Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 78
  1. #41
    Emsdetten
    Der temp schalter soll die nur beim abkochen abschalten.
    Hab ich zu spät gelesen.
    Statt diesem aufwand nehm einfach was langsam drehendes ausm PC bereich und häng n 7812 davor. Das ist spotbillig und effektiv. Man kanns natürlich dann auch direkt regelbar machen.
    Oder einen Lüfter ausm PC bereich der sich selbst regelt.
    Ein microcontroller ist dafür doch schon zuviel, sei es nur n At tiny.
  2. #42
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=77
    ganz unten.
    Fanky nutzt die STA-121 sowohl privat, als auch zum Vorführen bei Monacor.
    Ich weiß, dass Du am liebsten ein hättest, bei der drölfzillionen Watt drauf steht, aber nimm lieber eine, die auch sonst was taugt. Sollte sie doch zu schwach sein, schickst Du sie eben zurück...
    Aber die Erfahrungen von HSB uns Franky wären für mich ein guter Anhaltspunkt.
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Fluxon
    Naja, die drölfzillionen Watt kommen von der Aussage, dass man bei aktiver Entzerrung eine leidensfähige Endstufe braucht und von dem was mir WinISD simuliert (was sich mit der vorigen Aussage deckt ).
    Nach allem was man so lesen kann, sind die Tamps auch ganz brauchbar. Zumindest konnte ich nichts negatives drüber lesen. Aber ich schau mir deine Links auf jeden Fall genau an.
    Die 17kg die so ein PA-Verstärker auf die Waage bringen kann, stellen auch besondere Herausforderungen an das Hifirack, was sich mit deiner Lösung vielleicht umgehen lässt.
  4. #44
    Was sagt WinISD denn über die Leistungsaufnahme bei einem CB System auf 20Hz getrimmt?
    Wieviel brauchts denn, um z.B. 95dB bei 20Hz zu bekommen?
    Ansonsten: Nimm, was Du bekommen kannst! Mehr Leistung ist in diesem Fall immer gut, dann können dir auch Impulsspitzen nichts anhaben.
    Ich muss auch sagen, dass ich keine Ahnung habe, mit was man rechnen muss beim Entzerren. Ich weiß nur, dass mit den Hifiakademie Endstufen, die 250W/4Ohm liefern schon wilde Sachen gemacht wurden.
    Im Grunde genommen mag ich die T-Amps nur nicht
  5. #45
    101dB vs 95dB:
    Man braucht die Leistung also wirklich nur wenn man es übertreibt. Und wie gesagt ist der Aurasound bei solchen Aktionen auch schon weit aus dem linearen Bereich heraus (Xmax ca. -+21mm). Bei den 60W ist er ziemlich genau an der Grenze (+-10mm)....
    Ich mag die T.Amps eigentlich auch nicht so, da mir die ganze Zeit eine kleine Stimme "CHINAMIST" ins Ohr schreit.
    Nach dem was man so im Netz liest, sollen sie aber trotzdem brauchbar sein.
    Verstärkerklang ist für mich kein Argument, da ich bei weitem noch nicht genug Hörerfahrung habe um sowas zu hören (höchstens im AB Blindtest) und mir selbst die Onboardsoundkarte meines PCs absolut ausreicht. (Jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt )
    Trotzdem schaue ich natürlich darauf, dass ich mir keinen zu großen Mist in die Klangkette einbaue. Notfalls wird man so einen Verstärker ja auch wieder mit wenig Verlust los.
    Trotzdem wäre ein von Werk aus geregelter Lüfter fein und Garantie ist auch nie verkehrt.
    Das man keine Bilder vom Inneren der Monacors findet ist auch ein Pluspunkt, da es bedeutet, dass die Leute einfach kein Bedürfnis haben an den Verstärkern rumzuschrauben.
    Ich werde mich wohl einfach für eine Variante entscheiden müssen.
    Da die Subwoofer ausgenutzt werden wollen, tendiere ich Richtung Tamp und "Warranty Void".
    Aber ich schlafe nochmal drüber....
    mfg,
    Fluxon
    PS: Im Bühnentechnikfachgeschäft um die Ecke verkaufen sie Palladium, die nach meinen Recherchen baugleich mit den Tamps sind.
  6. #46
    Emsdetten
    Die phonics sind ja bestimmt nicht aus China
    Also ich sags mal so: ich habe eine TA1400 der ersten serie...die läuft immer noch bestens.
