Nachdem ich gestern die Weichenteile bekommen habe , musste ich natürlich heute schnell mal messen und habe dazu die Weiche provisorisch zusammen gesteckt.
Möglicherweise teste ich noch ein wenig mit anderen Widerständen, aber eigentlich bin ich doch recht zufrieden. Ich habe nur einen Lautsprecher gehört, da der Zweite noch nicht fertig aufgebaut ist, aber das hörte sich eigentlich richtig gut an.
Der IRR ist denke ich nicht wirklich nötig. Die Rohrresonanzspitze ist über 30dB leiser.
Den Widerstandswert könnte man auch umschaltbar machen, dann könntest Du den Hochton schnell und unkompliziert den jeweiligen Gegebenheiten anpassen...
LG Micha
Danke Micha! Das mit dem umschaltbaren Widerstand wäre sicher eine Möglichkeit.
Zwischenzeitlich habe ich noch Spikes aus einer 8mm Gewindestange gebastelt, die mittels Eindrehmuffen an der Unterseite befestigt werden. Entweder stelle ich den LS auf Gartenplatten aus Beton bzw Granit, oder ich mache noch Unterlegscheiben aus Eisen oder Alu...mal sehen.
alternativ zu gewindestangen nehm ich immer passende gewindestifte bzw. madenschrauben m6 mit spitze.
da braucht man dann nix anfertigen, gibt es immer für ganz schmales geld in der bucht oder beim örtlichen schraubenhändler.
gehwegplatten als basis nehme ich nicht mehr.
die haben eine sehr rauhe oberfläche.
dadurch mußt du bei verwendung von 4 spikes ganz penibel ausrichten, damit auch alle 4 kontakt haben, sonst kippelt der ls.
deswegen verbaue ich eigentlich nur noch 3 spikes, dann hab ich das problem nicht.
selbstverständlich muß dann bei hohen ls für einen tiefen schwerpunkt mittels sandfüllung im sockel gesorgt werden.
als basis kann ich granitfliesen aus dem baumarkt empfehlen.
hier im obi hab ich für eine grau gesprenkelte 30x30x2cm ca. 2,30€ pro stück bezahlt.
eine seite ist geschliffen, also spiegelglatt.
die platte hab ich dann mit selbstklebenden gummi-pucs von intertechnik vom laminatboden entkoppelt und fertig. eine sehr preiswerte und äusserst effektive maßnahme in verbindung mit spikes (gewindestiften).
An Madenschrauben hatte ich auch schon gedacht, aber die Gewindestange hatte ich noch zu Hause und die waren schnell zugespitzt.
Das mit der Oberfläche bei den Platten und den 3 bzw 4 Spikes sind gute Anregungen - Danke!
Bisher gefallen mir allerdings die Platten unter dem LS rein optisch nicht so gut und daher tendiere ich eher zu Unterlegscheiben.
du mußt die platten ja nicht zwangsläufig in der originalfarbe lassen.
das habe ich in der vergangenheit meißt auch nicht.
einfach im baumarkt ne dose sprühlack holen.
wenn deine ls weiß werden, dann lackier doch die platte ebenfalls weiß
die grau gesprenkelte granitplatte hab ich so gelassen, weil ich silbergraue stative von apollo habe. das paßt farblich ziemlich gut zusammen. das sind die ls in meinem profilpic.
die apollo-stative sind mit knapp 5kg feuergetrocknetem quarzsand je seite gefüllt und stehen auf 3 gewindestiften m8 mit spitze.
ich rate dir von der lösung mit u-scheiben ab.
hatte ich auch in der vergangenheit mit experimentiert.
mich hat es nicht überzeugt, grade im bass nicht.
ich persönlich würde es immer wieder so machen wie oben beschrieben:
ls / stativ --> 3 spikes --> granitplatte --> selbstklebende gummi-pucs von intertechnik oder oehlbach.
das sind gesamtkosten von ca. 8€ pro seite, wenn ich auch noch einschlagmuttern oder rampamuffen für die spikes einrechne - eine äusserst günstige und definitiv lohnende investition, wie ich finde.
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ein Reststück einer 3cm dicken Granitplatte genommen und diese mit dem Adler Beton Effekt gespachtelt habe - dürfte darauf haften.
Da ich die Granitplatte nur so groß wie die Grundfläche des LS geschnitten habe (19,5 x 21,5 cm), ist diese nicht besonders schwer. Ob diese dadurch den gewünschten Effekt noch bringt, kann ich nicht sagen, aber optisch passts jetzt jedenfalls.
so hab ich's bei meinen vorangegangen ls auch immer gehandhabt: die basis mit den gleichen abmessungen der grundfläche des gehäuses.
so wird die silhouette perfekt nach unten fortgesetzt.
sehrgut prinzmi, wir haben da wohl das gleiche ästhetikempfinden
ob die basis jetzt etwas kleiner oder grösser ausfällt, spielt meiner meinung nach klanglich garkeine rolle.
es geht primär darum, dass die "restschalldruckwellen" über die spikes an die granitplatte abgegben werden und sich hier totlaufen.
die pucs entkoppeln dann das ganze kostrukt vom boden.
bei 3 anstatt 4 spikes hast du noch den weiteren vorteil, dass sich die masse pro spike und somit auch deren wirkung erheblich erhöht. je grösser das gewicht pro spike, desto besser. ich hatte das mal an einem subwoofer getestet. sub hatte 3 spikes. zur beschwerung hab ich noch eine 5cm gehwegplatte auf das gehäuse gelegt. das ergebnis war sofort hörbar. zwar keine welt, aber doch deutlich.
die granitplatte könnte natürlich entfallen, wenn im hörraum fliesen verklebt sind. dann kannste die spikes direkt am boden andocken lassen.
-philipp-
edit: spulenanordnung ist einwandfrei, kannste so lassen
So wäre der Platz vielleicht noch ein wenig besser ausgenutzt, da die grossen Spulen ein Spur weiter auseinander sind.
Was nehmt ihr eigentlich als Verbindungsdraht bei der Weiche??
Das letzte Mal habe ich 1,5mm2 Einziehdraht genommen, aber der ist nicht gut zu löten, da er so dick ist. Kann ich "normales" dünnes LS Kabel nehmen?
für die ganz kurzen stücke auf der weiche nehm ich 0,75² ofc-ls-litze. auch beim tmt. keine probleme.
1,5² war auch bei mir zu dick, habe es auch nicht gut verlötet bekommen.
falls du die strippe im baumarkt kaufst: drauf achten dass das nicht cca - kabel ist!
das ist kupferkaschiertes aluminium --> minderwertig!
kannst du an der schnittkannte erkennen. schimmert es dort silbern, dann finger weg.
Heute habe ich die Weichenteile fixiert. Als nächstes steht dann das verdrahten an.
Ich habe mir gedacht: "Was solls, soviel Mühe bei dem ganzen Projekt, dann bemühe ich mich bei der Weiche auch damit diese optisch halbwegs ansprechend wirkt - auch wenn man sie nicht sieht."
Grundsätzlich bin ich jetzt so gut wie fertig. Beide Weichen sind verlötet, Gehäuse fertig und Chassis eingebaut. Das einzige was ich noch nicht eingeklebt habe ist das BR Rohr, da ich mir noch die Frage stelle ob der IRR für 1200 Hz wirklich notwendig ist.
Was meint ihr dazu wenn ich euch die BR Messung OHNE IRR anseht. Der "Flötenton" des BR Rohres ist über 30dB leiser als der Peak. IRR einbauen oder nicht?
