wunderbar,
Da kann ich mit dem Föön Horn ein bissel rumspielen
super, ja ich verstehe das und würde es wahrscheinlich auch so machen.
da fehlt ein Bild!
Das Horn funktioniert bestimmt schon wesentlich tiefer.
Das sieht jetzt nur so aus, weil die Trennung bei 300 Hz erfolgt.
Also bei 300 Hz -6 dB.
Natürlich kenne ich die Daten des Föön- Hornes nicht aus dem Kopf und den alten Katalog mit den Daten habe ich nicht mehr.
Aber ohne Weiche ( entweder mit Schutzkondensator oder sehr kleiner Messspannung) wirst du bestimmt wesentlich tiefer kommen.
Zitat von nic-enaik
Interessant find ich die 2 Einbrüche bei ca.1,8khz und ca. 3 khz.
Ob es daran liegt das beide Treiber die gleiche Frequenz wieder geben?
Ich würde da ja gerne so ne Art Coax draus bauen.
Z.B 2 mal den KU-516 von Monacor und dann noch 2 HTs...keine Ahnung welche.
So könnte man einen sehr breitbandige Punktschallquelle aufbauen
Hi Gino,
ich würde sagen: ja. Da muss sich ja fast zwangsläufig was auslöschen. Aber interessante Idee mit der Punktschallquelle, ob das so ohne weiteres geht? Ist der Adapter für sowas gedacht?
Lenni
Der Adapter wurde bei EV mit 4 Hochtönern bestückt um halt enormen Pegel mit einem Horn hinzubekommen.
Da das ja gut funktioniert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch nen Coax mit machen kann.
Den KU-516 von 400-2000HZ und den HT dann ab 2 khz bis open End
Die Messungen hab ich mit 1,5m Abstand gemacht.
Hab mir den Punkt markiert und dann mit dem Ipad gewedelt.
Geht eigentlich ganz gut.
Was sagt ihr zu den Messungen. Kann man damit arbeiten?
Gruss Gino
Doppelrutsche - ich hatte die mal als 1x15"
Bin gespannt wie sie dir gefallen. Die klingen in 1x15 recht weich. Die standen ja auch viel In Discotheken. Oft war oben die Riesenlamelle drauf. Spannweite an einen Meter grenzend. ( gab auch eine Variante die ....wenn ich recht erinnere über einem Meter war.
Übrigens - gut als Surrounds einzusetzen - du Chaot ;-)
so die Rutschen sind wieder in der Bucht.....die sind einfach zu gross.......man muss auch mal realistisch bleiben
Habs in den anderen Thread verschoben
Geändert von nic-enaik (11.10.2013 um 09:11 Uhr)
Gino ich würde einmal eine Vergleichsmessung machen wie die Trichter auf das Absägen reagieren. Die wurden eigentlich zum Einschrauben gebaut und das hatte bzw hat auch seinen Grund. Durch die Verschraubung mit einem Gehäuse oder auch Rahmen nimmt man den Trichtern in einem sehr großen Maße die Eigenschwingung. Ich habe das mehrfach festgestellt bei zb dem SM120A oder 8Hd oder jetzt sehr krass wieder dem Yamaha Horn ( du kennst sie Kisten die ich in der Bucht geschossen habe). Wenn du an ein verschraubtes Horn mit dem Zeigefinger klopfst oder an ein frei stehendes - da tun sich Welten auf.
Ähnliche Themen
Von tiefton im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 17.10.2011, 07:18
Von Feldweg im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 18.05.2011, 15:18
Von nic-enaik im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 03.02.2011, 11:44
Von F.A.Bi.A.N. im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 06.07.2010, 15:02
