Seite 19 von 39 ErsteErste ... 9 17 18 19 20 21 29 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 361 bis 380 von 773
  1. #361
  2. #362
    Dann sollten diese LED,s hier funktionieren für einen Einbau in die Frontplatte ??
    http://www.ebay.de/itm/160861258290?...84.m1423.l2649
  3. #363
    Pf
    Ich nehm mal stark an dass sie dich blenden werden bei 8000mcd und 17° Winkel
    Eher etwas diffuses, mit breitem Winkel...
    Oder einfach die "halbrunde" Linse der LED runterschleifen
  4. #364
    Bodensee
    Freu mich schon auf die Kiste, jetzt brauch ich noch Infos für die Details:
    Ich will den ja als Subwoofer-Endstufe betreiben, den Tiefpass mache ich einfach über meinen Surround Verstärker. Allerdings brauch ich einenn Pegelsteller für Mono, reichen da 50kOhm wie zB das da: Alps Stereo Poti 402150 Linear 50kOhm 0,05Watt? Oder sollte es bissl was an Leistung abkönnen? Sind ja nur 1-2V am Chinch? zB das Piher Poti mit 0,2W? (Conrad 445583 - 62).
    @Michael,
    wo hast du deine Front LED/Einschalter Geschichte her? Und die hübschen Terminals für die Lautsprecherkabel?
    danke und ciao,
    Markus
  5. #365
    AKman
    Gast
    Gelöscht, weil Antwort woanders gefunden!
    ak
    Geändert von AKman (13.06.2014 um 00:46 Uhr)
  6. #366
    Bodensee
    ja ich habe gerade den Abletec 300 Monoblock mit nem einfachen Poti davor in der Planung. Dann noch nen Kaltgerätestecker mit Sicherung und Schalter und nen LED mit Standbyschalter auf die Front.
  7. #367
    Gast
    Bayern
    Also interessiert es dich auch, ob es geht, oder weißt du, dass es geht?
  8. #368
    Bodensee
    Um ehrlich zu sein bin ich davon ausgegangen dass es funktioniert und wollte mehr Infos zur Dimensionierung des Poti. Wenn ich mich recht entsinne hab ich das hier schon mal gesehen?
    Gibt es Zweifel ob das so gehen wird? Ich hab da nur vor einmal nen mittleren Pegel einzustellen und das wars wahrscheinlich. Wenn ich das Ding für meine Hauptlautsprecher verwenden würde würd ich auch ne kleine Vorstufe vorsehen die das dann übernimmt...
  9. #369
    Moin moin,
    so meine Module sind fertig
    Bild "endstufenmodulefertigq2uud.jpg" anzeigen.
    Bild "endstufenmodulefertig4nide.jpg" anzeigen.
    Bild "endstufenmodulefertigv6xzg.jpg" anzeigen.
    Bild "endstufenmodule00307rn9.jpg" anzeigen.
    Bin zwar nur ein Anfänger aber ich denke ich habs nicht schlecht hinbekommen.
    Mist da ist noch ein Rückstand vom Klebeband zu sehen bzw. noch nicht entfernt.
  10. #370
    @Tommes
    Sehr schön...wenn ich auch die Gehäuse nicht genommen hätte.
    Sieht jetzt nach "mehr" aus...
    @mallkuss
    Ein Poti 50 log geht allemal. Wenn Du nur einen bestimmten Pegel brauchst, nimm doch ein Widerstandspoti.
    Die SMD-Potis von Audiophonics sind nicht so teuer...die sind allerdings Stereo...
    Die Alps sind bei Audiophonics auch recht günstig. Jedenfalls die Blauen. Die kleinen grünen Alps bekommt man günstiger bei Reichelt.
    Hallo!
    Spiele mit dem Gedanken ein Abletec
    AMS1000 für meine vier Versacubes zu bestellen.
