Netzwerkkabel
wir haben uns ein Haus aus der Familie meiner Frau geschnappt.
Ich halte es kurz.
Ich habe jetzt fast alle Wandschlitze für die neue Elektrik drin.
Nun hab dich mich doch entschieden Netzwerkdosen gleich mit zu
verteilen.
Je 1x. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro.
Anspruch als Netzwerk, hin und wieder mal Online spielen, Musik hören oder einen Film schauen (Internet TV).
Von Smart Home halte ich rein garnix, und kommt mir nicht ins Haus.
Nun stellt sich die Frage ob ein Cat5 oder Cat7 Kabel verlegt werden soll?
Cat 5 sollte eigentlich für unsere Ansprüche reichen.
Cat 7 ist Zukunftssicherer, aber irgendwie pass das nicht mit dem Stecker? Zumindest nicht ohne Adapter?
Oder kann ich Standard Buchsen nehmen und dafür bringt das Kabel aber erstmal nix?
Flo
Hallo!
Man nimmt heute ausschließlich CAT7
Leitungen. Bei den Patch Panel und Dosen
Sollte es min. CAT6 sein
Um das verlegen zu vereinfachen am besten Duplex
Bzw. Twin Leitungen verwenden
einfach mal abschalten...
HI
Cat7 Kabel in der Wand verlegen. Als Einbaubuchsen dann die passenden nehmen. Das Kabel wird aufgelegt und geklemmt nicht geschraubt. Die RJ45 fürn Compi sind dann dieselben.
Kabel gibt es im Computerzubehör Läden aös 50 oder 100 Meter Ring. Ist relativ starr
Hi Flo,
tue Dir und Deinen Nachkommen einen Gefallen - mach die Schlitze etwas breiter und verwende Leerrohre !!
schreibt ein Elektriker, NT-Ingenieur, Familienvater und Eigenheimbesitzer, der in den letzten 30 Jahren gefühlt alle 5 Jahre die Wände aufgeschlitzt hat
Detlef
ich habe letztes Jahr bei 2 Kumpels und dieses Jahr bei einem Kumpel die Häuser IT seitig verkabelt (zusammen mit dem Elektriker). Teilweise mit Smart Home spielerein für alles was man im Haus so benutzen/steuern kann.
Wir haben in den einzelnen Zimmern 50er Rohre verlegt. Alle 3-5 Meter eine Revi Klappe. Und das Ganze jeweils am Boden Und oben an der Decke mit einigen Querverbindern. Und in den Fluren usw. sind 100er Rohre verlegt.
Alles läuft im Keller im Hauswirtschaftsraum/Abstellkammer auf. Dort ist jeweils ein 24 Port Managed POE Switch verbaut (der Stackable sprich errweiterbar ist) um für die Zukunft genügend Luft nach oben zu haben.
Durchschnittlich gehen da pro Haus 350-500m drauf. Je nach Anspruch des Hauseigentümers.
Verlegen sollte man heutzutage nur noch Cat7 mit min. Cat6 Dosen (wie schon von einem Vorredner genannt).
Hallo!
Denkt bitte beim "Schlitzen" der Wände
An die Statik der Immobilie.
Nicht alle Wandstärken dürfen nach Belieben
Mit lehrrohren durchzogen werden.
100% Sicher ist nur eine Verlegung im Putz
Sowie hinter Trockenbau
Gut das du das sagst. Das wusste ich z.b. gar nicht. Muss man da den Statiker fragen?
Und auf jeden Fall Cat 7, so ist man einfach für die Zukunft gewappnet.
habe ja noch bis vor kurzem, als Installateur gearbeitet. Heute darfst Du, für ein 40er Rohr, waagerecht, gar nicht mehr schlitzen(Neubau)! Kommt heute auch alles, unter den Estrich, oder unter die Rohdecke! Für ein DN 100er Fallrohr sind die Aussparungen jedenfalls schon im Roh-Mauerwerk vorgesehen. Was Du in Deinem Altbau machst, sollte sich am guten Augenmaß orientieren! (Aber 50 % vom statischen Querschnitt weg nehmen, ist zu viel)
Herzlichen Gruß Gabriel
Muss man dann seine Kabel etc. schon vor Baubeginn geplant haben?
Hallo!
Ich habe zwar nicht neu gebaut, aber man sollte
Sich vorab Gedanken über Steckdosen, Lichtschalter
Etc. machen.
Ich habe mir einfach den Haus Grundriss genommen
Und überlegt was ich benötige (Großzügig planen)
Wenn ihr Leerrohre verlegt, zieht Drähte rein.
(Wichtig für spätere Erweiterungen)
Interessantes Thema!
Könnt ihr ganz grob die Kosten schätzen ? Evtl. pro Zimmer ?
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Hallo!
Die Kosten einer Elektroinstalltion sind ohne
Anforderungsanalyse schwierig zu beziffern.
Deshalb solltet ihr vorab den Umfang der Installation
möglichst detailliert ermitteln.
Zeichnet jede Steckdose etc. in euren Plan ein.
Anschließend gemeinsam mit dem Elektriker den
Plan finalisieren.
M.E. Ist das teuerste der Installation
Schlitzen, Kabel ziehen und Dosen einsetzen.
(Hier kann man bares Geld sparen)
Grundsätzlich geht eine Installtion sehr günstig (konventionell),
Oder eben teuer z.B. Durch "Sternverkabelung" zwecks
BUS - System
