DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Lautsprecher > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 11.01.2018, 07:59   #301
EMP
Ich für meinen Teil warte schon gespannt auf Christophs nächsten Beitrag *Wink mit dem Zaunpfahl*
__________________
EMP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 09:22   #302
MOD eltipo
Moderator
Ich habe mal durchgewischt.
Bitte beim Topic bleiben und persönliche Anfeindungen unterlassen, sonst freut sich die Krabbelgruppe über Besuch.
__________________
Markus
Forenregeln
MOD eltipo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 09:31   #303
Definition und Zielsetzung
Der Verein deutscher Ingenieure (VDI) definiert Simulation allgemein als die
„Nachbildung eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind” ( [VDI 2013]).
Das wird ziemlich genau von Gaga's Simulationen erfüllt, also ist Kritik daran überflüssig.
Markus, Dein Wischlappen war zu groß
__________________
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
fosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2018, 09:49   #304
MOD eltipo
Moderator
War er nicht.
Der Beitrag enthielt weiterhin OT/Anfeindungen. Die Moderation dröselt keine Beiträge auseinander, dann wird halt komplett gelöscht.
Das nächste Mal einfach zurückhalten .
__________________
Markus
Forenregeln
Alt 11.01.2018, 23:00   #305
denn krame ich mal meine Fragenliste aus Beitrag #220 raus und versuche die in den letzten >80 Beiträgen dazu gegebenen Antworten zusammen zu fassen:
1. Größe: Das WG ist 280mm breit, 140mm hoch und 58mm tief, d.h. Breite zu Höhe 2:1. Natürlich könnte das Verhältnis kleiner gemacht und damit die Kontrolle der vertikalen Abstrahlung verbessert werden. Die Idee des ovale WG ist halt, den HT möglichst nahe an den MT/TMT zu bringen. Wie wichtig wäre das aus eurer Sicht? Und - wie groß darf das WG überhaupt sein?
- Die Entwicklung eines ovalen WG ist nicht trivial. Grund ist der frühere Verlust der Kontrolle der Abstrahlung in der Ebene mit kleinem Durchmesser (vertikal bei 'normaler', horizontaler Einbaulage des ovalen WG). Dadurch wird in diesem Frequenzbereich zu viel Energie abgestrahlt. Fraglich, ob die durch ein ovales WG gewonnene Nähe zum TMT diesen Nachteil aufwiegt.
- Mögliche Lösung: Das WG nicht zu tief ankoppeln...
- Verhältnis Breite zu Höhe des WG eher zwischen 1:3 und 1:6; dadurch bessere Kontrolle der Abstrahlung über die 'kurze' Mundfläche.
- Größe WG an übliche TT-Größen anpassen, 6.5'' oder 8''.
2. Untere Grenze der Kontrolle der Abstrahlung? Wie weit runter sollte es noch funktionieren? Obacht, die Frage hängt direkt mit der akzeptablen Größe zusammen...
- Trennung zwischen 1 und 2 kHz.
- Entsprechende Größe wählen und Schallwand in Simu mit einbeziehen.
3. Horizontaler und vertikaler Abstrahlwinkel: Was wäre interessant und warum?
- Eher breit abstrahlendes WG mit Verweis auf Toole.
4. Wie sollte die Bündelung im gewünschten Übernahmebereich zum MT oder TMT sein?
- ...eben an den jeweiligen TMT angepasst.
5. CD-Verhalten: Sollte die Bündelung über die Frequenzen gleichmäßig sein, oder ist es ok, wenn diese zu den Höhen hin etwas zunimmt? Hier sehe ich das Problem, dass ein gleichmäßiges CD-Verhalten ein tieferes WG benötigt. Die Simu ist im Moment in einer unendlichen Schallwand gemacht - das steilere WG sollte vorzugsweise in einem Gehäuse simuliert werden...
- Beantworte ich mal selber: Relativ breit strahlend und möglichst gleichmäßig
6. Soll das WG für eine Kalotte oder einen Druckkammertreiber optimiert werden?
- Die Antwort ist mal einfach: Kalotte.
