Stammtischphilosoph
Hallo Josh,
In deinem letzten Absatz ist schon die Antwort.
Diese Parameter sind stark von der Eingangsspannung abhängig.
Daher werden TSP bei 2,87 V gemessen.
Das entspricht 1w an 8ohm und 2w an 4ohm.
Stelle die Leerlaufspannung auf 2,87V am AMP und messe das ganze nochmals. Dann sollten die Werte auf +/- 10% stimmen. +/- 20% sind auch noch realistisch je nach Hersteller.
Viel Erfolg
Gruß Tobias
________________
Zitat von Tobias
Hallo Josh,
Viel Erfolg
Käse! Sorry!
1. Bei 2,87 V bwz. 1 W werden keine Kleinsignalparameter gemessen.
Kleisignalparameter sind zu messen bei der geringsten Spannung, bei der Dein Messsystem noch brauchbare Werte liefert. Liegt durchaus im Berich 0,1 V oder niedriger. Deswegen KLEINsignalparameter!
2. Außerdem darfst bei der Messung darauf achten, dass
a) Dein Chassis fest eingespannt ist
b) die Membrane sich in der Waagrechten bewegt.
3. Den Mist mit der "Einwobblerei" kannst Dir sparen.
Nachtrag zu 1.):
Für CLIO heißt das,
- stell die Eingangsempfindlichkeit auf -40 dB
- stell den Ausgangspegel auf -20 dB
- taste Dich mit dem Ausgangspegel soweit ran, dass der Eingang nicht übersteuert und Du eine saubere Impedanzkurve angezeigt bekommst.
Leider liefert Audiomatica zu diesem Thema keine Application Note. Aber Du kannst Dich auch an den hervorragenden ARTA-bzw. LIMP-Handbüchern orientieren.
http://artalabs.hr/support.htm
Geändert von adicoustic (27.10.2017 um 16:42 Uhr)
Adi
Ich messe 0.35.......VAS kleiner,
das deutet darauf hin das man mal einwobbeln könnte.
SPL niedriger... Fs, ... passt genau. Seltsam seltsam.
Deutet das imho darauf hin das der Magnet an Magnetisierung verloren hat.
Wirklich seltsam.
Zitat von adicoustic
Käse! Sorry!
Sehe ich genauso!
Zu 2b - senkrecht (in "Einbaulage").
Zu 3 - Njet Tawarisch.
Karsten
Zitat von holly65_MKII
Sehe ich genauso!
Karsten
Zu 3. frei nach G. Schröder: Das is' so! Na zdorov'ye!
Stammtischphilosoph
Käse! Sorry!
Nachtrag zu 1.):
Für CLIO heißt das,
Stimmt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Das ist der Kennschalldruck.
Man sollte nicht zw. Tür und Angel posten.
Kurz nachdenken hilft.
Gruß Tobias
________________
Musik an - Welt aus
Moinsen,
gibt es meßtechnisch (und damit erwiesenermaßen) denn wirklich einen nennenswerten Unterschied, ob das Chassis liegt (auf dämmender Unterlage, mach' ich eigentlich immer so) oder steht?
Wie ist es, wenn ich das Chassis während der Messung mit einer Hand einfach senkrechtstehend (-schwebend) festhalte ?
Hmmmmm, vielleicht hab' ich gerade wieder etwas dazugelernt ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Zitat von olnima
Moinsen,
kannst Du ganz einfach mit 2 Messungen selber heraus bekommen
kann man machen, ja nach Chassis Größe & Messspannung wirst Du bemerken das sich das Chassis bei tiefen Frequenzen bewegt, d.h. da wird es eine Resonanz wo deine "Griff- Kraft" / Halte- Steifigkeit" mit eingeht.
Ob's oder wieviel das ausmacht ????
Ich versuche immer das Chassis bei dem Messungen möglichst ruhig zu stellen.
VG Dirk
Geändert von Sepp (29.10.2017 um 18:41 Uhr)
Der nette Langston hat auf meine Fragen mit einem Video geantworet. Schön veranschaulicht:
CLIO Pocket Impedance Measurement - Linearity
