Thema: Netzwerkkabel
    ausgeschieden
    Frage Netzwerkkabel
    wir haben uns ein Haus aus der Familie meiner Frau geschnappt.
    Ich halte es kurz.
    Ich habe jetzt fast alle Wandschlitze für die neue Elektrik drin.
    Nun hab dich mich doch entschieden Netzwerkdosen gleich mit zu
    verteilen.
    Je 1x. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro.
    Anspruch als Netzwerk, hin und wieder mal Online spielen, Musik hören oder einen Film schauen (Internet TV).
    Von Smart Home halte ich rein garnix, und kommt mir nicht ins Haus.
    Nun stellt sich die Frage ob ein Cat5 oder Cat7 Kabel verlegt werden soll?
    Cat 5 sollte eigentlich für unsere Ansprüche reichen.
    Cat 7 ist Zukunftssicherer, aber irgendwie pass das nicht mit dem Stecker? Zumindest nicht ohne Adapter?
    Oder kann ich Standard Buchsen nehmen und dafür bringt das Kabel aber erstmal nix?
    Flo
    Hallo!
    Man nimmt heute ausschließlich CAT7
    Leitungen. Bei den Patch Panel und Dosen
    Sollte es min. CAT6 sein
    Um das verlegen zu vereinfachen am besten Duplex
    Bzw. Twin Leitungen verwenden
    HI
    Cat7 Kabel in der Wand verlegen. Als Einbaubuchsen dann die passenden nehmen. Das Kabel wird aufgelegt und geklemmt nicht geschraubt. Die RJ45 fürn Compi sind dann dieselben.
    Kabel gibt es im Computerzubehör Läden aös 50 oder 100 Meter Ring. Ist relativ starr
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Münsterland
    Hi Flo,
    tue Dir und Deinen Nachkommen einen Gefallen - mach die Schlitze etwas breiter und verwende Leerrohre !!
    schreibt ein Elektriker, NT-Ingenieur, Familienvater und Eigenheimbesitzer, der in den letzten 30 Jahren gefühlt alle 5 Jahre die Wände aufgeschlitzt hat
    Detlef
    Magdeburg
    ich habe letztes Jahr bei 2 Kumpels und dieses Jahr bei einem Kumpel die Häuser IT seitig verkabelt (zusammen mit dem Elektriker). Teilweise mit Smart Home spielerein für alles was man im Haus so benutzen/steuern kann.
    Wir haben in den einzelnen Zimmern 50er Rohre verlegt. Alle 3-5 Meter eine Revi Klappe. Und das Ganze jeweils am Boden Und oben an der Decke mit einigen Querverbindern. Und in den Fluren usw. sind 100er Rohre verlegt.
    Alles läuft im Keller im Hauswirtschaftsraum/Abstellkammer auf. Dort ist jeweils ein 24 Port Managed POE Switch verbaut (der Stackable sprich errweiterbar ist) um für die Zukunft genügend Luft nach oben zu haben.
    Durchschnittlich gehen da pro Haus 350-500m drauf. Je nach Anspruch des Hauseigentümers.
    Verlegen sollte man heutzutage nur noch Cat7 mit min. Cat6 Dosen (wie schon von einem Vorredner genannt).
    ausgeschieden
    Hi, wollte nur eben Danke zu euch sagen.
    Weiß jetzt Bescheid, hätte mich auch schon
    früher gemeldet wenn ich nicht so lange Arme vom Fräsen und Stämmen hätte
    Flo
    Hallo!
    Denkt bitte beim "Schlitzen" der Wände
    An die Statik der Immobilie.
    Nicht alle Wandstärken dürfen nach Belieben
    Mit lehrrohren durchzogen werden.
    100% Sicher ist nur eine Verlegung im Putz
    Sowie hinter Trockenbau
    Gast
    Bayern
    Gut das du das sagst. Das wusste ich z.b. gar nicht. Muss man da den Statiker fragen?
    Und auf jeden Fall Cat 7, so ist man einfach für die Zukunft gewappnet.
    KÖLN ( Altstadt )
    habe ja noch bis vor kurzem, als Installateur gearbeitet. Heute darfst Du, für ein 40er Rohr, waagerecht, gar nicht mehr schlitzen(Neubau)! Kommt heute auch alles, unter den Estrich, oder unter die Rohdecke! Für ein DN 100er Fallrohr sind die Aussparungen jedenfalls schon im Roh-Mauerwerk vorgesehen. Was Du in Deinem Altbau machst, sollte sich am guten Augenmaß orientieren! (Aber 50 % vom statischen Querschnitt weg nehmen, ist zu viel)
    Herzlichen Gruß Gabriel
    Gast
    Bayern
    Muss man dann seine Kabel etc. schon vor Baubeginn geplant haben?
    Hallo!
    Ich habe zwar nicht neu gebaut, aber man sollte
    Sich vorab Gedanken über Steckdosen, Lichtschalter
    Etc. machen.
    Ich habe mir einfach den Haus Grundriss genommen
    Und überlegt was ich benötige (Großzügig planen)
    Wenn ihr Leerrohre verlegt, zieht Drähte rein.
    (Wichtig für spätere Erweiterungen)
    Interessantes Thema!
    Könnt ihr ganz grob die Kosten schätzen ? Evtl. pro Zimmer ?
    Verkaufe momentan:
    - 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
    Hallo!
    Die Kosten einer Elektroinstalltion sind ohne
    Anforderungsanalyse schwierig zu beziffern.
    Deshalb solltet ihr vorab den Umfang der Installation
    möglichst detailliert ermitteln.
    Zeichnet jede Steckdose etc. in euren Plan ein.
    Anschließend gemeinsam mit dem Elektriker den
    Plan finalisieren.
    M.E. Ist das teuerste der Installation
    Schlitzen, Kabel ziehen und Dosen einsetzen.
    (Hier kann man bares Geld sparen)
    Grundsätzlich geht eine Installtion sehr günstig (konventionell),
    Oder eben teuer z.B. Durch "Sternverkabelung" zwecks
    BUS - System