    Das sollte locker reichen 2 x 500watt@2ohm
    Frage mich gerade, ob die AMS1000 auch acht Versacubes
    Z.B im BTL Mode fahren könnte 900watt@4ohm
    Man weiß ja nie!
    Soll kein sterobass werden? Hängt alles am LFE meines AV Receiver
    Lässt sich das ganze sinnvoll verschalten?
    Vor allem wie?
    Was meint ihr zu Leistung der AMS bei acht Mivoc AW3000 CB (4ohm)
    Ich brauche auch was Mehrleistung zwecks ein bisschen Bassanhebung?
    Schönen Abend
    Mahoney
    Ps
    Ok! Vielleicht besser auf max. 6 LS erweiterten und dann im BTL Mode
    Bei 6ohm????
    Geändert von mahoney (17.06.2014 um 19:33 Uhr)
  12. #372
    wenn eine (Fein-)Sicherung vorab zum Modul eingebaut wird (z.B. für alc0300), was wird da genau genommen?
    - flink, mittelträge, träge? -> was harmoniert mit dem Einschaltstrom?
    - in welchem Ampere-Bereich ist diese anzulegen?
    Absicherung = 2 * max Aufnahmestrom (und dann die nächsthöhere Variante nehmen?) (und bei 2 Modulen zweifach, bei Monoblöcken einfach, ...)
    - bei der Berechnung des max. Aufnahmestromes, wird da ausgehend vom max. Wattverbrauch ~230V genommen oder 250V? Angaben auf Feinsicherungen beziehen sich auf 250V.
    besten Dank!
  13. #373
    Jap...
    Richtiger Weg...600 Watt/240Volt x2...6,3 Ampere mittelträge.
    So hab ich es gerechnet...bei 2 Modulen.
    Bei einem dann halt 3,15 A.
    Zum Glück hatt ich noch nie einen Kurzschluss in den Endstufen.
    Standard Mein AMS1000-2600 Stereo Amp
    ich habe gleich einen von den ersten kurz verfügbaren AMS1000-2600 ergattert. Die fehlenden Connectors habe ich gleich bei Conrad bestellt und Profusion hat per DHL Express raus geschickt, so konnte ich am Wochenende die erste Stereo Endstufe mit AMS1000-2600 fertig aufbauen. Das Modul kann man einfach direkt auf der Bodenplatte ohne Abstandhalter verschrauben, einfacher gehts nicht. Das einzige Problem ist das Crimpen von Stecker für Signalpins. Die Stecker sind so klein, dass man kaum mit bloßen Augen sehen kann. Ich habe etliche Stecker versemmelt, zum Glück habe ich bei Conrad viel mehr als ich brauchen sollte, bestellt. Zu diesem Punkt warne ich Euch, also einbisschen Reserve Connectors für CON1 bestellen. Ich werde eine andere Strategie für das Crimpen von CON1 aus denken müssen, wenn ich den weiteren von Patrick bestellten AMS1000 aufbaue.
    Als ich den ersten Ton von AMS1000 an meiner Cremona M gehört habe, wurde das ganze schwierige Crimpen für CON1 schnell vergessen. Der Klang ist in meinen Ohren absolut top. In den nächsten Tagen werde ich noch ausgiebig verschiedene Musikrichtungen mit meinem ersten DIY-Amp weiter genießen. Nun kann ich viel entspannter auf weitere Abletec Module von Patricks 2. Bestellung warten.
    Was sehr positiv ist, sind gar keine Brummgeräusche oder Nebengeräusche zu hören. Absolut Ruhe, wenn keine Musik gespielt wird. Der Verstärker ist nicht mal handwarm, nach dem ich ihn 1 Stunde sehr laut aufgestellt habe. Kein Zeichen von elektromagnetischen Störungen in der Nähe (vorbildlich).
    An dieser Stelle, vielen Dank an die Forum-Mitglieder für viele Tipps und Tricks und besonderen Dank an Michael, der mich auf das AMS1000-2600 Modul aufmerksam gemacht hat.
