Seite 8 von 27 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 18 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 141 bis 160 von 529
  1. #141
    Solingen
    Für die Interessenten des 600w 58v Netzteils die eine Bestellung aus China nicht scheuen.
    Digital Power Supply Double-Voltage Board 600W - 58V for Audio Power Amplifier
    http://s.aliexpress.com/Uv6322YZ
    (from AliExpress Android)
    Hier habe ich es für 35,01 Euro bestellt.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  2. #142
    Standard externe Treiberspannung
    Zitat Zitat von Rainer Zufall Beitrag anzeigen
    Zurück zum UcD: Die Leerlaufleistung reduziert sich deutlich, wenn man die Module mit externer Treiberspannung versorgt. +15V mit Referenz zu Vcc-, wenn ich das richtig verstanden habe. Ob sich dann aber bei zwei Kanälen schon ein Extra-Netzteil lohnt ist fraglich. Die Wärme entsteht dann halt woanders. Bei mehreren Modulen kann es aber durchaus sinnvoll sein, die Spannung zentral zu erzeugen.
    ich hab da mal ein paar Fragen bezüglich der externen Treiberspannung und ich bin kein Elektroniker bezüglich der Antworten.
    1. Datenblatt UCD400OEM sagt 16V dann 15V und bevorzugt 15,5V, weiterhin ältere Versionen 13V ? Datenblatt SMPS1200A400 gibt 15,6V aus. Die meissten werden wohl UCD400OEM V6 haben und hier sollten es dann 15,5 V werden oder ?
    2. 15,5V in Bezug auf Vcc- ist doch nur gültig wenn ich vom SMPS +-60V extern die Spannung runter regel ?
    Wenn man nun ein extra NT aufbaut was 15,5V ausgibt brauch ich doch die Vcc- nicht als Bezug oder ?
    3. Wenn man nun das 15,5V NT anschließt ist + an Pin 28 aber wo die Masse ? an 5,6,7,8 ? an nVcc- kann ich mir nicht so richtig vorstellen würde aber den Bezug dahin erklären.
    Ich bin gespannt
    Gruß Stefan
  3. #143
    Anhang 14441
    Zitat Zitat von Saarmichel Beitrag anzeigen
    Dann haste aber nicht genügend LS-Schutzschaltungs-Eingänge am SMPS. Deren sind es nämlich nur zwei. Also nur für einen Stereo-Amp- oder 2-Weg LS ausreichend.
    Das China-SMPS überwacht direkt den Verstärkerausgang und wertet nicht ein Logic-Signal aus. l
    Wie sind denn die 2 Verstärkerausgänge auf dem Bord der China SMPS überwacht, wenn ersichtlich ? so wie bei der Schutzschaltung mit UPC1237
    Wenn ja könnte man dann nicht extern noch zusätzliche Eingänge gestalten ?
    Hab da mal was für UDC180HG an Smps1200a180 gezeichnet um die Verstärker Ausgänge an den Logik eingang der SMPS anzuschließen, aber noch nicht gebaut und nicht getestet.
    Gruß Stefan
    Geändert von fox2206 (13.08.2017 um 22:28 Uhr)
  4. #144
    Ostfriesland
    Eine Anfänger Frage habe ich noch...
    Was kann man als Vorstufe verwenden ? Gibt es gute günstige DIY Boards, welche bereits fertig bestückt sind ?
    Kann man ansonsten jeden anderen Vorverstärker nehmen oder worauf muss man achten ?
  5. #145
    Gast
    Bayern
    Michael meinte ja, dass man mit einem Poti die Lautstärke regeln kann. Eingangswahl geht z.B. mit Schaltungen von 2pi.
    VG Michi
    E: Mit dem Poti ist aber nur eine grobe Lautstärkeneinstellung möglich.
  6. #146
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lionheart
    Southside (Nähe Stuttgart)
    Wo wir gerade beim Thema Vorstufe sind...
