DIY-HIFI-Forum
Zurück   DIY-HIFI-Forum > Elektronik > Allgemeine Themen
Themen-Optionen
Alt 06.11.2017, 16:22   #1181
MoeJoe
na wenn auf dem pcb ein 12v out ist... die variante mit vorwiederstand finde ich nur bedingt gut. der wird ja dann ordentlich saft verbrennen und so abwärme produzieren denk ich mal
MoeJoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 16:38   #1182
Lionheart
Warum der Aufwand???
Bei einer LED (egal welche Spannung zur Verfügung steht) einfach den passenden Vorwiderstand davor und gut.
Erklärung: https://www.elektronik-kompendium.de...rd/1006011.htm
Online-Rechner: https://www.elektronik-kompendium.de...au/1109111.htm
So long...
Yves
EDIT: ok, bei entsprechenden Strömen bzw. Verlustleistungen wird es eng... Aber auch das kann man ja vorher mal berechnen und die Sinnhaftigkeit prüfen.
Lionheart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 20:08   #1183
severb
Schicke nachher mal ein paar Bilder.
severb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 22:24   #1184
Oh yeah,
der Widerstand wird glühend heiß und zum Betrieb ist ein ganzes Braunkohlekraftwerk nötig.
Ich hoffe, du läßt bei sooo viel Grundlagenwissen den Hochspannungsteil des Verstärkers von nem Fachmann installieren.
Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2017, 22:56   #1185
severb
Hi, hier sind die Bilder.
Die 12Volt stellt ein LM317 (U7) auf der Unterseite der Platine nahe des Lüfteranschlusses bereit. Diese 12Volt findest du somit auch am Mittelpin des Lüfteranschlusses (rotes Kabel). Der dicke Widerstand stammt von mir und legt den Lüfter sanft aber dauerhaft über 100Ohm an GND.
Ground (0V) gibt es an etlichen Stellen. Ich würde den nicht bestückten linken Kontakt des 2-poligen PSK nutzen (links oben im Bild). Ich betreibe meine Betriebsled übrigens genau damit, wobei ich noch die 5Volt daneben verwende.
Bitte immer per Multimeter nachmessen, bevor du dir deinen schönen Taster himmelst oder sonst was passiert!
Gruß Peter
Alt 06.11.2017, 23:10   #1186
severb
So long...
Yves
... das ist schnell gemacht. Hat die LED 4V/20mA so bleiben bei 48V Eingangsspannung 44Volt für deinen Vorwiderstand übrig, bei 20mA brauchst du also einen Vorwiderstand von 2K2. Verbraten werden hier 0,88 Watt, 2Watt sollte er abkönnen.
Gruß Peter
Alt 13.11.2017, 13:10   #1187
barnie
So,habe mich jetzt einmal durch alle Seiten gewühlt und noch eine Frage.
Lassen sich die Stereomodule auch symm. ansteuern?
Oder nur die Monomudule,sind es dann noch die Gremlin's
Ich frage weil meine Vv vollsymetrisch ist.
barnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2017, 13:44   #1188
severb
Hi Barnie,
alle TAMP's, die ich bisher "auf dem Tisch" hatte (mono TAMP1500 und stereo TAMP2400), besaßen unsymmetrische cinch-Eingänge. Somit brauchst du also einen "Adapter" und verschenkst die Vorteile der symmetrischen Signalübertragung. Bei meiner Aktiveinheit sitzt ein INA134 (und ein PGA2310) vor den TAMPs ... (Eigenbau)
Gruß Peter
Alt 22.11.2017, 12:04   #1189
barnie
Sagt mal,werden die Board's vor Auslieferung auf Funktion geprüft?
Als ich mein Tamp 2500/2 ausgepackt habe,war natürlich kein 32512 drin,roch es schon verdächtig nach verbrannten Bauteilen.
Dann habe ich das Board an nem Labornetzteil langsam hochgeregelt,Lüfter lief kurz an und dann ging mein NT bei über 4A in die Knie.
Ist das normal?
Bei'm Hobbyhifi-Laden bekomme ich keine Antwort,weder per Mail noch telefonisch.
Wie ist denn eure Erfahrung mit HH-Laden?
Alt 22.11.2017, 16:10   #1190
HHL
gewerblicher Teilnehmer
Hallo Barnie,
wie telefonisch besprochen werden die Produkte bevor sie das Werk verlassen im Sinne von EN ISO9001 überprüft. Dass ein Board bereits beim auspacken verkokelt riecht, ist mir allerdings noch nicht vorgekommen... aber sag niemals "nie". Von daher bin ich natürlich gespannt, welches Bauteil zeschossen ist.
