Zwangsfalter
Geändert von The Alchemist (11.02.2016 um 14:19 Uhr)
Grund: Konfigurationsdatei im Anhang cirrus2.zip korrigiert
La vida es no ponyhof
Zwangsfalter
Auch der Autostart ist einfach. Wir tragen den Startbefehl einfach in die rc.local ein.
Code:
sudo nano /etc/rc.local
vor der zeile exit 0
fügen wir z.B. ein:
Code:
brutefir -nodefault /home/pi/.brute48_config
Da gab es auch vor Jahren schon ein Script zur automatischen Samplefrequenzanpassung, dass such ich mal raus...
evt liegts daran das ich noch nicht ganz wach bin nach der Nachtschicht, aber ich finde die Brutefir config einfach nicht.
Bis jetzt scheint fast alles soweit zu laufen.
Samba geht.Den Desktop habe ich abgeschaltet.
Deine Beispielfilter habe ich auch draufgeschoben.
Wennich den Durschleiftest mache, sollte dann auf der Konsole etwas ausgegeben werden?
Bei mir sieht das nach beenden so aus
Code:
pi@raspberrypi:~ $ arecord -f cd -D hw:sndrpiwsp | aplay -D hw:sndrpiwsp
Aufnahme: WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 44100 Hz, stereo
Wiedergabe: WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 44100 Hz, stereo
^CAbbruch durch Signal Unterbrechung ...
Zwangsfalter
ich hab mal ein anderes FTP proggi auf den Mac gemacht und die .brutefir config gefunden.
Die ist nun leer.Wenn ich deinen Text oben richtig lese, hast du die brutefir_config44 usw. erstellt.
Sollten die in der zip datei sein?Da waren "nur" die Convolver files drinn.
Zwangsfalter
Ich habs grad nochmal heruntergeladen, die Dateien sind da defenitiv drin. Versteckt der MAC sie auch wenn dort ein "." vorsteht?
Aua.
Ich hab sie gerade gefunden.Da Macos auf Linux basiert, waren die natürlich auch versteckt.Musste erstmal schauen wie ich den Finder unter OSX umstelle, das er auch versteckte dateien anzeigt.Das geht auch nur übers Terminal.
Ich würde mich auch gerne mal mit Raspbian und Brutefir spielen.
Wie kann ich denn am besten Brutefir installieren.
Kann mir jemand das kurz erklären.
Hab mir gestern schon einmal eine SD karte mit Raspbian vorbereitet.
Vg
Bei mir kommt nur kein Ton raus.
bei der brutefir_config48 habe ich verzerrungen
und bei der brutefir_config44 kommt garnichts.
Da läuft das Script im Terminal auch nicht weiter.
Edit : Läuft.Habe die Soundkarte erstmal auf 48 gestellt und nu läufts. Auf 44.1 aber nicht -> komisch
ich habe Brutefir gestern einfach über die Paketverwaltung auf dem Desktop von Raspian installiert.
Zwangsfalter
Mit 44.1 khz scheint was nicht zu stimmen, da gibt es bei mir auch Störungen, woran das liegt muss ich mal sehen. Wenn es mit 48kHz verzerrt ist, hast Du eventuell die falsche Samplingrate im Eingang.
Ich lass mir das immer erstmal von meinem Receiver anzeigen.
Zwangsfalter
Ich hab meinen Fehler in der 44.1 Datei gefunden.
In Zeile 35 befindet sich ein # das darf dort nicht stehen und muss in die Zeile 36; korrekt muss die ganze Sache im Input so aussehen
Code:
input "left-in", "right-in" {
device: "alsa" {device: "hw:sndrpiwsp"; ignore_xrun: true;};
#device: "file" {path: "/dev/stdin";};
sample: "S32_LE";
channels: 2/0,1;
Ich hab meine Konfigurationsdateien in der ZIP von #61 korrigiert.
Darf ich mal fragen unter welchen Format du in Rephase deine Filter speicherst?
Ich habe schon ein paar einstellungen durch, aber irgendwie mag der meine erstellten Filter nicht.
Zwangsfalter
Meint ihr es wäre machbar das Brutefir mit shairport als airplayempfänger zu konfigurieren.
Da ich ja den Hifiberry amp noch habe fände ich das schon nice für eine kleine Airplay Box. Einfach mal kurz in die Küche oer ins Bad gestellt.
Das lässt mir zur Zeit keine ruhe. Was lernen könnt ich auch dabei
Danke.
Im schnelltest geht es.
Morgen werde ich mir dann mal jeden Lautsprecher einzeln vornehmen und mal in repräsentiert reinschnuppern.
Gibt es eigentlich unter Linux einen Befehl oder ein Programm mit dem man sehen kann welche gpio Pins aktuell in Verwendung sind bzw. welche frei sind.
Zum einfacheren Ausschalten hatte ich noch den hier in Planung
http://www.insaneware.de/Safe-Shutdo...r-Raspberry-PI
da muss ich an zwei gpio pins ran, welche aber über das script konfigurierbar sind.
Zwangsfalter
Mit shairport kenn ich mich nicht aus, ich habe aber vor gar nicht langer Zeit eine Konfiguration gesehen, die alle Alsa Ausgaben über Brutefir laufen lässt. Einfacher wäre es Shairport hätte einen PIPE Ausgang.
Das mit dem Ausschalter ist so eine Sache. Ich plane da eine IR Diode anzubringen, dann kann ich auch per FB über LIRC Filter wechseln usw.
Zwangsfalter
Die IR Empfänger sind TSOP 4838 oder TSOP 38238 und wesentlich preiswerter und flexibler als der Schalter
ui das wird ja immer besser was du hier machst!!!
leider kann ich da nichts mehr beisteuern momentan
Foren-Regeln