- Aber welche Kalotte? (Seas H1147-06 27TBC/G ohne FF, H1212-06 27TBFC/G mit FF, Transducer Lab, Focal, SB26, Monacor DT-352NF/DT350NF, Audax TW025A26...)?
Weitere Punkte aus der Diskussion für die Merkliste:
- Unbedingt das WG in einem spezifischen (bzw. für ein spezifisches) Gehäuse simulieren und optimieren.
- Die vertikale Abstrahlung im Übergangsbereich an die vertikale Abstrahlung des TMT anpassen.
- Anpassung der Abstrahlung im Bereich der Bündelung der Kalotte durch 'Diffusorplättchen' oder Phase-Plug.
Hmm, die Fragen waren nicht wirklich zielführend, d.h. nicht konkret genug gestellt. Ich mache daher einfach mal Vorschläge mit möglichen Zielvorgaben, die sich womöglich einfacher diskutieren lassen:
Variante 1:
Einfacher, kompakter 2-Weg Lautsprecher mit 6''-6.5'' TMT und WG für eine Kalotte mit Metallmembran:
- Relativ breit strahlend;
- Leicht ovales WG;
- Möglichst gleichmäßiges horizontales und vertikales Abtrahlverhalten, entsprechend Wahl der Trennfrequenz;
- Anpassung von WG und abgeschrägter Schallwand;
- Je nach Wahl des HT Diffusorplättchen/Phaseplug mit simulieren und drucken, um das Abstrahlverhalten zu sehr hohen Frequenzen hin ebenfalls breit zu bekommen;
Was wäre der Reiz hier? Anpassung und Optimierung des WG an einen bestimmten TMT und eine bestimmte Kalotte und ein gewünschtes Abstrahlverhalten. Kontrolle des horizontalen und vertikalen Abstrahlverhaltens, Anpassung der WG Form (oval oder rund?) um in beiden Ebenen einen möglichst guten Kompromiss zu finden.
Variante 2:
Schmaler Standlautsprecher mit 2 x 6-6.5'' TMT und Kalotte mit Metallmembran - oder AMT (2-1/2-Weg).
- Relativ breite, aber gleichmäßige horizontale Abstrahlung;
- Front so schmal wie möglich;
- Evtl. ovales WG, Simulation von vertikaler Anordnung und 'Diffraktions-Slot' (Öffnung weiter nach oben bringen und damit die horizontale Kontur verflachen, siehe #267).
- Etwas engere vertikale Abstrahlung durch entsprechende Anordnung der TMT (Abstand) versuchen;
Was wäre der Reiz hier? Etwas mehr Bass möglich. Engere vertikale Abstrahlung möglich durch 2 TMTs und vertikal angeordnetem WG (Bodenreflektion vermindern)? Sonst siehe Variante 1.
Oder Variante 3: ???
Für beide Varianten gilt: Der Vorteil der eigenen Entwicklung/Simulation eines WG gegenüber dem Einsatz (gut entwickelter) WGs von der Stange ist die Anpassung an einen Hochtöner der Wahl, die Abstimmung des WG auf ein bestimmtes Gehäuse und die Anpassung an ein gewünschtes Abstrahlverhalten. Und natürlich geht's hier nach wie vor um den Lerneffekt bei der Auseinandersetzung mit Simulationen und letztlich einem Prototypen und dessen messtechnischer Überprüfung.
Ohne die Wahl der TMTs und HTs komme ich im Moment nicht wirklich weiter. Daher die Frage, mit welchen Chassis ich weiter simulieren und später ggf. einen Prototypen aufbauen soll.
TMT:
Welchen 6''-6.5''-TMT würdet ihr empfehlen? Möglichst für kompakte Lautsprecher d.h. kleine Volumina. Lieber mehr als weniger Wirkungsgrad.
Selber habe ich nur noch PHL B17-1320 im Regal liegen. Die können zwar schön laut und kompakt, aber nicht wirklich Bass...
HT: Hier gibt's schon eine Reihe Vorschläge.
- Seas H1147-06 27TBC/G ohne FF oder H1212-06 27TBFC/G mit FF,
- Transducer Lab N26C,
- Focal TC 90 TDX,
- SB AcousticsSB26ADC,
- Monacor DT-352NF/DT350NF,
- Audax TW025A26
- Oder doch einen AMT? Bezahlbar und ab 2kHz oder drunter ankoppelbar?
