DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Eigenentwicklungen
Themen-Optionen
Alt 13.01.2018, 01:52   #1
Tom78
Standard BR Rohr aus Holz ?
ich sitze gerade an meiner Version der CT160. Ich hatte die Möglichkeit mir die alte Lady mal anzuhören und bin sehr begeistert, was der alte Fostex FE127 so bringt. Sehr, sehr räumlich, fast schon spooky.
Das BR Rohr soll einen Innendurchmesser von 60mm haben bei 100mm länge. Da ich leider sowas gerade nicht zur Hand habe und Baumarkt Rohre nicht schön aussehen, habe ich ein BR-Rohr aus Holz gefräst.
Hat da jemand Erfahrungen mit ? Gibt es einen Unterschied zu Plastik ? Und was ist besser ?
Ich denke mal, dass das Holzrohr stabiler ist und damit nicht so leicht "schwingen" wird. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das gut ? Oder ist die Schwingung des Rohres nötig ? Mein Verstand sagt mir, dass es eine Resonanz wäre und diese ja nach Möglichkeit verhindert werden sollen und der Ton eher durch Kompression als Schwingung vom BR-Rohr erzeugt wird.
Was meint ihr dazu ?
(Das fusselige auf dem Bild wird noch versiegelt und geschliffen/poliert. Die Oberfläche wird also fast so glatt wie bei den Plastikrohren)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0409.JPG (216,4 KB, 115x aufgerufen)
Tom78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 04:15   #2
Uibel
Saubere Arbeit! Die Verrundung außen ist gut - innen auch noch eine anzubringen wäre sogar sehr gut. Ich würde nur noch die Kante der Einfräsung glattschleifen.
Das Material aus dem das Rohr besteht ist völlig egal, sogar Pappe ginge. Dein Holzrohr hat eigentlich nur den Nachteil, daß es wegen der Wandstärke mehr "Volumen verbraucht".
__________________
Uibel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 04:39   #3
Tom78
Ok, danke für den Tip, werde auch innen abrunden.
Das Volumen, welches das Holz einnimmt habe ich auf die Höhe umgerechnet und addiert. Müsste jetzt wieder so viel sein, wie bei einem Plastikrohr.
Alt 13.01.2018, 10:10   #4
Wastler
Hallo Tom,
puh, da hast Du Dir ganz schön viel Arbeit aufgehalst, das Rohr muss innen ja auch noch verschliffen werden.
Na denn viel Spaß und Erfolg.
Allerdings ist die Idee, insbesondere die erzielte Wertigkeit grandios.
BG, Peter
Wastler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 10:59   #5
Tom78
Zitat von Wastler Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
BG, Peter
Danke. Bei 60mm kriegt man die Hand rein. Also machbar. Wenns was enger wäre, würde ich mir sorgen wegen dem Schleifen machen.
Alt 13.01.2018, 11:45   #6
Tom78
Ok, nach dem ersten denke ich gerade : Sieht schön aus, aber ist schon gut was an Schleifarbeit, nächstes Mal vll doch besser Plastik
Zwischenstand : Babypopo (bis 400er Körnung geschliffen), fühlt sich in echt viel glatter an, als es auf den Bildern aussieht...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0411.JPG (249,4 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0412.JPG (241,6 KB, 89x aufgerufen)
Alt 13.01.2018, 11:56   #7
xajas
Super gemacht!
xajas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 12:17   #8
Daumen hoch
Gute Idee, aber sehr aufwändig, ich mach meine BRˋs immer als Schacht 1 - 2 Bretchen, kostet quasi nix und ist simpel zu machen.
Grüße Michael
__________________
Member of
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 18:11   #9
detonatione
Das sieht extrem gut und hochwertig aus , auch jetzt schon in der Rohbau-Phase. Topp Job und tolle Idee.
Ich wünsche Dir , dass das Endprodukt dann genauso perfekt und Hochwertig wird
Gruß Ralf
__________________
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
detonatione ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 19:59   #10
rollercontainer
Man kann das auch "mischen". Plastik/Metall/Papprohr von hinten einfräsen, von vorne durchbohren, Bündig fräsen und dann abrunden. Idee hab ich von Sepp aus seinem BB5 Thread geklaut. Seine Bilder scheinen aber verschwunden zu sein, darum hier eines von mir:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...0&postcount=14
Nachteil: Bei jeglicher Änderung der Länge muß der Treiber raus...
__________________
rollercontainer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 12:38   #11
hört-zu
diese "Holzausführung" habe ich auch schon anderswo gesehen.
Meine Idee: Dünnwandige Rohre bringen auch unerwünchten (Mittelton) Schall aus dem Inneren des Gehäuses nach außen - nicht nur durch die Öffnungen, auch durch die dünnen Wandungen. Wie viel oder wie wenig weiß ich nicht.
Ein "stabiles" Rohr faßt und fühlt sich schon mal deutlich besser an und wird auch das "ruhigere" Rohr sein.
Die Möglichenkeiten der Abrundung am Ende sind für ich auch smart - der Timmermanns klebt ja gern 2 Rohre zusammen, um vorne und hinten (innen) die gleiche Rundung zu haben.
__________________
Bedenke gut, was Du wünschst ! So ein Wunsch kann auch mal in Erfüllung gehen...
Joern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 16:18   #12
Tom78
Stimmt, ein Flansch hätte das ermöglicht. Garnicht dran gedacht. Nächstes Mal kommt innen ein Kragen dran, dann hab ich genug Fleisch um beide Rundungen gleich zu gestalten.
Alt 15.01.2018, 17:59   #13
Tom78
Gruß Ralf
Danke. Es geht voran. Geschliffen, verspachtelt. Morgen nochmal schleifen und Deckel dranleimen. Dann ab zum Lackierer...
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_0424.JPG (241,4 KB, 34x aufgerufen)
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