    Die wurde aber nicht gepflegt sondern auf partys/VAs "getreten" und gefordert, sowohl was leistung angeht als auch mechanisch.
    Bis auf die hohe tiefe für den Preis spitze.
    Für richtig dampf empfehle ich die proline endstufen vom T. Kosten natürlich auch mehr, dafür bekommt man richtige eisenschweine.
    Im unteren Preissegment bleiben halt nur sachen wie DAP palladium, behringer europower oder die billigen Peavey Amps.
    Alternativ: such nach gebrauchten Endstufen
    Ich kann ja mal schauen ob die alte Klotz wiederbelebar ist.
    Die ist eine ganz andere liga (dicke originale Sanken transen, massiver 1,5kw RKT faustgroße elkos usw).
  7. #47
    Hy guys,
    nicht bei Thomann kaufen,
    hab da noch 'ne Alternative
    http://www.adamhall.com/de/LD_System...0_W_2_Ohm.html
    Die Phonics sind nicht schlecht kriegt man aber auch wo anders her, als von Thomann
    CHINA BOYKOTT !!!
    Gruss Michi
  8. #48
    Zitat Zitat von Oldie Beitrag anzeigen
    Hy guys,
    http://www.adamhall.com/de/LD_Systems_DEEP²_Serie_-_PA_Endstufe_2_x_300_W_2_Ohm.html
    CHINA BOYKOTT !!!
    Gruss Michi
    Das nenne ich einen Treffer. Brückenbetrieb an 4 Ohm möglich. Für die Subs eigentlich optimal. Dann kannst du die Parallel schalten und Mono gebrückt laufen lassen. Bei Frequenzen unter 100Hz ist das kein Problem.
    Die Chassis sind doch 8 Ohm oder?
  9. #49
    Tamp vs Phonic Innenaufbau:
    http://www.dvdplaza.fi/forums/showpo...&postcount=199
    http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...hp?f=57&t=7364
    Die Phonic sehen schon deutlich besser aus. Was 100Euro Unterschied ausmachen können.
    Bei der Phonic Max 1500 ist interessant dass man einfach zwei weitere Siebelkos reinlöten kann.
    Die LD Systems hat inkonsistente Leistungsangaben (auch in der Bedienungsanleitung), woher kommt das?
    Die S/N-Werte sind astronomisch. (Realistisch?)
    Meine Chassis sind leider auch 4Ohm. Trotzdem interessant, wird in die Liste aufgenommen.
    In Depth Analyse folgt heute Abend.
  10. #50
    Erlangen
    N'abend,
    im Heimkino fahre ich den Bassbereich mit einer LD-PA 1000. Damit werden je Seite 2 Stück der Mivoc AW 3000 parallel betrieben (also 2 Ohm je Seite) und der Amp kommt trotz abgeklemmter Lüfter (die waren echt pervers laut) optimal damit klar. Den Verstärker kann ich uneingeschränkt empfehlen. Gebraucht ist der auch ab und an sehr günstig zu bekommen.
    Grüße Stefan
  11. #51
    Sooo, ich hab mich mal ein wenig umgeschaut und trotz der Verbreitung der Tamps habe ich keine Messungen gefunden (außer der wenig aussagekräftigen von Thomann). Zur LD Systemshabe ich auch nicht viel gefunden. Die Phonic scheint gut zu sein.
    Die Entscheidung welche der Amps es wird, werde ich auf den nächsten Monat verschieben, wenn ich wieder Geld habe.
    Wenn sie dann hier ankommt, habe ich schon Funktionsgenerator und Oszilloskop gebucht um Ihr auf den Zahl zu fühlen. Speziell bei niedrigen Frequenzen (die Frequenzgänge werden in der Regel "nur" mit 20-20000Hz angegeben) scheint es doch öfter Probleme bei PA-Amps zu geben.
    Kann es sein, dass die Leistung bei 2Ohm Betrieb geringer als bei 4Ohm ist, weil die Leistung die von den Lautsprechern im Verstärker gedämpft werden muss, in Wärme verheizt wird und folglich der Kühlkörper zu klein wäre (bzw. alle anderen Hersteller falsche Angaben machen)?
    Die Tamps sind auch mit 103dB angegeben.
  12. #52
    Ich hab den DSP1124P mal testweise an meine Hauptlautsprechher angeschlossen und sie entzerrt. Die Klangverbesserung, die ich damit erreicht, habe kann ich immer noch nicht glauben. Echt fantastisch... aber auch traurig zugleich, weil der DSP ja eigentlich für die Subwoofer gedacht ist und ich mir jetzt noch ein Paar (am besten natürlich DEQ oder DCX. Die 12 EQs des DSP sind ein bißchen wenig für das volle Frequenzspektrum.) zulegen muss.
