Zeige Ergebnis 1 bis 1 von 1
    Regensburg
    Standard Soundbar Visaquint
    nach Weihnachten ist mit meinem Neffen die Visaquint entstanden. Visaton W130S-4 und Quint-Pille im 4 Liter-Gehäuse zum Nachschmeisspreis und natürlich Bassreflex um ein bisserl Bass draus zu bekommen.
    Umsomehr hat mich dann erstaunt, was die Teile für einen tiefen und kräftigen Bass aus der Wand gestemmt haben (nicht nur Buckel..). Ideal für den Fernseher aber auch Musik hören geht ausgezeichnet. Ursprüglich war Mini-DSP Einsatz geplant, hab ich aber dann verworfen, da es ohne weiter Optimierungen so schon gut geklungen hat. Die Weiche hab ich aus einem anderen ähnlichen Projekt einfach erst mal einfach reingebaut (um dann später per DSP nachzukorrigieren), aus Zeitgründen habe ich die Weiche aber nicht weiter optimiert. Klar könnte man noch mehr rausholen, - es funktioniert jedoch schon so mehr als ausreichend gut.
    Die Teile sind aus 8mm MDF und mit Polystyrolplatten furniert. Im hinteren Holz ist ein Loch, damit die Boxentiefe so gering wie möglich ausfällt, an der Magnetstelle haben wir also nur das 1mm Polystyrol, das bei Bass etwas vibriert...;-). Die Abmessungen sind 400mm mal 600m haben also also genau Postergröße. Die Abstimmfrequenz liegt etwa bei 50Hz.
    Das ist eiche echte Zufallsbox - klingt gut auch ohne weitere Abstimmung. Unbedingt notwendig: Filzpuffer zwischen Wand und Box legen, sonst scheppert das Gehäuse an die Wand.
    Gruß von Sven
    Geändert von SNT (20.02.2017 um 13:39 Uhr)
