Seite 1 von 7 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 135
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Standard Transmissionline Freeware
    Hallo Leute
    Da es kaum Transmissionline Software gibt war ich auf der Suche nach Alternativen wie AJ Horn, CAAD oder Akabak.
    Fündig bin ich geworden bei diesem Programm welches vielversprechend ist
    Downloadlink
    http://www.leonardaudio.co.uk/software/publish.htm
    Leider blicke ich noch nicht ganz durch beim Thema "Enclosure" sprich Gehäuse Eingaben was das Programm so von mir will.
    Da hoff ich auf die Hilfe von Euch, da Ihr Euch mit AJ Horn auskennt, hoffe ich das es ähnlich für Euch ist.
    Das interessante ist, das es Freeware ist, wie lange noch bleibt ab zu warten.
    Hoffe auf Resonanz von Euch wie man das Teil bedienen könnte.
    SG Claus
    SG Claus
    Bremen
    Ich werde die Software mal testen. alternativ kann Hornresp auch TML simulieren
    Bremen
    So, mal kurz getestet und ich muss sagen sie gefällt mir sehr gut. Einfach zu bedienen, schnell und gut Sortiert zudem intuitiv zu bedienen. Wenn ich jetzt noch wüsste wie man mehr als 1 Chassis gleichzeitig simuliert (im selben Gehäuse) gibts ne 1 mim +
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Faderlezz
    Wird getestet!
    Kurz Offtopic @Audiovirus: Du solltest dich mal beim Strassacker melden. Die haben bei den Chassis statt "Audiovirus" "Audivirus" geschrieben
    HSG Südbaden Benutzerbild von jones34
    Karlsruhe
    Das Problem hab ich irgentwie auch
    28777 Bremen
    Hi zusammen
    Hab' gerade ein bisschen gespielt.
    Wo kann ich Chassisdaten eingeben?
    In der Kopfzeile im Menüpunkt WINDOW können alle wichtigen Parameter eingestellt werden.
    Ich finde das Programm nicht übel. Die Simulation deckt sich mit AJ Horn. Cool ist auch, dass man das Gehäuse grafisch verändern kann und die Auswirkung fast in Echtzeit sehen kann. Es kann auch Expohorn simulieren. Was mir akut fehlt ist, dass man keine Offset Position des Treibers einstellen kann. Oder bin ich dafür zu doof?
    Olli
    Edit: fast vergessen, Punkt, nicht Komma
    Geändert von hoschibill (13.12.2012 um 19:34 Uhr)
    Görlitz - Niederschlesien
    Hallo Audiovirus,
    danke für den Hinweis.
    kurz angetestet
    - @ Alex, Chassisdaten unter Window/ Driver nur TSP
    - @ 3eepoint, leider nur ein Treiber möglich, aber dieser auch als Isobaric (auch compound genannt)
    An den Gehäuseeingaben habe ich auch noch zu knabbern, das ist ein bissel komisch wie er die Eingaben übernehmen soll.
    Und Stuffing, was, wie, wo,------------- da braucht es viele Probemessungen eher damit aussagekräftige Simus entstehen.
    blebe aber dran.
    28777 Bremen
    Sehr Cool. Man kann das Gehäuse in mehrere Sektionen unterteilen und damit gefaltete Lines Simulieren. TQWT kann es auch.
    EDIT: Das ist so'n kleines bisschen AKABAK für Doofe wie mich .
    Geändert von hoschibill (13.12.2012 um 19:59 Uhr)
    Bremen
    Und wie stellt man das an ?
    28777 Bremen
    Du klickst erst mal auf WINDOW - ENCLOSURE. Damit öffnet sich die grafische Gehäusedarstellung. In der Grafik klickst Du links oben auf den Schraubenschlüssel; das sorgt dafür, dass Änderungen direkt simuliert und angezeigt werden. Wenn Du jetzt im leeren Bereich die rechte Maustaste drückst, kannst Du über ADD REAR ELEMENT eine weitere Gehäusesektion einfügen. Für eine TQWT musst du jetzt die erste Sektion auf die gewünschten Maße bringen (Anfangsquerschnitt, Endquerschnitt, Länge). Dazu die Sektion mit der linken Maustaste anklicken. Die wird dann blau und es sind rote Punkte zu sehen. Mit denen kannst Du die Sektion einfach durch hin-und-her schieben verändern bis sie passt. Aus der zweiten Sektion baust Du das Bassreflexrohr. Fertig ist die TQWT. Was ich, wie schon geschrieben, noch nicht rausgefunden habe, ist eine Verschiebung des Treibers innerhalb der Line.
    Olli
    Bremen
    Danke, und zum Programm:
    DAS.IST.GENIAL
    Jetzt nurnoch Treiber verschieben und Mehrere Treiber ermöglichen und Winisd wird deinstalliert ....
    28777 Bremen
    Zitat Zitat von 3eepoint Beitrag anzeigen
    DAS.IST.GENIAL
    Definitiv. Damit muss ich noch gaaaaanz viel spielen .
    Bremen
    Oh mann, das Programm ist nur 2 Funktionen davon entfert das wir damit allen geisteskranken Gehäusekram simulieren können der uns einfällt
    28777 Bremen
    RICHTICH . Noch was rausgefunden. Wenn man im Gehäusefenster ist, kann man mit dem Mausrad zoomen.
    28777 Bremen
    Noch was. Oben im Gehäusefenster gibt's noch FRONT UND REAR. REAR ist alles hinter dem Chassis, FRONT ist vor der Membran. Bandpass geht also auch. Oder vielleicht ein kombiniertes Front- und Backloaded Horn? Oder vorne Horn, hinten TML? Oder... oder... oder... gleich dreh' ich durch
    Bremen
    Man kann die bedämpfung einstellen indem man wenn man ein Segment ausgewählt hat auf Bonding geht, verschiedene Stufen (light, heavy ect) und costume . Funktioniert auch mit nem Horn davor was der Linearität gut tut
    Bremen
    Geht, geht auch habs probiert
    28777 Bremen
    Wenn Du mit der rechten Maustaste aus eine Sektion klickst, gibt's noch ein kleines Kontextmenü. Da kannst Du dann die Sektion z.B. splitten. Sehr praktisch für verschiedene Bedämpfungszonen. Jetzt muss man nur noch wissen, was "Stuffing=1" denn bedeutet
    Bremen
    Ich denke er arbeitet mit % , dann wäre 1=100% und 0.5 50% ect. Wobei nun natürlich die Frage ist was man unter 100% versteht....
    Bremen
    Ich denke wir brauchen n Tutorial wenn wir damit durch sind, hoschi bist du dabei ?
Ähnliche Themen
  1. Transmissionline Simu passt nicht :(
    Von veloplex im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2013, 21:57
  2. 2D CAD Freeware für Grafikdeppen...
    Von tiefton im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2013, 00:23
  3. Freeware zum Offlinefalten?
    Von Sleepwalker im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 20:39
  4. Zuverlässige Simulation einer Transmissionline
    Von castorpollux im Forum Ich hab´ da mal ´ne Antwort!
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 14:40
  5. Freeware PC-Weiche?
    Von Sleepwalker im Forum Weichenfragen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 22:51
