einfach mal abschalten...
Hi, Du kannst einen minidsp natürlich auch als reinen Stereo Equalizer benutzen, in dem Du nur 2 der 4 Kanäle nutzt, hast aber immer noch die PEQ's zum einstellen zur Verfügung.
Zu deinem Lautstärke Geber am AMP, ist das ein Poti oder son unendlicher Kontakt Geber, der gelegentlich mal funktioniert?
Hatte das an meinem Yamaha, das liegt unter umständen an Lager Öl was aus der Achse ausgetreten ist und nun die Leiterbahn verschmutzt. entweder Geber tauschen oder Geber reinigen (lassen)
Hallo Andreas,
grundsätzlich schließe ich mich Olaf an, MiniDSP habe ich als Multi-Equalizer auch schon erfolgreich eingesetzt. Allerdings ist (so nebenbei) auf gute Stromversorgung zu achten, damit die Qualität nicht leidet (die Steckernetzteile sind nicht so der Hit). Es ist weiter zu beachten, dass MiniDSP immer nur mit einer Auflösung arbeiten (16/48 oder 24/96) und alle anderen digitalen Auflösungen mit ASRC resampled werden, was je nach Qualitätsanspruch relevant sein kann
Aus Deinem Beitrag gehen die Messbedingungen leider nicht hervor: Wo stand die Box, wo und in welchem Abstand das Messmikro, war nur eine Box oder beide in Betrieb, war die Einmessung des AVR ausgeschaltet, usw.
Bevor Du investierst schlage ich aber vor noch etwas zu untersuchen was den Bass so laut macht, denn interessanterweise steigt der Bass genau ab der Bassübergangsfrequenz von 200 Hz an!
Stell' die Box doch mal testweise in die Raummitte und miß in ca. 1 m Abstand nochmals. Dann vergleiche die Ergebnisse.
Winfried
Hi, je begrenzende Fläche waren es +3 dB, oder?
Raumecke ist dann immer gut für 6-9dB. Am besten mal in Raummitte messen, also die Box in die Raummitte stellen.
Du solltest auch mal die Lötstellen der Weiche testen, die Entzerrung wo der Widerstand drin liegt wirkt aber eher unter 100 Herz.
Der entzerrt die oberen der beiden Impedanzmaximumm und soll ein dröhnen des LSP oberhalb 100HZ verhindern.
Das könnte natürlich dein Problem sein.
Andreas,
Zitat von pa647
...Ich habe am Hörplatz ca. 5,5m entfernt mit 90° gemessen, alle Lautsprecher gleichzeitig...
Mit der 90° Methode misst man eigentlich eher den Raum als die Lautsprecher (soweit ich weis), die 0°/1m Messung, bei der Box und Mikro möglichst ca. raummittig stehen sollten, dürfte ein etwas anderes Bild zeigen, obwohl natürlich Raumeinfluss mitgemessen wird. Es gäbe ja auch noch die Nahfeldmessmöglichkeit (1 cm) für den TT ...
Zitat von pa647
...Ich könnte noch den Abstimmwiderstand im TT Zweig auf 3,3 Ohm ändern, aber das bringt vielleicht noch 1, max.2 dB, oder?...
Wenn Du die Boxen sowieso aus den Ecken holst, mach doch gleich die 1m Messung ein Mal mit der jetzigen Bestückung und ein Mal mit dem 3,3 Öhmer, dann kann man vergleichen. Ja, an die Weiche rankommen muss man halt...
Auf jeden Fall spannend! Bitte berichte!
Winfried
Foren-Regeln
