Ich mache mittlerweile nur noch Sandwich-Schallwände, wo 4mm Sperrholz unter das MDF kommt. Da halten Holzscchrauben nicht nur bombenfest, sondern lassen sich immer wieder bei Bedarf raus- und reinschrauben.
Gegen Einschlagmuttern spricht, dass diese bei vielen Chassis nicht plan eingeschlagen werden können wenn die Ausbrüche hinten geweitet wurden.
Zudem stehen diese oft in den Ausbruch wenn der Korbrand schmal ist.
Rampamuttern von vorne eingeschraubt haben zudem den Vorteil, dass diese - sollte sich die Schraube verkanten, was immer mal wieder passiert - wieder herausgedreht werden können.
Rampamuttern mit Inbus lassen sich mit einem Bit + Dreher oder passendem Inbusdreher exakt gerade eindrehen, so meine Erfahrung.
Meines Wissens verwenden industrielle Gehäusebauer auch Rampamuttern.
BG, Wastler
Zitat von LötpistolenMan
Hat jemand Erfahrungswerte darüber, wie weit ideal für den Einlass der Muffen aufgebohrt werden sollte z.B: für M5; M6; M8?
der Kerndurchmesser der Muffe ist gleich Bohrloch.
Das Bohrloch mit Senker anfasen und Muffen mit Inbusantrieb verwenden.
Man könnte beim setzen der Muffe auch einen Tropfen Klebstoff mit verwenden...da kann ein versehntliches herausdrehen der Muffe beim lösen der Schraube verhindert werden.
Bei Spanplatte nehme ich je nach Chassisdurchmesser Einschlagmuttern, in Sperrholz/MDF sitzen Holzschrauben eigentlich gut...z.B. für einen 12" nehme ich immer Einschlagmuttern.
HSG Bayern
Weiches Holz enger, hartes Holz weiter aufbohren :
https://www.baubeschlagshop.de/downl...mpa_muffen.pdf
LG, Manfred
Und genau den Tropfen Leim bitte weglassen.
Im Falle dessen, dass die Schraube sich verkantet - bei Einschlagmuttern der Supergau - lässt sich die Rampamutter ohne Beschädigung des Gehäuses ansonsten nicht mehr ausdrehen.
BG, Wastler
Mir ist der Aussendurchmesser der Rampas bezogen auf den Chassisflansch zu groß...darum nehme ich die eigentlich nicht.
Ich probiere die Muffen vor dem setzen immer an einer passenden Schraube aus...um zu sehen ob der Gewindegang sauber gefertigt ist.
Hatte schon öfters Muffen in der Packung die unsauber produziert wurden.
Eine Schraube verkanten sollte eigentlich nicht passieren, so präzise sind die Dinger nun auch nicht gemacht.
Die Rampas mit Inbuss lassen sich recht genau reindrehen.
vertont
Zitat von goldkante
Hallo.
Ich verwende ganz gerne Messing Spreizdübel.
GoogleBildersucheLink
Auch bei wenig Wandstärke zum Chassis hin.
Richtig eingesetzt, so das die Spreizung nicht in
die falsche Richtung geht, funktioniert das sehr gut.
Sind ein Versuch wert.
frohe weihnacht
grossartig goldkante, besten dank für den link, werde ich sicherlich ausprobieren
mit rampamuffen hab ich auch keine guten erfahrungen gemacht.
bei holzeinschlagmuttern säge ich grundsätzlich einen zahn ab. die entstandende schnittstelle setze ich dann richtung chassis. funzt super
-philipp-
Foren-Regeln
