interessanter ist die Schwingspule. Sie besteht aus hochkantgewickeltem verkupferten Aluflachdraht. Dieser ist, im Vergleich zur neuen Spule, erheblich dunkler. Ich vermute, dass das Chassis mal zu viel Leistung bekommen hat und die Schwingspule dadurch überhitzt ist. Hier mal zwei Bilder:
1. Die alte Spule:
2. Die neue Spule:
Ich vermute, dass sich durch die Überlastung und Überhitzung der Gleichtromwiderstand der alten Schwingspule erhöht hat. Die neue Spule hat, wie es sein soll, 5,6 Ohm. Auch sonst sieht der Reconesatz sehr gut aus. Die Membrane hat die gleiche Oberfläche wie die Originale. Der einzige sichtbare Unterschied ist der Schwingspulenträger. Dieser ist beim Original aus Papier, beim Reconesatz ist er aus Nomex. Sie werden auf jeden Fall wie originale D130 aussehen. Ich freu' mich schon, wenn sie fertig sind .
Es war die richtige Entscheidung, die Chassis zu reconen. Ich hätte sie zwar gerne im Originalzustand belassen, aber zwei gleiche Chassis sind mir wichtiger.
Olli
ja ja , der Zahn der Zeit nagt an Allem
Hi Olli,
sehr schön, da freu ich mich schon auf ein lecker Bierchen
Bis denne Michi
Der innere Befestigungsring sieht deutlich breiter aus als bei den alten Membranen - aber vielleicht täuscht das auch. Das ist leider einer der Nachteile eines Ringradiators, man muß sehr vorsichtig sein beim Schwingspulentausch. JBL hat da leider bei einigen Treibern die Membran und Schwingspule nicht verändert, aber sehr wohl bei einigen Modellen die Montageplatten. Miß das lieber vorher nochmal und probier aus, ob es wirklich paßt. Wenn das nicht paßt im Treiber, kann man die Membran genauso leicht falten wie die eine defekte, da mußt Du extrem vorsichtig sein weil man da kein Gefühl dafür hat beim Zusammenschrauben. Better safe than sorry. Die Membran knittert nur so, wenn man die ungeschickt zusammenbaut, das ist also ein Opfer der Neugier oder ungeschickter Reparatur.
Moin Moin
Dosi hat recht. Ich hab' gestern noch ein wenig geforscht. Die silberne Membran ist original 075. Die goldene ist ein D8R075 für die "Zitronenpresse", wie es aktuell gefertigt wird. Die blaue ist ein D16R2405 passend für den Schlitzstrahler. Der Unterschied zwischen D8R075 und D16R2405 liegt, wie von Dosi richtig erkannt, bei den Ringen. Der 2405 hat größere Ringe, die die Membranfläche verkleinern und damit die bewegte Masse reduzieren und die Reso nach oben verschieben. Das soll der Grund dafür sein, dass der 2405 höher spielt als der 075. Von der Passung sind die Membranen austauschbar. Man kann also das D16R2405 in den 075 montieren und umgekehrt. Das werde ich auch tun. Mal sehen, was dann die Messungen sagen. Er muß ja erst oberhalb 5KHz funktionieren. Vielleicht hab' ich ja Glück. Mal sehen...
Olli
Ich drück Dir jedenfalls die Daumen!
Warst Du nicht der welcher einmal die Membran des MHD-540 im JBL getestet hat. Meines Wissens nach muß man da nur eine dünne Scheibe unterlegen.
Ähnliche Themen
Von Oldie im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 57
Letzter Beitrag: 21.02.2015, 00:28
Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 64
Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
Foren-Regeln