Frank
__________________
http://www.hobbyhifiladen.de/
HHL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2017, 16:10   #1191
barnie
Ich möchte hier keine Rufmord-Kampagne starten,denn es wird wohl alles gut
Ansonsten
Alt 22.11.2017, 16:13   #1192
HHL
__________________
Alt 04.12.2017, 11:53   #1193
barnie
So, habe ein neues Board bekommen,nochmals danke an HHL.
Ich bin erstmal ein wenig geplättet,was da raus kommt ist für den Preis wohl kaum zu toppen.
Und das Teil ist nichtmal eingespielt.
Na,dann werde ich wohl die Großen mit symm. Eingängen mal testen.
Die Monoboards,zB. Tamp 1500MkII lassen sich wohl nicht irgendwie ,,umstricken" auf symm. Eingang?
Alt 04.12.2017, 12:21   #1194
severb
... die TAMPS haben KEINEN symmetrischen Eingang!
Gruß Peter
Alt 04.12.2017, 13:59   #1195
Highland Park
ich komm auch nicht mehr weg von dem Teil, trotz der EMI Störungen, welche schon lästig sind, wenn man mit dem Amp auch den Kabelfernseh-Sound 'vergolden' möchte (bei mir der Fall). Mit excellent geschirmten Kabeln (Cinch beim Tamp, Koax-Antennenkabel) habe ich dieses Problem aber einigermassen in den Griff bekommen.
Ein erneuter Versuch mit dem in dieser Hinsicht besseren Anaview AMS1000, den ich hier auch habe, wurde nach 2 Tagen abgebrochen...... weshalb wohl?.....
Highland Park ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 15:34   #1196
barnie
Das ist schon merkwürdig,ich hab das Teil hier nur auf nen Brett montiert und 50cm vom Plasma entfernt.
Keinerlei Störungen,allerdings bei Sät-TV
Alt 04.12.2017, 16:10   #1197
Highland Park
Die Montage ist gemäss Saarmichel gar nicht so entscheidend, weil das Teil v.a. über die Cinchkabel abstrahlen soll; und es sind bei mir auch nur ein paar wenige Sender, welche sichtbare Störungen aufweisen, bloss ist leider ausgerechnet der Lieblingskanal meiner Frau und meiner Tochter dabei. Aber das ist jetzt auch im erträglichen Rahmen, dank etwas Aufwand bei den Kabeln, d.h. vielleicht eine Bildstörung in 20 Minuten, womit wir hier leben können.
Alt 04.12.2017, 17:13   #1198
Sparrow
Class-D Freak
Bist Du sicher, dass es vom Gremlin kommt? Ein Österreicher hatte schon glatt behauptet, das seine komplette Hausanlage mit WLAN, SAT, Radio gestört werden würde und die Stromversorgung halb zusammenbricht, wenn der Gremlin spielt. War natürlich quark.
Bei mir steht der Gremlin direkt unter einem Panasonic Plasma mit integriertem SAT- Tuner auf dem BD-Player, ich habe genau 0 Störungen, weder beim TV noch im Audiosignal. Ich kann allerdings nachvollziehen, dass der Gremlin über die Cinchbuchsen das Radiosignal unterhalb ~89MHz beeinträchtigt. Allerdings nur, wenn ich direkt mit den Cinchbuchsen ohne angeschlossene Cinchkabel im Abstand von ca. 2-3 cm an unserem alten Philips Plastik-Küchenradio vorbeistreiche, was ich testweise ausprobiert habe, wobei sich der Gremlin allerdings nicht besser oder schlechter als der ICEPower ASX verhält. Ansonsten ist absolute Ruhe.
Sparrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 17:19   #1199
Highland Park
Bei mir rauscht das UKW Radio von meiner Tochter furchtbar, und zwar auch dann noch, wenn der Amp 3 Meter entfernt ist. Wenn ich den Gremlin abschalte, ist das Rauschen sofort verschwunden. Das kommt zu 100% vom Gremlin.
Vielleicht habe ich ja meinen Gremlin irgenwie falsch aufgebaut . Bloss klanglich spielt das Teil hier eindeutig obere Liga, basta!
Alt 07.12.2017, 11:18   #1200
Sparrow
Class-D Freak
Aber jetzt... Da hast Du wohl wirklich was falsch zusammengeschraubt, oder das Radio ist so empfindlich, dass es auch auf einen Wetterumschwung reagiert. Spontan fällt mir jedenfalls nichts ein, wie man den Gremlin falsch anschliessen könnte, außer verpolt oder man gibt ihm zuviel Saft. Beides würde allerdings mit dem durchbrennen einiger Widerstände und dem sofortigten Garaus des Amps quittiert werden.
Antwort
Themen-Optionen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