    Weiss jemand eine Vorstufe/Quellenwahl mit DAC und Analogeingang (der den DAC dann umgeht).
    Idealerweise mit 2x optisch digital, 2x coax digital und 1x cinch analog (für Phono-pre).
    Ich suche schon eine Weile und lande immer wieder am Hifiakademie-DAC oder Nubert NuControl. Das sind dann aber gleich DSPs mit drin, die ja auch gezahlt werden müssen, aber nicht notwendig wären.
    Gruß Yves
  7. #147
    Was ist Deine Quelle ? Player oder gar ein AVR den Du ja suchst.
    Wie hoch willst Du den UCD aussteuern ? 400Watt an 4Ohm?
    Dementsprechend musst Du Deine Signalspannung von der Quelle wissen bzw verstärken (Vorverstärker) und oder auch wandeln in evtl symmetrisch wenn gewünscht.
    Mal ein Beispiel an meiner Kette: Marantz SR7010 liefert 1,2V am Vorverstärkerausgang meine Boxen sind 4Ohm somit Formel umgestellt (1,2*10hoch(25,8/20))²/4 = 137 Watt bei 8 ohm nur knapp 70, ich brauche aber ca 180 an 4Ohm also muss ich mein Signal von 1,2V verstärken das mache ich mit einem Symmetrierverstärker der dann gleich auch das negative Signal ausgibt und GND nur noch Schirmung ist. Lautstärke wird über den Marantz geregelt
    Geändert von fox2206 (10.08.2017 um 13:19 Uhr)
  8. #148
    CH/ZH-Ost
    Vielleicht findest Du hier was http://www.audio-gd.com/Products-EN.htm
    Gruss Toni
  9. #149
    Ups der Fehlerteufel der UCD400Oem hat Bufferd ein Gain von 26,5
    macht dann 26,5/20= 1,325 somit (1,2*10hoch1,325)²/4 = 161
    und 1,89V Eingangsspannung für Vollaussteuerung
    Sorry
    Geändert von fox2206 (10.08.2017 um 13:45 Uhr) Grund: Nachtrag
  10. #150
    Zitat Zitat von kampfameise Beitrag anzeigen
    Tach auch,
    wasn mit dem LLC hier?
    http://www.ebay.de/itm/800W-60V-LLC-...EAAOSwz71ZSUVZ
    Sollte es doch auch wunderbar tun...
    ich finde diesen Hinweis etwas bedenklich
    Note: the Radiator and hot ground are connect, When power on should not touch, installed to box please attention to insulation.
  11. #151
    Wuppertal
    Sollte kein Thema sein: Einfach einbauen und entsprechend vorgehen. Kommt ja schliesslich in ein Gehäuse Für mich kein K.O., deshalb auch schon geordert!
  12. #152
    Viele, wie ich auch sind mit den Gepflogenheiten im Umgang mit elektrischen Anlagen nur gering vertraut, daher Deine Aussage auch sehr bedenklich
    schau mal hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...5&postcount=58
    Die Antwort von einem wahrscheinlich nicht Vertrauten hier http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...8&postcount=61
    Die richtig Stellung http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...0&postcount=63
    So kann man natürlich die Spreu vom Weizen trennen und von den Witwen günstig Teile ergattern
    Geändert von fox2206 (10.08.2017 um 16:49 Uhr) Grund: Nachtrag
  13. #153
    Gast
    Bayern
    Ich bin damals nicht weiter drauf eingegangen, aber genau dafür sind Erdungen afaik ja gemacht: Kurzschluss erzeugen, damit Teile, die keine Spannung haben sollen auch keine Spannung haben
    Michael hat natürlich die bessere Lösung gepostet: Wo es geht isolieren.
    E: Ich würde aber auch kein NT kaufen, dass vorher nicht getestet wurde (weil ich auch kein E-Technik Experte bin).
