Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von A&B
    Kreis Stuttgart
    Standard SPEAK - lieber zu viel als zu wenig
    Beim Stöbern nach neuen Erkenntnissen bin ich bei Dr.Geddes Webseite www.gedlee.com auf ein freeware Simulationsprogramm gestoßen was mir bis dato unbekannt war. Es ist freeware und die Beschreibung verspricht einiges!
    Downloadseite: http://www.gedlee.com/speak.htm
    SPEAK is a high performance loudspeaker modeling package aimed at the knowledgeable designer of loudspeaker systems. Even though SPEAK is a highly sophisticated software application, its ease of use makes it a highly effective education tool for the more novice practitioner. Coupled with GedLee's Audio Transducers text one can go from novice to expert in a relatively short period of time.
    Besonders die Simulation von Waveguides weckt hier sicher des einen oder anderen Interesse:
    Waveguide (Horn) modeling - Waveguides can be model with an accuracy not found in any other program. Using a proprietary modeling approach based on Dr. Geddes unique insights into waveguide theory - this capability is unique. Driver designer designs the driver for you. Voice coil size, power handling, X-max, coil wire and turns, even magnet design.
    Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
    LIFU
    Hoi Andi
    Hast Du den schon etwas damit gespielt?
    Kannst Du mal Screenshots einstellen?
    Freundliche Grüsse
    Gustav
    Kreis Stuttgart
    Tag Alex, Gustav
    habe hier ein paar Screenshots. Beim letzten sieht man z.B. noch die Möglichkeit arrays zu simulieren. Selber habe ich noch keine Daten eingegeben. Die screens sind vom Trainingsprojekt "default", auf den in der BDA zu Beginn eingegangen wird, es ist alles gut erklärt...jaa, ist alles auf englisch
    Die Bedienung scheint einfach zu bedienen. Wer mit AJhorn und winISD klarkommt, dürfte hier eigentlich auch keine Probleme haben.
    Benutzer Benutzerbild von CHX
    Waiblingen
    Frage Driver Parameters - Motor, Cone und Thermal / TSPs
    Hi Andi,
    vielen Dank für den Link zu der Software.
    Hast Du mittlerweile herausgefunden wie in der Software der Zusammenhang
    zwischen den Eingaben für Motor, Cone und Thermal und den TSPs ist?
    Irreführend finde ich den Wert >>infinite<< bei einigen TSPs.
    Weißt Du was das bedeutet?
    In der Hilfe habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
    Kreis Stuttgart
    So wie ich das verstanden habe sind das nochmals Unterteilungen der Parameter eines Treibers. So wie es aussieht werden Werte wie BxL, Le, Mms einfach außerhalb der "Thiele-Small" angegeben.
    Das Infinite ist seltsam. Vieleicht sind diese Werte bei den Beispieltreibern mit Absicht nicht eingegeben worden? Das Programm meckert ja selber, dass ihm das nicht gefällt. Auch sind die Daten der Beispieltreiber schreibgeschützt, was die These" unterstützen würde, dass es Absicht war.
    Waiblingen
    Frage infinite
    Hi Andi,
    Zital Andi:
    Vielleicht sind diese Werte bei den Beispieltreibern mit Absicht nicht eingegeben worden?
    Leider nein. Es bezieht sich nicht nur auf Beispieltreiber.
    Ich habe die Werte unter Motor, Cone und Thermal für einen neuen Treiber
    eingegeben. Beim Aufrufen von TSP, steht bei einigen Parametern das
    dubiose >>infinite<<.
    Kreis Stuttgart
    Jetzt wo du es sagst... Hmm, im Internet findet man auch nichts dazu.
Ähnliche Themen
  1. Ganz viel Spaß für ganz wenig Geld - Die "Cheapster"
    Von Don Key im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 15:08
  2. Scan Speak Discovery TT - Erfahrungen?
    Von klemminger im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 18:23
