Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Dirk-S.
    Standard Flachband Kabel Konvektionieren
    Hallo zusammen
    Jemand eine Idee wie ich folgende Kabel konvektionieren kann.
    http://www.dynavox-audio.de/Kabel/Dy...abel::126.html
    Meine Idee war abisolieren
    und die enden hier reincrimpen
    http://www.ebay.de/itm/8-Stuck-4mm-H...item1e6ddce5ed
    und was überstehne sollte mit Isolierband umwickeln
    gruß
    Dirk-S.
    Gruppenleiter Stuttgart Benutzerbild von Kondensator
    bei Stuttgart
    Hallo Dirk,
    beim crimpen wird der Hohlbanana zerstört. Das Kabel sollte zu einer Spitze gefaltet werden und dann an nur an der überstehenden Nase angelötet werden, damit die Federwirkung erhalten bleibt.
    Gruß Tommes
    An den Enden wird gecrimpt habe ich auch schon an Normalen Kabeln, habe nie einen Banana zerstört.
    bei Stuttgart
    Kannst Du mir ein Bild davon zeigen? Mache ich nicht so!
    Gruß Tommes
    Dosenfutter
    Gast
    Das Dynavox Kabel hat einen Querschnitt von 1mm², das ist weit weniger als die Bananenstecker als Aufnahme haben. Schau Dir das Foto von den Bananas an, da ist kein Einschnitt vorhanden, um kleinere Querschnitte festzuquetschen. Wenn Du das zusammencrimpst, zerdrückst Du den Banana an einem Ende, das dürfte so 1/4 bis 1/2 (möglicherweise noch mehr) von dem Stecker zusammenbiegen. Damit läßt er sich nicht mehr vernünftig stecken und hat kaum bis keine Federwirkung mehr. -> Löten, großen Kabelquerschnitt benutzen oder sein lassen.
    Dosenfutter
    Gast
    Also, um mal etwas konstruktiv beizutragen.. Ich würde die Kabel mit einem kurzen Stück dickeren (6mm² z.B.) hochflexiblen Lautsprecherlitze verlöten. Die Litze längs in die Mitte, das Flachbandkabel von beiden Seiten die Ecken einklappen und dann an die Litze hindrücken und anlöten. Die Litze kannst Du dann normal konfektionieren nach Bedarf.
    Das sieht dann grob so aus:
    Code:
     /_|_\
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Harry
    Essen
    steht doch auch exakt so als Bild im allerersten Link!
    Harry
    Dosenfutter
    Gast
    Stimmt Sry, ich hätte mir das sorgfältiger anschauen sollen.
Ähnliche Themen
  1. was ist ein Subwoofer Kabel ?
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 19:44
  2. Kimber Kabel
    Von nic-enaik im Forum HSG Köln/Bonn und Bergisches Land
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 16:16
  3. XLR-Kabel Eigenbau
    Von Mathias im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 11:13
  4. Verdrillte LS-Kabel?
    Von ometa im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 17:49
