Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Standard Bandpass 6. Ordnung im Kellergeschoss verstecken?
    vielleicht hat ja zu Neujahr jemand eine gute Idee zu einem potentiellen Projekt, das mich schon länger (simulatorisch) beschäftigt.
    Eine Wohnzimmer-Küchenkombination mit ca. 11,5 m Länge und 5 m Breite (bei 2,65 m Höhe) eignet sich leider weder optisch noch vom Grundriss her (der ist zwar rechteckig, aber es gibt eine Trennwand mit ca. 2 m x 2 m großem Durchbruch für DBA geeignet.
    Das Haus (Holzständer auf Betonkeller) hat aber praktische Durchbrücke in der Kellerdecke für Kabelkanäle, d.h. man könnte 5 - 6 recht voluminöse Subs im Keller verstecken, die ihren Schall über die BR-Öffnung nach oben abgeben, und hätte so eine Art Multi-Sub-Konfiguration, die modentechnisch auch ganz gut sein müsste.
    Problem: die Kellerdecke ist mit Estrich 32 cm dick, d.h. unter 38 cm Kanallänge geht nichts, eher sogar 45 cm, wenn ich die Sockelfliesen unangetastet lassen will. Als Kanalquerschnitt würden so 14 cm x 14 cm ohne Klimmzüge gehen, vielleicht auch in jeder Richtung 1 cm mehr.
    Was ich bislang an vorhandenen Chassis (12 oder 15 Zoll sollten es schon sein, sonst könnte ich ja auch einfach Mini-Subs im Raum verteilen) simuliert habe, war hinsichtlich Wirkungsgrad und Tiefgang nicht so berauschend. Ich stelle mir eine Zentralfrequenz des Bandpasses so bei ~40 Hz vor, damit ich noch genug Tiefgang bekomme.
    Hat jemand noch originelle Ideen hinsichtlich anderer Gehäusetypen oder weiss ein Chassis, was mit diesen Randbedingungen gut zurecht kommt?
    Danke