    Außerdem brauche ich dringend ein Messmikrofon. Das wird das nächste.
    Für die Entzerrung hab ich einfach ein Schwanenhalsmikrofon mit Kondensatorkapsel genommen, dass noch rumlag. Das Ergebnis ist damit schon ganz gut, es geht aber bestimmt noch besser.
    Dank einem glücklichen Zufall ist auch ein günstiger Palladium P-900 einer alten Serie (baugleich T.Amp TA1050) auf dem Weg zu mir. Besseres Equipment muss leider warten bis nach der Gehaltserhöhung.
  13. #53
    Wie schon gesagt bin ich nun (fast) glücklicher Besitzer eines P-900 älterer Bauart.
    Er funktioniert soweit ganz gut, allerdings ist es eine alte Version ohne Einschaltstrombegrenzung, weswegen bei jedem zweiten Einschalten die Sicherung rausfliegt und außerdem lief ein Lüfter nicht als er ankam.
    Soweit ist das kein Problem, da die Lüfter sowieso ersetzt werden sollen. Ich hab erstmal alles aufgeschraubt und den Lüfter getestet. Er funktioniert einwandfrei. Dann die Spannung nachgemessen. Nichts.
    Dank simplem Design werden die 24V für die Lüfter von einem 7824 (IC3) Linearregler bereitgestellt, der bestimmt durchgebrannt ist.
    Soweit ist das auch kein Problem, da ich die Lüfter sowieso an nur einen davon in Reihe geklemmt habe. Aber ich habe im Internet den Schaltplan gefunden und frage mich für was die anderen Dinge sind, die noch an den 24V hängen. Leider verlassen mich hier meine Elektrotechnikkenntnisse, weswegen ich hoffe dass jemand von euch mir weiterhelfen kann:
    Siehe unten links bei "Lüfterpower und Limiteransteuerung".
    S1 ist ein auf den Kühler geschraubter Temperaturschalter.
    Der Verstärker läuft trotzdem einwandfrei auf beiden Kanälen.
    mfg,
    Fluxon
    PS: Der Aufbau ist wirklich extrem China und sowas werde ich mir nicht nochmal holen. Ich bin froh, dass ich dafür nicht den vollen Preis und auch nicht den auf Ebay üblichen Preis bezahlt habe. Sehr nett ist der Umschalter von 110 auf 220V der zwar verbaut aber nicht angeschlossen ist und wegen eines Designfehlers gehen zwei Gehäuseschrauben direkt durch die Gehäuse der Lüfter.
    PS2: Wenn man mit dem Equalizer die Löcher im Frequenzgang flickt, die durch Resonanzen des Bodens hervorgerufen werden, dann hat das schöne Auswirkungen auf die Vibrationen der Couch.
  14. #54
    Ich habs mir nochmal angeschaut (gestern Abend wars schon spät, als ich versucht habe die Schaltung nachzuvollziehen. ) und wenn ich nicht falsch liege, laufen die Lüfter zuerst gedrosselt über die Widerstände und wenn der Kühlkörper warm genug wird, werden die Widerstände durch den Temperaturschalter überbrückt und die Lüfter laufen auf Vollgas.
    Bei dem Krach den die Lüfter schon direkt nach dem einschalten machen, kann ich es fast nicht glauben, dass sie noch schneller laufen können. Die höhere Lautstärke war mir ja aber schon bekannt.
    Auf jeden Fall hängt nichts wichtiges an 24V.
  15. #55
    Emsdetten
    Richtig ; )
    http://www.majer.ch/electronics/FanC...ratureControl/
    Vielleicht ist das ja von interesse.
    Einfach und tut was es soll.
    Den 24 durch einen 12er ersetzen und shcon klappt das.
    Ich denke ein "silent" PC lüfter und 7810 dürften sowohl deinen ohren als an Kühlung reichen.
    Das wire dann die ULB lösung.
    Wenn die endstufe frei luft ziehen kann sollte schon ein schwacher lufstrom reichen.
    PS: Da du, wie die meisten, deine teile bestimmt bei reichelt beziehst: die haben auch brauchbare Lüfter, z.b. der AC F8 Pro, der dürfte ungeregelt schon kaum hörbar sein.
