Zeige Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Aachen
    Standard Bluetooth Verstaerker - zu laut ....
    Eins meiner Hobbies ist es ja ab und an Bluetoothverstaerkermodule zu testen. Da hat sich in letzter Zeit was getan. Da gibt es mittlerweile richtig handliche Dinger fuer unter 5 Euro ...mit Bluetoothempfaenger!
    Die beiden habe ich gerade getestet:
    http://www.ebay.de/itm/272322886605?...72.m2749.l2649
    http://www.ebay.de/itm/272322746439?...72.m2749.l2649
    Die waren beide fuer Bestellung aus China ziemlich zuegig da ...2-3 Wochen. Wenn man die in der Hand hat wirken sie noch kleiner, als man sowieso schon erwartet. Den groesseren habe ich problemlos in eine Canton MX eingebaut (Der Lautsprecheranschluss wird dabei zum Ausgang gemacht fuer den zweiten Kanal - die Canton MX gibt es gebraucht fuer 10-20 Euro ...ergibt eine echt hochwertige Bluetooth Kombi). Klingt echt gut an einem 12 Volt Netzteil. Weniger als 12V Spannung funktioniert allerdings nicht. Der kleine laeuft an einer Powerbank oder einem USB Netzteil und insbesonder das kleinere Teil hat meine Erwartungen (nur USB Stromversorgung) deutlich uebertroffen. Einen gewaltigen Haken haben aber leider beide.
    Sie sind zu laut ..... Wenn die Strom kriegen meldet sich eine weibliche Stimme in Englisch mit ziemlich deutlichem chinesischen Akzent. Ich glaube bei der JBL GO habe ich die gleiche Stimme schon mal gehoert. Es wird ueber die Zustaende "verfuegbar" und "connected" informiert. Aber dass in einem langen Satz ... brauch ich nicht und nervt. Das schlimmste ist aber, dass die auch noch viel zu laut ist dabei. Ich wundere mich jedesmal, dass die Lautsprecher das ueberleben. Naturgemaess ist es bei dem grossen Verstaerker noch viel schlimmer. Sie sind auch ansonsten zu laut. Wenn ich am Bluetooth Sender voll laut mache, sind die voellig uebersteuert. Das waere zu verschmerzen, macht aber ansonsten annehmbare Stoergeraeusche auch nur unnoetig laut.
    Gibt es dafuer eine Loesung? Ich wuerde sehr ungern einen Widerstand in den Ausgang haengen ..... auf den Mini SMD Platinien die richtige Stelle finden ....Mission Impossible?
    Gibt es einen Trick? Sind die Lautsprecher in BluetoothLautsprechern deutlich hochohmiger? Viel schlechter im Wirkungsgrad?
    Regensburg
    hast Du zufällig getestet ob der Empfänger sowohl am iphone als auch an einem Android läuft? Da gibts wahrscheinlich Unterschiede. Um dem Pegel runterzubekommen benötigst Du wahrscheinlich zwei Spannungsteiler hinter dem Empfangschip...weiss jetzt allerdings auch nicht wo
    Ich bekomme mein Modul KRC-86B die nächsten Tage... Mal sehen...
    Gruss von Sven
    Aachen
    Getestet ....nur Android und Windows 10. Das hat funktioniert. Iphone habe ich nicht.
