...braucht Vinyl
Geek
Macht der Trafo selber ein Geräusch?
...braucht Vinyl
nö, leider nicht
Hört sich auch nach Mischung aus Restrauschen mit Brumm bei hohem Pegel an. Ich kenne das sonst nur von PA Endstufen bei voller Austeuerung ohne Signal
Servus,
Hast du da ne Glimmlampe in Serie zum Trafo?
Schaut so aus... Die würde dir ein wenig in die Suppe spucken.
lg,
Korbinian
...braucht Vinyl
^^ ja die hab ich grad noch erkannt.
Nein der Sicherungshalter hat verdächtig ausgeschaut
Aber da tun sich weitere Fragen auf:
Wo ist die Signalmasse überall aufgelegt?
An der XLR-Buchse erkennt man das bissl schlecht, ist sie da mit aufs Gehäuseohr von der Buchse gelegt.
Und was sind die dünnen schwarzen käbelchen?
lg,
Korbinian
...braucht Vinyl
Das ist die Steuerleitung fürs Netzteil wenn ein Signal anliegt
Ich hoffe die Endstufe bekommt noch einen Kühlkörper.
Für mich sieht es so aus, als könnte der XLR Eingang zu nah am Netzspannunsteil sein. Ausbauen, woanders hinhalten und schauen ob es besser wird.
denke sharan hat dir den richtigen Weg gewiesen!
Wo ist die Signalmasse aufgelegt?
Daran könnte es liegen.
Manchmal reicht es, an der XLR- Buchse die Signalmasse an das Gehäuse zu löten. Manchmal wird die Signalmasse besser "hochgelegt", über einen Widerstand oder antiparallele Dioden.
Die Masseführung könnte auch noch idealer ausgeführt werden, Stichpunkt Sternförmig, als Knotenpunkt wäre sicher das NT gut.
...braucht Vinyl
danke jungs.
die endstufe bekommt nen kühlkörper, klaro. massef'ührung... mal sehn, würd ich als letztes versuchen, ist ja ne fixe hypex anordnung. aber ich check mal die signalmasse und was sich da so machen lässt.
dauert aber etwas, :-)
Interessant wäre, was passiert, wenn du nix am Eingang ansteckst.
Und was sich ändert, wenn du was ansteckst.
Masseführung ist ja auch ausserhalb des Moduls interessant.
lg,
Korbinian
Hallo Thomas,
wann äußert sich denn der Brumm. Bei offnem Anschluss oder bei anliegenden Signal. Wenns mit Signal brummt, Quelle abziehen und Eingänge (+-) kurzschließen (nicht gegen Masse). Brummts dann immer noch?
Der Trafo ist balancemäßig schön montiert, könnte aber in den direkt daneben liegenden Vin einstreuen. Ich hätte den Trafo ganz nach vorne inkl Verzögerung und NT. Das Modul kannst du mit dem blauen T an den Gehäuseboden schrauben (wenn es wie ich annehme aus Metall ist), dann brauchst du keinen Kühlkörper, Eingangsleitung und LS Leitung zu den Buchsen sind dann auch ganz kurz.
Wenns dann immer noch brummt, bring ihn zumTreffen mit.
Reinhard
Zitat von tiefton
Anschluss läuft über ein XCL/Cinch Kabel das so verschaltet ist
Wenn Ihr Ideen habt....
Genau das ist das Problem. Das Hypex hat einen symmetrischen Eingang. Besorg Dir eine DI-Box, häng die dazwischen bzw. benutz die als Adapter von Cinch/Klinke auf XLR und ich vermute, Dein Problem ist damit behoben.
Dann könntest du als Experiment noch die 1 auftrennen.
Ich habs selber noch nicht ausprobiert und bin mir auch nicht sicher, obs klappt. Aber so als Test wäre es interessant.
edit: 1 statt 3
Ähnliche Themen
Von Raal im Forum Bausätze
Antworten: 44
Letzter Beitrag: 10.04.2020, 15:21
Von tiefton im Forum Bausätze
Antworten: 113
Letzter Beitrag: 24.03.2017, 09:01
Von PR54 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 06.03.2012, 19:32
Von Physical Lab im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 26.08.2010, 15:17
Foren-Regeln