    Geändert von Der Bastler (29.07.2011 um 21:17 Uhr)
  16. #56
    Ich habe das Glück und wohne direkt in der Stadt, weswegen ich für kleine Mengen an Teilen einfach in den Conrad radel.
    Zwei Ersatzlüfter hab ich vorhin im kmelektronik geholt:
    http://geizhals.at/deutschland/159561
    Die sind Erfahrungsgemäß nebengeräuschfrei und runtergeregelt unhörbar.
    Die Originallüfter habe ich in Reihe an den noch funktionierenden 7824 angeschlossen, was schon VIEL leiser aber immer noch zu laut ist.
    Für die Sharkoons werde ich wahrscheinlich wirklich eine Mikrokontrollergesteuerte Version bauen, weil ich mehr über Mikrokontroller lernen will und alles hier liegen habe.
    Die Anschlüsse des µC werden dann für zwei Tempsensoren und die zwei Tempschalter verwendet. Wenn ich mal wieder bei Pollin bestelle, könnte man auch noch über ein Display nachdenken womit der Overkill dann perfekt wäre.
    Vielleicht mache ich es mir aber doch einfach und nehme einfach die Schaltung aus deinem Link, oder eine ähnliche die ich noch kenne.
    Der Grund für eine komplette Steuerung ist der, dass mir die 2000UPM der Lüfter bei 12V zu laut sind und dass ich vorhin beim testen mit den Originallüftern schon eine leichte Erwärmung feststellen konnte, bei anständiger Lautstärke (mit meinem nicht entzerrten derzeitigen Sub). Die Auras werden, vor allem da sie entzerrt sind, nochmal einiges an Abwärme drauflegen denke ich. Deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher.
    Die Idee mit einem 7812 hatte ich auch, aber dieser müsste dann 12V mehr in Wärme verbraten als der 7824.
    mfg,
    Fluxon
    PS: Das Einschaltproblem lässt sich dadurch lösen, dass man vor dem nochmaligen Einschalten wartet, bis wirklich alle LEDs an der Front aus sind (dauert etwas länger).
    PS2: Der Verkäufer erstattet mir wegen dem defekten Lüfter einen Teil des Kaufbetrags zurück! Damit war er schon fast unverschämt günstig.
  17. #57
    Emsdetten
    Ach, die Auras werden wärmer als die Endstufe
    Meine Ta1400 gibt auch nach 5-6std vollgas noch keine wirklich warme luft ab
    Wenn du das mit nen atmel machen willst:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...rne_ADC_im_AVR(Ps. etwas runter scrollen, der beispielquellcode dort funktioniert in der praxis gut)
    Und über die PWMs n Logic Fett zur lüftersteuerung.
    Ich hab auf der arbeit sowas ähnliches gemacht.
    Dort wird aber ein Potiwert ausgelesen der dann ein magnetventil steuert. Das klappt echt gut (macht nat. noch mehr als nur das Magnetventil)
    Bei dir dürfte ein tiny 13 schon reichen.
    Und wenn du angst vor abwärme hast nimm einen Schaltregler
    Ps: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html
    die haben auch nur das IC, das schafft wohl auch mehr als in dieser beschaltung.
    Aber so hätte man schon ne schöne platine und alle nötigen bauteile ; )
    Geändert von Der Bastler (29.07.2011 um 22:35 Uhr)
  18. #58
    Hey Danke.
    Ich hatte eher an einen digitalen Temperatursensor gedacht, allerdings sind die extrem teuer wie ich grade festgestellt habe.
    Wie ich es genau mache überlege ich mir mal wenn ich Zeit habe. Ich habe grade die zwei Sharkoon angeschlossen und die sind schon ganz angenehm.
  19. #59
    Emsdetten
    Digitaler Temp. Regler wäre ja schon fast overkill
    Selbst wenn die steuerung sich um 5° vertut ist das in deinem fall ja nicht schlimm.
    Ich werde für meinen HK sub die Endstufe einfach passiv machen
    4 24x15x4cm große KKs werden das schon schaffen.
  20. #60
    Ja, es wäre absoluter Overkill, aber da ich für ein anderes Projekt eh mal mit I²C rumspielen wollte und die billigsten digitalen Temps zufällig I²C haben, hätte sich das angeboten.
    Diese Lösung wäre wohl teurer als mein Verstärker es gewesen war.
    Aber das ist natürlich der Königsweg.
Ähnliche Themen
  1. "Ordentlicher" Sub Amp
    Von hasnoten im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 12:08
