Gegen das Sommerloch...
Vor nicht allzu langer Zeit nahm ich ne ziemlich rottig aussehende Fertigkiste von Dynavox bei Marko mit.
"Chinaschrott" halt, wie er so liebevoll zum Besten gibt, ich wollts trotzdem wissen, zumal ja die Pimperei grad so in ist....
http://www.amazon.de/Dynavox-TG-1000.../dp/B002KT9A46
Die Möhrchen sinds, scheinbar hatte die noch keiner in seinen Händen, ausser der charmanten Tante maybe.....
Kurzum, ich liefere keine umfangreiche Dokumentation, da hab ich keinen Bock zu, eventuell kann man sich das fertige Ding mal bei Marko anhören, oder ich schleppse mal mit rum zum Treffen, aber auszugsweise gibts nen paar Bilder zum guggn.
Die Gehäuse sind reichlich mit dämpfender Luft gefüllt, 2 highendige Kabel versprühen den Charme asketischen Sounds, bei genauerem Hinsehen findet man sogar einen Hochpasskondensator direkt am HT ( den hab ich erst übersehen, kein Witz)....
Die Messung der Chassis ergibt folgendes:
Die TSP des Basses hab ich aufgrund der Magnetgröße hoffnungsvoll bestimmt:
Thiele-Small parameters:
Fs = 62.49 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Le = 152.25 uH
L2 = 296.08 uH
R2 = 9.27 ohms
Qt = 1.17
Qes = 1.64
Qms = 4.10
Mms = 15.96 grams
Rms = 1.528041 kg/s
Cms = 0.000406 m/N
Vas = 11.02 liters
Sd= 138.93 cm^2
Bl = 5.215548 Tm
ETA = 0.16 %
Lp(2.83V/1m) = 84.61 dB
Added Mass Method:
Added mass = 21.71 grams
Diameter= 13.30 cm
die Simu mit der fehlerhaften Darstellung in Boxsim:
die Vorher-Nachher-Messung:
und die dazugehörige Weiche:
nach ein wenig Probehören hab ich die Spule auf 1,5mH verändert und den Vorwiderstand vom HT um 1,5 Ohm erweitert.....
Hörbeschreibung: passt, klingt besser, als man erwartet.
Weitere Messungen liefere ich nicht, das lohnt einfach nicht, finde ich.....ich hab insgesamt 2 Stunden mit den Teilen verbracht, das war mehr als genug....;-)
Happy Luftzerreissing den Ideenlosen.....
Geändert von eltipo (14.07.2011 um 14:29 Uhr)
ähnlicher Name, unterschiedlicher Lautsprecher....
HS haben mit den kleinen Fischen gespielt, ich hab mich für die erwachsene Variante entschieden;-)
Erfrorener Benutzer
ich finde es gut daß du dich um die Dynavox "angenommen" hats.
Habe mir die Dinger auch schon angeschaut und schon beinahe bestellt.
Ich vermute, du hast bei deiner Weiche nur einfache Bauteile genommen (was high-Endiges lohnt sich ja da mal gar nicht).
Wieviel hat das gekostet?
Member of
Klangkünstler
Erfrorener Benutzer
Zitat von uliguitar
und da den CT231 von Kamm und Fön ´reingebaut, hat sich wirklich gelohnt. Man hat ein schönes Finish und weniger Arbeit damit.
Wer noch Chassis der Box braucht kann sich melden, ich habe noch 6 TT und 4 HT, 6 BR Rohre und 2 Klemmterminals.
Das ganze natürlich geschenkt, nur den Versand (5€) müsste ich haben .
Hallo Uli,
hast du jetzt die Chassis/BR-Rohre/Terminals der CT231 übrig oder die der "original Dynavox"?
Hätte nämlich interesse....
Member of
Klangkünstler
ich hab keinerlei Kosten gehabt , weil ich simplerweise auf vorhandene Bauteile zurückgegriffen habe.
Grob überrechnet sollte man mit 10-15 Ois pro Seite auskommen, peinlicherweiser habe ich keinen Bezug zu normalen Preisen...
Eine Winkelmessung reiche ich noch nach, ich denke, die fehlt da noch irgendwie.
Erfrorener Benutzer
Zitat von uliguitar
...es sind natürlich die Chassis der Dynavox. Ich verschenke doch nicht Chassis für den CT231 im Gesamtwert von etwa 300€ .
Uli
Tschuldigung.
Also ich würde sich nehmen...
Mir stellt sich nur die Frage warum hast du 6x TT und nur 4x HT? Und 2x Terminal?
Gib mir ne "plausible Antwort" und ich nehm sie....
Member of
Klangkünstler
Erfrorener Benutzer
Zitat von uliguitar
...und wenn ich keine "plausible Antwort" gebe, dann nicht - oder watt?
War ein Witz!
Ok, ich nehm Sie.
Am besten jetzt per PN.
Schick mir deine Kontodaten und ich überweis dir 5,-Euro.
Member of
Ähnliche Themen
Von KA907 im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 24.06.2012, 21:44
Von morphy_8 im Forum Bausätze
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 24.02.2012, 14:54