  14. #154
    Wuppertal
    Danke für die Tipps. Bin sicherlich auch nicht so tief im Thema wie mache hier. Denke aber, daß ich durchaus in der Lage bin, zu beurteilen ob die Bauteile am Kühlkörper isoliert sind oder nicht. Werde entsprechend vorher auf Durchgang messen. Sind nicht meine ersten NT. Sollte ich Bedenken haben oder sollte mir etwas unklar sein, so werde ich das Netzteil nicht ohne Rücksprache (Mail) mit along in Betrieb. Oder auch gar nicht in Betrieb nehmen und zurücksenden, falls keine brauchbare Info rüberkommt. Wie auch immer... Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß dieses NT solch gravierende Mängel aufweisen wird/sollte. Schließlich wird es in Massen verkauft und nicht nur durch diesen einen Händler.
    Finde ich gut, wenn solche Sätze in Angeboten von China-Artikeln hier kritisch hinterfragt bzw. diskutiert werden. Auch von mir nochmal die Bitte an jeden hier und gerade an die Neulinge im Thema: Immer die Augen auf zu halten und peinlichst darauf zu achten. Sollten Dinge unklar sein, entweder hier oder beim Verkäufer nachfragen, bevor etwas passiert. Die Qualitätskontrollen sind im Land der Mitte nicht so wie hier in DE. Notfalls von der Rückgabe Gebrauch machen! Wir arbeiten hier mit kritischen Spannungen/Stromstärken! Also Augen auf!
  15. #155
    Also ich will nicht Klugscheißen aber schau mal Datenblatt und achte auf Collektor https://www.infineon.com/dgdl/irg4pc...535647cdad22fb
    und dazu das Video https://r2---sn-4g5e6nle.googlevideo...502381081&mv=m
    und dann sag nochmal das Deine Version auch geht Bitte
    @ kampfameise das heist nicht das ein Mangel besteht aber man muss die Vorschriften beachten und anwenden.
  16. #156
    Gast
    Bayern
    E: Es scheint wohl echt so zu sein, dass der Kühklkörper unter Spannung stehen würde, wenn die WLP nicht isolieren würde.
    Wieder was dazu gelernt.
    Geändert von EMP (10.08.2017 um 18:52 Uhr)
  17. #157
    Wuppertal
    .... vielen Dank Herr Lehrer. Scherz beiseite: Ist schon klar
  18. #158
    ganz sicher hast Du einen Kurzschluß wenn du den Kühlkörper erdest und wenn ein paar Spezialisten, so wie ich auch früher dachte, man lässt mal die Erde wech dann brummts auch nicht mein Marantz hat ja auch keinen Erdungsanschluß, dann gehts voll in die Hose, dann hat man das Gehäuse stromführend.
    damit es bei mir nicht brummt hab ich auf den Loop Breaker Circuits https://translate.google.de/translat...tm&prev=search
    zurück gegriffen ob erlaubt oder nicht kA aber für mich plausibel sicher.
    Gruß Stefan
  19. #159
    Reden
    Moin, hab mal along angeschrieben bezüglich der SMPS 600W DC +/-58V
    Neue Nachricht an: along1986090
    In Germany there is a collective order for adapter plate to the Hypex UCD400OEM, where your SMPS fits 2 UCD very well.
    All wait for delivery of your SMPS with location Germany, there are about 200 boards. I think you could sell well 60 SMPS from the warehouse Germany.
    Antwort
    Neue Nachricht von: along1986090 (17,215) Hello
    Ok, I will send more of this board to the Germany warehouse. thanks for this message.
    Ich bin guter Hoffnung demnächst auch 2-3 zu ergattern ohne Zoll.
  20. #160
    Standard Ucd400oem v7
    jetzt kommen die V7 an den start
    http://www.ebay.de/itm/Hypex-UCD400-...wAAOSwk6pZgGQP
    ist wohl ein Mitarbeiter oder Chef einer Firma in NL die Hypex selber verwenden für Beschallung http://www.astrea-productie.nl/
    Geändert von fox2206 (12.08.2017 um 07:11 Uhr) Grund: Nachtrag
