Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    karlsruhe
    Standard "der kleine feigling" PA-Top, aktiv
    hallo, hier hat alles angefangen, ...
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=2653
    wollte schon sehr viel weiter sein, zunächst mal einige bilder:
    http://timo.boxsim-db.de/kleiner%20f...0april%202011/
    ich wollte ein leistungsstarkes PA-TOP konzipieren, mir fehlte zum glück lediglich noch die hochtönerchen, auf vielfachem rat habe ich zur sicakalotte gegriffen, ... geiles teil, ...
    auch die 18 sound treiberchen sind nicht übel, ...
    was noch fehlt ist der doppelsub vom link, hierzu werden 12 zoll neodynbeymas verwendet, ... dieser wird gebaut wenn es mal wieder wärmer wird in der werkstatt, ...
    zur zeit laufen die tops mit trennung bei 2 khz, und leichte korrektur mit der dcx beim tmt, im moment laufen die tops als zweiwegerich aktiv entzerrt bis runter an die 50 hz und schon hier merkt man dass da ordentlich power dahinter steckt, ...
    gruß timo
    53919 Weilerswist
    Sehr hübsch. Gefällt mir sehr.
    Davon, dass jemand Kalotten für PA-Zwecke benutzt, habe ich allerdings noch nicht gehört, außer sie werden im Rudel verwendet, wie ich es mal in einem LA-Modul, dem FÖÖN CLiA, gesehen habe.
    is ja auch nen kleines feiges PA-Top^^
    Da is dann ja wohl so ziemlich alles erlaubt :P
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Michael
    Remstal
    Daumen hoch
    Hallo Timo,
    gefällt mir dein Top, ist aber eher HIFI den PA.
    Einen PA – Einsatz überlebt die Kalotte auf keinen Fall.
    Gruß Michael
    gewerblich Benutzerbild von F.A.Bi.A.N.
    WND
    das ist nicht nur eine frage der belastbarkeit, sondern wesentlich auch eine frage des abstrahlverhaltens, die für einen "echten" PA-einsatz zu bedenken ist.
    karlsruhe
    ob das jetzt PA oder HIFI ist, ist doch egal, es geht mir um beschallung kleinerer feten, ... die trennung kann ich auf 3-4 khz drehen und dann überlebt die kalotte dieses vorhaben ganz sicher, ... den noch in der pipeline sich befindliche subwoofer ist so konzipiert dass er höhere trennungen von 140 hz oder mehr sehr gut verkraftet, ... mit dieser einstellung dürften richtig pegel dabei rauskommen, ...
    ich war schon ohne subwoofer und trennung bei 2 khz und entzerrt bis ruter an die 50 hz erstaunt was da für pegel erreicht werden.
    bei diesen tops geht es mir um maximal möglich kleine bauform zu erreichen, mit allen nachteilen die man so kennt, ... hohe trennungen, ...
    noch was zu der kalotte, man darf diese NICHTunterschätzen, die mechnische stabilität ist äußerst hoch, aludruckguss, die elektrische belastbarkeit dürfte zu den besten gehören die man bei kalotten so kaufen kann, ...
    ich bin trotz der kurzen einstellzeit sehr zufrieden mit den kleinen feiglingen, ...
    gruß timo
Ähnliche Themen
  1. Die "Point Seventy" mit dem CHP70 goes "Fuzzy"
    Von Joern im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 22:48
  2. "Vorschläge" und "Empfehlungen" in "Musik"
    Von ometa im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 11:15
  3. 3 Weg aktiv 15" - 3" - 1"
    Von schauki im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 11:07
