Seite 3 von 27 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 536
  1. #41
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Standard Z
    Mahlzeit
    Also der bms 4550 geht schon ab 800hz
    Grüsse hannes
    "Seid nett zueinander"
  2. #42
    Dosenfutter
    Zitat Zitat von Hannes 1977 Beitrag anzeigen
    Mahlzeit
    Stimmt, an den hatte ich auch nicht mehr gedacht. Man bräuchte halt dann noch einen Adapter von 1" Flansch auf das Horn. Bei genau bei 800Hz geht der K3 steil nach oben, da muß man schauen, wie sich das auswirkt bei höheren Pegeln und ob man da nicht doch weiter nach oben rücken muß. Für HiFi ist das natürlich kein Thema, hier geht's aber mehr um PA.
  3. #43
    HSG Köln/Bonn/Berg.Land
    NRW
    Gino - Adapter kannste dir doch drehen lassen ? Ist der Flnasch am Trichter rund ? Ich glaube bei EV war alles rund oder ? Dann einfach zu einem Drehereibetrieb und fertig.
    Wenn du keinen an der Hand hast sag bescheid - kenne einen der einen kennt - und dessen Omma ......
  4. #44
    Hallo Gino,
    das HR 40 ist für den DH-1506 oder DH 1012 ausgelegt.
    Wenn Du nach Electro Voice HR-40 und DH-1506 googlest findest Du da PDFs zum downloden mit allen Angaben und Messungen.
    Das HR-40 hat eigentlich einen Flanschanschluß und nur für 1 3/8 Zoll braucht man den Adapter ADH-1.
    Einfach den Adapter vom HR-40 abschrauben und du kannst einen Treiber mit 1,4 Zoll Ausgang wie z.B. den MRD-360N direkt dranschrauben. Da muss man nur den Übergang etwas anpassen.
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.bGE
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
    Geändert von Franky (18.12.2012 um 13:14 Uhr)
  5. #45
    Chef Benutzer Benutzerbild von nic-enaik
    moin Franky......das mit dem Flansch weiss ich,hab das PDF schon gesehen......werde da auch nen 1,4" Treiber nehmen und den Hals was anpassen.
  6. #46
    Der BMS 4550 is aber wieder nur ein 1"......die 1,4" kann ich einfach so dran schrauben. Der Hornhals ist minimal kleiner.
    Das material ist dick genug um die Kannte was rund zu schleifen.
    hm....ich sach mal so.....die werden auch mal @home spielen
  7. #47
    FlorianK Gino - Adapter kannste dir doch drehen lassen ? Ist der Flnasch am Trichter rund ? Ich glaube bei EV war alles rund oder ? Dann einfach zu einem Drehereibetrieb und fertig.
    Meine Oma kann datt auch....ne wie gesagt das passt soweit.
    das ist knapp 1mm unterschied, das schleif ich was weg.Den Hals kann ich von aussen ja noch was verstärken.
  8. #48
    Dosenfutter
    Ich würde da nicht dran rumschleifen. Metallspäne oder Metallstaub ist etwas, was man nicht so gerne im Treiber haben möchte. Nimm doch sowas hier, damit kann man den Übergang perfekt hinbekommen und es ist auch reversibel. Das Zeug ist außerdem auch noch so billig, daß man damit einige verschiedene Versuche starten kann oder sogar sein eigenes Hörnchen damit basteln kann.
    Bei der Auslegung sollte man sich definitiv an der Obergrenze bewegen, 2 verschiedene Setups sollte man dabei eher vermeiden.
  9. #49
    das Setup bleibt das gleiche.....aber trotzdem werd ich die nit in den Keller stellen
  10. #50
    Mooskirchen
    Hallo
    Der mrd-360n dürfte ja ein feines teil sein.
    Wurde in der klang und ton am grossen monacor-faital horn getestet.
    Auf die kombi werde ich auf jeden fall sparen.
    Grüsse hannes
  11. #51
    Musst dich dann aber beeilen denn den Treiber und das Horn werden wir aus dem Programm nehmen. Dafür gibts dann einen preiswerteren Ferritmagnettreiber der aber ähnlich gut ist und ein neues CD-Horn mit 1,4" Anschluß.
  12. #52
    Mooskirchen
    Hallo franky
    Du machst einen ja neugierig
    Leider hab ich im moment die kohle nicht übrig da ich mir heuer zu weihnachten ein paar 6dn7 monoblöcke schenke bzw baue.
    Der neue treiber wird der auch so tief trennbar sein?
    Und wird das horn auch wieder oval?
    Grüsse hannes
  13. #53
    Welches horn ist.j das Monacor/faital horn?
  14. #54
    Das MRH-100, MRH,102 und MRH-142 sind von Faital wie auch etliche Neodymbässe auch die die Endung FH oder HP haben.
    http://www.monacor.de/produktsuche/?site=2&artnr=MRH-
    http://www.monacor.de/produktsuche/?...tnr=HP%20Serie
    http://www.monacor.de/produktsuche/?...-submit=%C2%A0
  15. #55
    Ah ok....watt ihr für feine Sachen habt?
  16. #56
    Die anderen die aus Taiwan oder China kommen sind auch nicht schlechter. Auch Faital lässt die Komponenten in Fernost fertigen und baut sie dann in Mailand zusammen. Ich habe mir die Fertigung und Entwicklung dort angeschaut. Ist ähnlich wie bei Paudio in Thailand.
    http://www.paudiothailand.com/video/DVD-web.wmv
    http://www.faitalpro.com/press_&_media/video_gallery/
  17. #57
    Dosenfutter
    Ja, das sehe ich auch so. Gino, wenn das drin ist, hol Dir den MRD-360N.
  18. #58
    Hmmm....kostet mal eben das Doppelte.
    Ob er dann auch doppelt so gut ist
  19. #59
    Dosenfutter
    'Doppelt so gut' kann vieles bedeuten. Mit der 72mm Schwingspule ist er gegenüber den 44mm Treibern aber definitiv für das Horn und eine tiefe Trennung besser geeignet.
  20. #60
    Geändert von nic-enaik (22.12.2012 um 22:48 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Horn Identifiaktion
    Von tiefton im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 07:18
  2. DBA Horn
    Von Feldweg im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 15:18
  3. TB-Horn
    Von nic-enaik im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 11:44
  4. voice coil-magazine, ausgabe 5/2010
    Von F.A.Bi.A.N. im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 15:02