    Hier sind ein paar Fotos von meinem ersten Power Amp.
    Son
Hits:	390
Größe:	103,2 KB
ID:	5773   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	98,8 KB
ID:	5774   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	98,6 KB
    Geändert von nhs (24.06.2014 um 11:11 Uhr)
  15. #375
    Das sieht doch gut aus
    Da hat das Modul aber feine Zutaten bekommen damit es sich wohlfühlt. Ist das Gehäuse vom Modushop?
    Dein kurzer Hörbericht oder auch nicht Hörbericht (brummen, rauschen, EMV) macht Lust auf mehr
    Gruß Andreas
    Anmerkung:
    Passt nicht ganz hier rein, aber ich lese gerade Cremona M. Für mich baut Sonus Faber die schönsten Lautsprecher.
    Sonus Faber wäre auch meine Wahl gewesen hätte es mir nicht bereits die alte Contour Serie von Dynaudio angetan.
    Geändert von elbfisch (24.06.2014 um 07:33 Uhr)
  16. #376
    Ja, das Gehäuse Galaxy 230x280x80 ist von Modushop und die Cremona M ist in der Tat ein sehr schöner LS
    Son
  17. #377
    Symmetrisches Volume-Relay von Audio Jim:
    hab es außerhalb des Amps noch einmal aufgebaut. Der Fehler lag an dem billigen Poti, das als Encoder beilag. Ein neues Poti hat das Problem behoben.
    Ich werde trotzdem AKman's Rat befolgen, und die Lautstärkeregelung extern verbauen.
    In Summe ALLEN hier großes Dankeschön für die Hilfe und das "schubsen" in Richtung vollsymmetrisch. Ganz großer Spaß!
    J.
  18. #378
    Zitat Zitat von nhs Beitrag anzeigen
    [...]Die fehlenden Connectors habe ich gleich bei Conrad bestellt und Profusion hat per DHL Express [...]
    Hallo Son,
    danke für deinen Bericht - welche Bestell-Nummer(n) bei Conrad waren die verschiedenen Connectors? Hast Du hierzu eine dafür vorgesehene Crimpzange genutzt oder per Hand mit einer kleinen Zange?
    Und was für Kabel hast Du für Signal verwendet?
    leo
  19. #379
    Zitat Zitat von lcg Beitrag anzeigen
    Hallo Son,
    welche Bestell-Nummer(n) bei Conrad waren die verschiedenen Connectors? ... eine dafür vorgesehene Crimpzange genutzt oder per Hand mit einer kleinen Zange?
    leo
    Hallo Leo,
    Hier sind die Bestellnummern bei Conrad.
    CON1 - Stecker Bestell-Nr.: 740364-62 (mit Reserve bestellen)
    CON1 - Gehäuse Best.-Nr.: 740169-62 (es geht auch mit 2 x 6 pins Gehäuse)
    CON3 - Stecker Best.-Nr.: 741651-62
    CON3 - Gehäuse Best.-Nr.: 741592-62
    Ich habe Mikrofonkabel (2x0.22 mm) als Signalkabel und normale Feinmechanikerzange verwendet.
    Son
    Geändert von nhs (25.06.2014 um 20:17 Uhr)
  20. #380
    Chef Benutzer Benutzerbild von nic-enaik
    Moin Zusammen, bin auch grad am überlegen mir mit den modulen was aufzubauen.
    Meine PA-Amps sind schon Teils verkauft und Teils woander im Einsatz.
    Ich will wechseln, weil die mir an den Hörner zu stark brummen.
    Und die Abletec sollen ja recht ruhig sein.
    Versteh ich das richtig......die Module haben schon alles an Board?
    Also quasi nur Gehäuse drum und gut ist?
    Klar Stecker/Klemmen LED etc. müssen noch dran, aber sonst nix mehr?
    Gruss Gino
