    Berliner Umgebung
    Standard 8+15 2.1 Empfehlung
    ich greife einem guten Freund gerade unter die Arme, der sich sein erstes Selbstbau Hifi aufbauen möchte und das Maximale aus Preis/Leistung und eigenen Wunschvorstellungen aufbauen möchte.
    Zur Hardware: zwei Rotel Verstärker, ein Rotel Vorverstärker + Wondom DSP sowie ein Plattenspieler als Quelle.
    Angedachtes Setup: Plattenspieler-> Vorverstärker -> DSP -> Endstufen -> 2x 8Zoll BB + 1x 15Zoll Sub
    (Wegetrennung + Entzerrung über den DSP)
    Bestellt wurden schon die altbekannten Sica LP 208.38/426T, diese kommen erst einmal als GHP in ca 25l.
    Im nächsten Schritt soll dann ein 15 Zoll PA Sub dazu kommen.
    Ich tu mich hier ehrlich gesagt etwas schwer hier eine Empfehlung abzugeben, Budget liegt bei max. 150€ für das Chassis. Wo trennt man hier am besten? Er würde sich wohl auch eine geschlossene Variante bevorzugen, auch aus Platzgründen.
    Vielleicht habt ihr ja einen ganz heißen Tipp. Es soll auch zum Gesamtkonzept passen, also kein High-End, einfach nur zum vernünftigen Musikhören.
    Bin gespannt auf Eure Ideen
    Punica
    Servus Punica,
    Wie groß darf der Sub denn werden?
    Liegt der Fokus eher auf Tiefgang oder Pegel (jeweils für PA-Verhältnisse)
    Wie groß ist der zu bespielende Raum?
    PA-Sub geschlossen und kompakt ist nicht gerade einfach, wenn Tiefgang nötig ist....
    Im Budget wären zB der Eminence Kappa-15LFA (100-140L BR) oder der hier auch schon etwas bekannte Thomann 15LB100-8W.
    Geändert von arlecchino (17.01.2018 um 12:08 Uhr)
    Eutin
    Zitat Zitat von Punica Beitrag anzeigen
    ..... wurden schon die altbekannten Sica LP 208.38/426T, diese kommen erst einmal als GHP in ca 25l.
    Wenn der Platz da ist, würde ich den lieber "frei" laufen lassen (also die ganzen Elkos davor verzichten), ggf. das Gehäuse etwas größer machen um so auch ein Qtc von 0,75 bis 0,8 kommen.
    Den Tiefton macht ja eh der Sub - da braucht das nicht über GHP "runter gezogen" werden ...
    Die Sicas gehen als 4Ohm relativ laut .... gut, bei einem aktven Sub ist das wohl egal...
    Was ist mit dem bewährten Mivoc 18" Sub ?
    Edit:
    der Sica 426 läuft auch sehr gut im "Breezer" - ist das ggf. eine gute Start-Alternative ? Macht mehr als als cb + GHP.
    Wenn der Sub später dazukommt, könnte der Treiber ja immer noch in einem "Schuhkarton" verschwinden.
    Geändert von Joern (17.01.2018 um 11:33 Uhr)
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Moin Punica,
    sieh Dir doch wegen des Subs mal diesen und diesen Thread an. Vielleicht ist das j das, was Du suchst.
    Da es hier ja offenbar um das LS-System geht, würde ich Dir empfehlen, den Thread von den MODs ins LS-Forum verschieben zu lassen. Dies ist ja Elektronik...
    Günther
    "Listen to the music"
    Berliner Umgebung
    @arlecchino
    Allzu groß darf der Sub leider nicht werden, ich denke mal 80l wären seine Schmerzgrenze. Der Raum ist mit rund 30m² auch nicht sonderlich groß. Der Fokus liegt insgesamt eher auf tonale Stimmigkeit als auf Pegel, ist halt auch ne Mietwohnung.
    @Joern
    Danke für den Vorschlag der Breezer, die hatte ich nicht auf dem Schirm! Das wäre natürlich eine Alternative für den Anfang, wenn für mich auch optisch nicht zusagend, ich schlage es mal vor.
    Mein Gedanke war halt auch die erstmal als GHP laufen zu lassen und dann mit Sub neu abzustimmen, möglichst im gleichen Gehäuse. Ich werde mal Boxsim die Tage mit Daten füttern, ein bisschen mehr Volumen wird wohl echt nicht schaden.
    Meinst du den Mivoc AWX 184 MK II ? Der fällt eigentlich ein bisschen aus dem Budget, bei der vorliegenden "Membranflächengeilheit" kann ich den aber ruhig auch mal vorschlagen. Mein Favorit wären ja 1-2 Sica 12S2,5 CS , wobei ich mir nicht sicher bin wie dich sich in CB machen.
    @jackman
    Danke für die Links, schau ich mir an!
    Und Recht hast du, da hab ich nicht aufgepasst bei der Threaderstellung.
    Danke für Eure Unterstützung!
    ausgeschieden
    Emskirchen
    Hi Punica,
    ich hab den Thread Mal passend verschoben.
    Eutin
    ....der Breezer, ..... für mich auch optisch nicht zusagend, ich schlage es mal vor.
    Na, den kann man ja auch etwas anders aufbauen.
    Schau mal auf die Breitseite . Genauso hoch (linelänge)...
    Der Breezer ist etwas kleiner (700cm² Fläche), die Breitseite hat ca 900cm² (?). Irgendwas dazwischen sollte auch gehen...
    Hi, Du meinst die Z007931 von Sica als SUB ?
    Könnte klappen, ich kann ja mal heute Abend ne Simu machen.
    Du hast ja einen DSP um die SUBS zu entzerren.
    Welche Leistung steht für die SUBs zur Verfügung ?
    Für Laut darf's gerne ein bisserl mehr davon sein.
    80L Closed mit einem Chassis könnte ich auch mal messen
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Berliner Umgebung
    @joern
    Das wäre auch ne Variante, gebe ich so weiter!
    @Olaf
    Perfekt, 80l CB wären Klasse!
    Laut Datenblatt stehen 150Watt RMS an 8 Ohm zur Verfügung, das sollte hoffentlich genügen.
    Berliner Umgebung
    So, die "Tops" sind fertig.
    Jeweils die Sica (426T) in 27l GHP + über DSP entzerrt.
    War ne quick and dirty Messung mit 1/6 Glättung, ohne gating.
    Läuft ohne sub schon ziemlich gut, aber da geht natürlich noch mehr.
    Anbei mal der vorher/nachher Vergleich, den Buckel am Ende haben wir absichtlich gelassen um unter Winkel nicht zu viel zu verlieren.
Name:	Screen Shot 2018-01-22 at 14.00.08.jpg
Hits:	102
Größe:	133,5 KB
ID:	15868   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screen Shot 2018-01-22 at 13.58.11.jpg
Hits:	91
Größe:	121,1 KB
