Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Bochum
    Standard Marco's SymAsym
    Hallo alle miteinander,
    ich wollte an dieser Stelle mal mein Winter/Frühjahrsprojekt vorstellen. Nach vielem einlesen und suchen habe ich mich dazu entschieden eine SymAsym Endstufe zu bauen, ein paar neue LS habe ich nach meinem Quintessence 2.5 Projekt aus dem letzen Jahr bei meiner Regierung nicht durchbekommen :-)
    Es soll bewusst eine Endstufe bleiben, eine Vorstufe kommt evtl. später dazu. Eine automatische Signaleinschaltung würde ich aber nicht ausschließen. Beim Gehäuse habe ich auf den Modushop zurückgegriffen, die Lautsprecheranschlüsse sind Speakon.
    Vorgeschaltet kommt noch die 8LSS27. Eigentlich lief der Bau bisher ohne Komplikationen weshalb ich erst jetzt im fast-fertig-zustand etwas zu dem Projekt schreibe, nix rauchte, Ruhestrom, DC-Offset alles gut, Musik kommt auch raus. Und ich muss schon sagen selbst an den miserablen uralten Bose 301 klingt das Teil schon sehr gut, an die "richtigen" Lautsprecher kommt die Endstufe morgen Abend.
    Ein Problem habe ich allerdings mit der Lautstärkeregelung nachdem ich alles in das Gehäuse verfrachtet habe. Angeschlossen ist ein 50k log Poti von Alps. Wenn ich die Quelle (Handy) voll aufdrehe höre ich bei voll geschlossenem Lautstärkeregler noch etwas aus den Lautsprechern. Wenn man den Regler leicht öffnet steigt die Lautstärke in den ersten ca. 20° sehr stark an. Danach ändert sich diese nur minimal auf den nächsten 180° (ca.). Anschließend folgt ein (hörbar) linearer Anstieg bis zum Anschlag. Die Signalleitung wurde gegen Masse einseitig auf der Verstärkerplatine geschirmt, auf der Potiplatine treffen sich die Schrimungen der 4 Leitungen. Weiter unten findet ihr das Layout der Anschlussplatine für das Poti. Die beiden äußeren und die beiden inneren senkrechten Reihen bilden dabei je ein Kanal. Von oben nach unten sind Schrimung-Signalmasse-Signal angeschlossen. Die Signalmassen habe ich nicht auf die globale Masse gelegt, ist das schlimm? Die gemessene Impedanz geht von ca. 8 Ohm bei geschlossenem Poti bis ca. 34k bei voll aufgedrehtem Regler.
    Vielleicht hat ja jemand unter euch eine Idee was hier faul ist.
    Gruß Marco
Hits:	251
Größe:	427,3 KB
ID:	14191   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	371,8 KB
ID:	14192   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	343,0 KB
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von NormalZeit
    Fürth
    Hallo Marco,
    der Impedanzmessung nach hast Du an der Potiplatine Ein- und Ausgang vertauscht.
    Ich würde die Kontakte an der Netzbuchse und am Netzschalter auf jeden Fall noch isolieren.
    NormalZeit
    Geändert von NormalZeit (27.06.2017 um 22:20 Uhr) Grund: Ergänzung
    ich würde die Position der Kühlkörper nochmals überddenken, die sollten über den Lüftungsschlitze sein.
    Alternativ kannst Du beim Modushop aber auch einen gelochen Deckel bekommen, wo die Lüftungsschöitze über fast die ganze Breite gehen.
    https://www.modushop.biz/site/index....ath=71_131_147
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Bochum
    @NormalZeit ich habe einfach Signal + gegen Signalmasse gemessen, wenn der Regler zu ist 8Ohm -> Kurzschluss, wenn er auf ist 34k -> so wie es soll oder habe ich da was falsch verstanden? Die 34k anstatt 50k werden wohl wegen der Parallelschaltung des Poti und der SymAsym Eingangsimpedanz entstehen denke ich. Signal + geht auf den Mittelabgriff, rechts Abgriff + für Verstärker, links Masse. Ich bin Ratlos. Wenn es gewünscht ist kann ich noch einmal ein paar Nahaufnahmen von der Situation machen. Die Isolation der Netzspannungsanschlüsse wird noch gemacht.
    @OlafHH ich habe lange gegrübelt und wollte Signalweg und Wechselspannung so weit wie möglich trennen um Brumm zu vermeiden, daher diese komische Anordnung. Ich dachte da die Verstärker nicht sehr warm werden wird es mit den hinteren Lüftungsschlitzen und der Zirkulation im Gehäuse schon hinhauen, da ist ja noch viel Platz für Luftbewegungen. Ich werde es erstmal so lassen und beobachten wie sich die Temperatur entwickelt. Da ich weiß wie viel Zeit bisher drin steckt scheue ich mich vor dem Umbau.
    Gruß Marco
    Fürth
    Hallo Marco,
    sag' ich doch, Du hast das Poti falsch angeschlossen.
    Der Eingang muss an den „rechten” Anschluss, die Leitung zum SymAsym wird an den verstellbaren Mittelabgriff angeschlossen.
    Bin zu faul zum selber zeichnen, das Bild habe ich im Netz gegurgelt und geklaut:
    Wo „Ausgang” steht geht es zum SymAsym.
    Gruss aus Franken
    NormalZeit
Hits:	725
Größe:	4,2 KB
    Geändert von NormalZeit (28.06.2017 um 18:00 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    Bochum
    Haha klingt einleuchtend ich trottel, dann mache ich mich mal an die Arbeit.
    Danke
    Bochum
    kaum macht man es richtig schon gehts, danke NormalZeit.
    Kennt jemand eine gute Schaltung für die automatische Einschaltung bei anliegenden Signal?
    Gruß Marco