Die SB26ADC habe ich ja für das WG für den Schwarzen Ritter eingesetzt und die haben mir gut gefallen. Würde aber auch gerne mal einen anderen HT ausprobieren. Ich habe mir mal einen TB 25-2234S bestellt und schaue, ob sich das Gitter abmontieren lässt...
Was meint ihr?
PS: Dank an die Moderation.
PPS: Hallo Karsten,
ich zitiere mal von hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ighlight=Focal
Post29:
Ich fand die Dinger immer faszinierend, hatte sie auch mal im gekürzten Monacor WG probiert (ging nicht gut).
Messungen habe ich an den Lotten noch nicht gemacht, kann Dich bei konkretem Interesse aber gern unterstützen.
Ja, habe konkretes Interesse, da es sich um schön kleine 20mm HTs handelt (mit wenig Bündelung nach oben hin). Kannst Du (falls Du die TD90TDX voriegen hast) evtl. eine Klirrmessung machen, d.h. die mögliche untere trennfreauenz ausloten?
Wäre natürlich sehr nett... ;-)
Geändert von Gaga (11.01.2018 um 23:14 Uhr). Grund: PPS
Gaga ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 02:09   #306
Wave-Guider
gewerblicher Teilnehmer
Sehr gut moderiert, dass muss ich auch sagen!
@ Gaga/Christoph:
und mal selbst prä-justizieren, was die beste Schnitte so sein könnte?
Grüße von
__________________
Homepage: www.waveguide-audio.de
Wave-Guider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 10:51   #307
Vollaktiv per DSP
TMT:
Wenn der TMT was kosten darf, könnte man über den Monacor SP-6/100pro, wahlweise auch in 8 Ohm als SP-6/108pro oder gar den SPH-170C nachdenken. Es gibt auch noch den SPH-165TC, der ist für Tiefbass aus kleinen Gehäusen ausgelegt, allerdings nur noch eingeschränkt 2-Wege tauglich. Dafür
Das laut, klein und tief nicht geht, sollte dir aber doch bewusst sein?
__________________
Slaughthammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 11:39   #308
MOD eltipo
Moderator
@WAVE-GUIDER
Wir sollten nun alle das Arbeitstempo und das allgemeine Vorgehen des TE´s kennen, ergo sollten wir ihn auch machen lassen.
Die gestellten Fragen hat der TE mit Sicherheit im Blick, bisher ist immer alles, wenn auch zeitverzögert, beantwortet worden.
@fosti: Ich kann den Bezug zum Topic in deinem letzten Beitrag nicht erkennen . Bitte deutlich machen, oder entsprechend ändern.
@all: Dies ist ein großartiger Beitrag, ich möchte, dass das so bleibt, also bitte zurückhalten, auch wenns drückt.
__________________
Markus
Forenregeln
Alt 13.01.2018, 12:26   #309
FoLLgoTT
Und so beginnt es...
1. Größe[I]: Das WG ist 280mm breit, 140mm hoch und 58mm tief, d.h. Breite zu Höhe 2:1.
Ich halte das für zu groß für einen 6,5 bzw. 8". Als Horn kann sowas ja problemlos an einen 12" angebunden werden (siehe Limmer 022).
Ich würde das Waveguide auch nicht komplett in unendlicher Schallwand optimieren, sondern direkt im Gehäuse und somit gleich die Kantendifraktionen und die Interferenzen mit dem Tieftöner. Denn alles bedingt sich gegenseitig bei der Dimensionierung. Das macht das Optimieren sehr viel effektiver und man merkt schnell, welche Größe ausreichend ist und mit welcher Gehäusebreite (->Kantendiffraktion) es harmoniert.
Der Nachteil ist natürlich, dass ABEC länger rechnet, aber man kann ja bis z.B. 6 kHz direkt im Gehäuse optimieren und alles darüber in unendlicher Schallwand. Das reduziert die Rechenzeit deutlich.
