DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Messen und Simulieren
Themen-Optionen
Alt 23.02.2017, 16:49   #1
josh_cpct
Eigener Benutzer
Frage Bass im Raum: Pegelhalbierung pro Distanz ?
Morgen
Wie errechnet man den Basspegelverlust pro Entfernung?
Ich weiß: doppelter Abstand -6dB. Freifeld.
Ich weiß um den Roomgain.
Im Druckkammerbereich findet der Pegelabfall sicher nicht mehr statt.
Oberhalb der Schröderfrequenz folgt es der obigen Faustregel.
Auch wird es sicher lauter wenn man den Kopf vor die Membran halt
Nehme an dass es ab Abstand Hallradius von Druckkammer bis Schröderfrequenz (bei mir 20-170Hz) konstant bleibt. Oder?
Wie ist die Faustformel dafür?
Josh
josh_cpct ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 17:56   #2
FoLLgoTT
Und so beginnt es...
Ja, der Pegel ist im Bassbereich konstant und wird nur durch die Moden bestimmt. Fallen diese weg (z.B. durch ein DBA), dann ist der Pegel im gesamten Raum konstant.
Der Pegel nimmt ja im Freifeld auch nur ab, weil sich die Fläche der Wellenfront vergrößert. Im Raum kann sie das wegen der Wände nicht.
__________________
Nils
Dokumentationen und Wissenswertes
FoLLgoTT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 17:58   #3
josh_cpct
Eigener Benutzer
Hm ja aber 1mm vor der Membrane ist es lauter als am Hörplatz
Edit: sorry sehe grad das Ja includiert ab Hallradius.
Bei nem Meter sollte das idR schon raus sein oder?
Geändert von josh_cpct (23.02.2017 um 18:19 Uhr).
Alt 23.02.2017, 18:56   #4
FoLLgoTT
Ja. Ich hatte damals beim DBA mehrere Entfernungen gemessen und ab 1 m war der Pegel konstant. Näher ran bin ich nicht. Aber dass es sich im Nahfeld anders verhält, ist klar.
__________________
Nils
Alt 23.02.2017, 21:09   #5
adicoustic
Hallradius heißt der Radius um die Schallquelle, an dem Direktschallpegel und Diffusschallpegel gleich hoch sind. Im Bassbereich hast Du kein Diffusfeld, sondern ein Modalfeld, somit auch keinen Hallradius.
1 mm vor der Membran bildet sich noch kein Kugelschallfeld aus. Die abgestrahlte Schallleistung verteilt sich über die Membranfläche, die Membran stellt bei tiefen Frequenzn einen Kolbenstrahler dar, der dort eine quasi ebene Welle erzeugt.
Die Abnahme der Schalldrucks im Nahfeld hängt von dem Verhältnis von Mikrofonabstand r zu Membranradius a ab. Die entsprechenden Formeln findest Du z. B. in
http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP4_...d-Rev03eng.pdf
Im Raum bildet sich ein Modalfeld aus. Die Verteilung der Druckknoten hängt von den Raummaßen und der Tonfrequenz ab. Wenn Du Deinen Lautsprecher genau in einem Druckknoten platzierst, wirst Du auch im Nahfeld ganz erstaunliche SPL messen.
Die Room-Sim-Funktion von REW liefert einen ganz brauchbaren Eindruck.
adicoustic ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
