Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Standard Glasperl gestrahlt !
    Moin Moin
    Ich bin in der glücklichen Lage meine Verstärkerfronten glasperlstrahlen zu können.Das Finish wird ziemlich gut.Aber je mehr auf den Flächen gefummelt wird ,desto mehr Fettfinger kann man sehen. hat jemand eine gute Idee wie ich die gestrahlten Flächen schützen kann.
    Zaponlack und Klarlack hab ich schon probiert.Sieht nicht aus.Vielleicht hat ja jemand eine zündene Idee.
    Bis dann
    carstenvmax
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    Kennst Du vielleicht jemanden, der im Maschinenbau arbeitet? Den könnte man fragen, ob die gelegentlich was zum anodisieren wegschicken, da kommt es oft auf 1 Teil mehr auch nicht mehr an.
    Ansonsten: evtl. die Front flächig dünn einfetten, das wird auch mit Maschinen gemacht, die auf Messen ausgestellt werden (Lehlingsarbeit). Es gibt bestimmt auch spezielle Wachse, die etwas langzeitstabiler sind, da kenn ich mich aber nicht so aus.
    Zauberer mit dem Lötstab
    Osnabrücker Tiefebene
    Moin Carsten,
    Das kenne ich von unserem "Kiel" Projekt.
    Da war vor dem Eloxieren nichts richtig anzufangen.
    Geändert von GandRalf (03.12.2008 um 19:14 Uhr) Grund: Bild eingefügt
    Erst mal an die Bilderverwaltung anfreunden.
Hits:	161
Größe:	93,3 KB
    Benutzer Benutzerbild von Andreas G.
    Marl
    Bei der Versiegelung von offenen Metalloberfächen habe ich sehr gute erfahrungen mit Autowachs gemacht.
    Ist so gut wie unsichtbar und lässt sich bei Bedarf auch mit einem Lösungsmittel einfach wieder entfernen.
    Auftragen mit einem feinen Schwamm, auspolieren mit Microfasertuch - fertig.
    Hat bei den gebürsteten Edelstahloberfächen in der Küche bestens funktioniert .
    Wax ist eine gute Idee.
    Werde ich gleich mal austesten
    Bis dann
    carsten
    Mal schauen wie lange es mit Wax gut aussieht.Hätte ich auch selber drauf kommen können. Der WAF ist bereits erteilt worden
    Bis dann
    carsten
Name:	Dispr Front.jpg
Hits:	172
Größe:	99,9 KB
    Marcus.S
    Sehr schick!
    Lächeln
    Danke !
    carsten
    Marl
    Die Geschichte mit dem Autowachs funktioniert auch bei vielen anderen "Alltagsproblemen" Edelstahlküche, Duschwanne, korrosionsschutz für Platinen und vieles mehr
    Niederrhein
    Hallo Andreas,
    Duschwanne?
    Jesse Good Vibrations
    Marl
    Geht dann einfacher mit dem Saubermachen (Abspülen) gehört aber wohl nicht hierher
    Danke für den Tip!
    Niederrhein
    doch, na klar, dann bleibt mehr Zeit zum Musikhören.
    Und die Wanne wird dadurch nicht rutschig?
    gehört... nicht hierher
    mit gebrochenem Arm und Krankmeldung kann man noch mehr Musik hören...
    XJoe0510
    Hallo zusammen.
    Das übliche Verfahren für den Schutz von gestrahlten Flächen ist die "dünne" Lackierung mit Klarlack.
    Mfg
    Karsten
    P.S.: Ich bin Vertriebsleiter bei einem Strahlanlagen Hersteller.
    Daumen hoch Glasper gestrahlt
    Hallo Carsten,
    sehr schickes Gehäuse! Auch die Knebel sind vom Feinsten!
    Selbst gebaut, oder kann man so etwas käuflich erwerben?
    Wenn ja, wo?
    Viele Grüße von der Ruhr
    Gunther
    Selbst gebaut!
    Brauchst du welche ?
    Bis dann
    Carsten
    Hallo Carsten,
    könnte ich mich mit anfreunden, aber was solls kosten? Schick mir mal ne Mail.
    MfG
    ruegupo
    nnnnnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
    Geändert von carstenvmax (11.12.2008 um 18:07 Uhr)