__________________
Nils
Dokumentationen und Wissenswertes
FoLLgoTT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 13:06   #310
ctrl
Variante 1: Einfacher, kompakter 2-Weg Lautsprecher mit 6''-6.5'' TMT und WG für eine Kalotte mit Metallmembran
Variante 2: Schmaler Standlautsprecher mit 2 x 6-6.5'' TMT und Kalotte mit Metallmembran - oder AMT (2-1/2-Weg).
Dazu müsstest du deine aktuelle Simu mit 28cm Breite aber deutlich verkleinern. Denke aber auch, dass ein WG mit 15-20cm Größe hier im Forum sicher die größte Resonanz finden würde.
Der Vorteil wäre, durch die "höhere" Trennfrequenz (1,5-2 kHz) sollte Klirr und das Ausschwingverhalten der Kalotten noch unproblematisch sein.
Bei größerem WG mit tieferer Trennung um 1-1,4kHz sollte dann neben dem Klirrverhalten das Aussschwingverhalten der Kalotten mit berücksichtigt werden, da unter 2 kHz bei Kalotten doch öfter mal Ausschwingprobleme auftreten können.
Es spricht ja nichts dagegen danach noch ein großes WG zu entwickeln - was ich mir wünschen würde ;-)
Zum TMT fällt mir keine Empfehlung ein (das SB17NAC35-4 liegt hier, kommt aber erst nächste Woche zum Einsatz).
Damit das WG später möglichst einfach an andere HT angepasst werden kann, sollte vielleicht ein möglichst linearer HT als Grundlage für die erste Version des WG verwendet werden.
Daher wäre meine Empfehlung eher mit dem SB26ADC als mit dem TB 25-2234S die erste Version zu entwickeln.
Die Transducer Lab HT die in HH-2014-1 getestet wurden waren dort verdammt gut und sollten in einem großen Horn/WG eventuell bis 1kHz einsetzbar sein.
Zu den Seas H1147-06 27TBC/G ohne FF oder H1212-06 27TBFC/G mit FF kann ich direkt keine Informationen liefern.
Aber das "Vorgängerchassis" H0883-06 27TAFC-G welches frappierende Ähnlichkeiten aufweist, wurde von mir im XT1464 vermessen (bitte K3, K4 Klirrspitzen ignorieren).
27TAFC-G (Ferrofluid entfernt) Klirr mit LR24dB@1000Hz@95dB
27TAFC-G (Ferrofluid entfernt) IMD mit LR24dB@1000Hz@102dB
27TAFC-G (Ferrofluid entfernt) Ausschwingwasserfall-Diagramm
Macht für mich nicht den schlechtesten Eindruck, einzig das Ausschwingen könnte vielleicht besser sein.
Gruß Armin
ctrl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 14:08   #311
FoLLgoTT
Um horizontal an einen 8" anzubinden, reicht ein Waveguide mit 14 cm Breite. Die Behringer B2031A macht es vor (bzw. nach ).
Vertikal strahlt der rotationssymmetrische Waveguide natürlich etwas breit ab. Aber der soll ja hier oval werden.
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Abstrahlung horizontal.png (25,3 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: png Abstrahlung vertikal.png (26,5 KB, 119x aufgerufen)
__________________
Nils
Alt 13.01.2018, 15:15   #312
ctrl
Nenn mich kleinlich, finde aber dass die leichte Aufweitung zwischen 1,5-3kHz nicht ganz optimal ist und zeigt, dass das WG nicht ausreichend dimensioniert wurde (oder der TT zu wenig bündelt oder beides ;-)).
Das sieht nach nicht viel aus, aber zusammen mit der leicht erhöhten vertikalen "Schallenergieabgabe" um 2,5kHz dürfte der Präsenzbereich bei linearer Abstimmung eventuell zu prägnant wirken.
Gruß Armin
Alt 13.01.2018, 19:03   #313
FoLLgoTT
Ganz und gar nicht kleinlich. Ich würde sowas auch nicht bauen.
Ich wollte damit nicht sagen, dass die B2031A nicht noch optimiert werden könnte, aber so grob passt es eben. Ob es jetzt 14 cm Breite sind oder 18 cm spielt im Endeffekt keine Rolle. Beides ist jedenfalls weit von 28 cm entfernt. Das wollte ich damit sagen.
