Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 27 von 27
    hesinde2006
    Das FAST wird jetzt doch passiv. Weichen sind fertig, die Gehäuse auch (sehen aber katastrophal aus).
    Inzwischen habe ich zwar einen Amp der rauscht aber so stark dass ein Neuer her muss.
    http://hesinde2006.files.wordpress.com/2010/12/fast.jpg">
  2. #22
    hesinde2006
  3. #23
    eltipo
    Du veröffentlichst eine Grafik, mit der man nix anfangen kann, weil nicht klar ist, ob das jetzt die passive Version ist, oder die Aktive, keine Angaben zum Abstand im Fernfeld und Nahfeld gemacht wurden....was willst du uns sagen?
    Edit: Noch dazu hast du unterschiedliche Glättungen gewählt, das verwirrt zusätzlich.....
    Hast du den Breiti jetzt in einer eigenen Kammer?
    Geändert von eltipo (31.07.2011 um 20:21 Uhr)
  4. #24
    hesinde2006
    Glättung ist 1/12 bzw 1/6 .
    Nahfeld etwa 10 cm, Fernfeld etwa 1Meter und die Gesamtmessungen wurden auf die selbe Entfernung zwischen den Chassis gemacht.
  5. #25
    eltipo
    Ich deute die Angaben unter dem Fenster als 1/3 und 1/12.
    Versuch doch einfach mit gleichen Glättungen zu arbeiten, dann erkennt man auch Unterschiede in den Messungen, die man bestimmten Effekten zuordnen kann.
    und welche Variante ist das jetzt?
    Aktiv oder Passiv?
    Wenn du Einzel und Summenmessungen machst, dann versuche doch mal, das Mikro an einer Position, am besten auf Ohrhöhe oder Breitiposition zu lassen, weil sonst die Summe grundsätzlich nicht der Summe der Einzelmessungen entspricht.
    Ziel und Zweck der Übung sollte ja sein, nicht irgendeine Summe zu zeigen, sondern schon die Summe der gezeigten Einzelzweige......
  6. #26
    hesinde2006
    So..Weiche geändert.
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/a...pictureid=4993
    Ohrhöhe ist gleich Höhe des Breitis. Die SEOs liegen horizontal 17 cm voneinander entfernt und vertikal ist die Höhe gleich.
    Der Breiti ist jetzt ein FRS8 (ohne M) 4Ohm.
    Geändert von hesinde2006 (01.08.2011 um 10:56 Uhr)
  7. #27
    OT: Was ist das für ein Messprogramm?
    Vor-/Nachteile zu Arta?
    Freeware?
Ähnliche Themen
  1. Erster Bausatz gesucht
    Von Jan_JS im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2012, 17:56
  2. Mein erster Bausatz - die DREIZWO von HSB
    Von knork im Forum Bausätze
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 09:46
  3. Mein fertiges Projekt: „FAST-SIDE-SANDWICH“
    Von W.Rüttgers im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 14:54