__________________
Nils
Alt 14.01.2018, 13:08   #314
vielen Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen, die sehr nützlich für mich sind.
Ja, klar, laut, klein und tief geht nicht -ich hätte die Frage mit einer Zielsetzung des angestrebten Kompromisses klarer formulieren sollen.
Mein Wunsch ist, möglichst wenig vom Wirkungsgrad der HT/WG-Kombination zu verschenken und daher einen nicht zu leisen TMT einzusetzen. Ich denke Deine Vorschläge passen ganz gut, bzw. entsprechen einem guten Kompromiss.
Trotzdem noch eine Frage hier: Was wäre aus eurer Sicht die noch vertretbare untere Grenzfrequenz, die so ein 2- oder 2.5-Weger noch bei xy dB bringen muss?
Ggf. muss es halt doch ein 8er sein - oder wie Variante 2, ein 2.5-Weger.
Ja, absolut. Ich wollte auch nicht an den Maßen des ovalen Was festhalten. Dies sollte auch in der Größe an den Einsatzzweck (mit 6.6''- oder 8''-TMT) angepasst werden.
Das möchte ich auch tatsächlich so machen. Daher auch gleich die Frage nach möglichen TMTs. Ich wollte für die WG-Simu möglichst auch gleich die für den gewählten TMT passenden Gehäuse-Dimensionen (mit der entsprechenden BR-Abstimmung, ggf. auch geschlossen) durchführen.
Es dauert dann halt mit den Simus, aber ich kann ohnehin immer nur unregelmässig daran arbeiten, sehr schnell wird's hier also eh nicht voran gehen....
...man kann ja bis z.B. 6 kHz direkt im Gehäuse optimieren und alles darüber in unendlicher Schallwand. Das reduziert die Rechenzeit deutlich.
Guter Tipp, vielen Dank!
Ja, die Größe wird dem Konzert entsprechend angepasst. Dabei würde ich mich ein Stück weit nach dem allgemeinen Interesse richten...
Hier ist mein Ansatz eigentlich nicht so sehr, ein möglichst universelles, mit unterschiedlichen HTs zu kombinierendes WG zu entwickeln (hier gibt es ja schon eine Reihe kommerzieller WGs und eine ganze Reihe Erfahrungen und Modifizierungsanleitungen dazu), sondern die Entwicklung eher dafür zu nutzen, ein WG für einen vorgegebenen HT zu optimieren. Hier bin ich auch selber Neugierig: Was kann man rausholen, wenn man nicht 'von der Stange' kauft, sondern das selber macht. Der Thread soll ja auch primär Einblicke in die WG-Entwicklung geben...
Was wieder direkt die Frage nach dem HT der Wahl stellt:
Vielen Dank für Deine Messungen! Vielleicht gibt's zur Wahl des HT noch weitere begründete Vorschläge?
Selber reizt mich immer wieder der 20mm-HT von Focal mit der inversen Titan-Kalotte, eben wegen dem kleineren Durchmesser und weil 19mm oder 20mm Hartmemebran HTs mit halbwegs niedriger Resonanzfrequenz so gut wie nicht existieren. Versucht doch wenigstens, mir die TD90TDX auszureden... und bei der Gelegenheit eine bessere Alternative zu nennen.
Also doch lieber für einen 8-Zöller entwickeln (siehe Diskussion 'klein, laut, tief')?
Mir schirrt da noch eine Variante 3 im Kopf rum, deren Machbarkeit ich aber zunächst mit ein paar grundsätzlichen Simus abklopfen will - bevor ich mich hier vollständig blamiere....
Wie auch immer, zunächst möchte ich gerne (i) die mindeste untere Grenzfrequenz, (ii) den Wirkungsgrad und darüber das Gehäuse für die Simus klären.
Daneben (iii) den Wunsch-HT (wie der TMT eine eierlegende Wollmilchsau, also Hartmembran, klein, niedrig ankoppelbar....) definieren. Ggf. darf die Membranfläche eben groß sein und es muss ein entsprechender Diffusor in die WG-Konstruktion mit eingebunden werden.
Alt 14.01.2018, 13:16   #315
Also doch lieber für einen 8-Zöller entwickeln (siehe Diskussion 'klein, laut, tief')?...
Ich denke 8" ist ein guter Kompromiss und man hat hat eine gewisse Auswahl. Die Grimm LS 1 funzt ja anscheinend auch sehr gut und das WG der DXT ist ja nicht besonders groß....
EDIT: Ich glaube ich würde das Chassis nehmen: guter Wirkungsgrad, sanfter Roll-off und im Klirr/IMD dürfte das Chassis auch gut abschneiden:
http://seas.no/index.php?option=com_...ers&Itemid=461
Ähnlich "lammfrom" aber leider ist der Antrieb etwas "mager" und keine Kontrollringe?
https://www.monacor.de/produkte/comp...sis/sph-220hq/
__________________
Geändert von fosti (14.01.2018 um 13:38 Uhr).
Alt 14.01.2018, 13:52   #316
Standard Alles schon mal da gewesen....
Ach ja, bei der Suche nach Wirkungsgrad-starken TMTs habe ich mir auch den 6ND430 angeschaut.
Und nach etwas genauerer Recherche die Drops von Christoph Gebhard gefunden: Eingesetzt in einem kleinen 2-Weger mit Metallkalotte im Waveguide....
Aber vielleicht mit Waveguide selber drucken... Auch schon gemacht worden. Von dommii, hier im Forum. Mit ovalem Waveguide - leider nicht ganz zu Ende dokumentiert.
Trotzdem, was haltet ihr vom 6ND430? Bessere Alternativen? Warum?
Alt 14.01.2018, 13:57   #317
Ohne Frage ein sauberes Teil, aber ich denke hier wird ein Sub Pflicht!
__________________
Alt 14.01.2018, 13:57   #318
FoLLgoTT
@Gaga
Was ist denn überhaupt das Einsatzgebiet von dem Lautsprecher? Soll immer ein Subwoofer darunter?
Vielleicht wäre es sinnvoll, erst mal die Anforderungen aufzunehmen. Oder geht es nur darum, überhaupt einen Waveguide zu entwickeln?
__________________
Nils
Alt 14.01.2018, 14:02   #319
soth
bei 2-Wege lieber ein 8"er, das hat einfach mehr Substanz und finde ich persönlich interessanter. Gerne mit breiter Schallwand in Anlehnung an die LS1 von Grimm oder die LSR6328P.
Der 6ND430 mit drittem Weg oder Subwoofer hätte aber sicherlich auch seinen Reiz.
__________________
Patrick
soth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 14:11   #320
ctrl
[etwas off-topic]
@fosti
Wie du weißt, bin ich immer auf der Suche nach sehr gut abstrahlenden LS-Konstruktionen ;-)
Kennst du eine Quelle wo die LS1 komplett vermessen wurde (0-90° horz/vert plus Abstrahlsonogramm)?
Die einzige Quelle mit horz. Winkelmessungen von 0-45° die mir bekannt ist findet sich hier.
Quelle: Hifi-Test Bildergalerie
Lassen wir klangliche Aspekte mal beiseite, bezweifle nicht dass es ein sehr guter LS ist und es gibt mehr Aspekte als die Abstrahlung, aber in diesem Thread geht es um die kontrollierte Abstrahlung durch WG und die horz. Abstrahlung des LS1 ist, nach der oben aufgeführten Quelle, alles andere als sehr gut.
Mitten im Präsenzbereich unterhalb von 3kHz weitet der LS durch fehlende Kontrolle durch das WG, Schallwandeinfluss und die viel zu tiefe Trennung des HT (laut Quelle bei 1,2 kHz) abrupt auf.
Ziel ist es doch eigentlich mit Hilfe von WG genau diesen Effekt zu verhindern.
Unter größeren Winkel dürfte das Problem weiter bestehen, sich vielleicht sogar verschärfen, da selbst bei 60° laut Hersteller die DXT bei 2 kHz fast auf Bezugspegel spielt:
Quelle: Hersteller Website Seas
Daher meine Frage auf welche Quelle bezieht sich das
...funzt ja anscheinend auch sehr gut...
bzgl. der Abstrahlung der LS1. Konnte im Netz dazu wirklich nichts finden (oder bin zu blöd zum googlen ;-)).
Gruß Armin
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
