Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4 12 13 14
Zeige Ergebnis 261 bis 264 von 264
  1. #261
    Höxter
    ich bin auf der Suche nach einem Platinensatz für die Buscher SE12Spez.
    Falls jemand zwei Stück abzugeben hat bitte PN.
    Viele Grüße Ulf
  2. #262
    Edit: Meine Anfrage zu TubeOne Platinen hat sich sehr schnell erledigt. Vielen Dank
    Geändert von dy1026u (01.04.2024 um 21:34 Uhr) Grund: erledigt
  3. #263
    Meine Zweite TubeOne ist fertig
    dann kann ich die Erste endlich fertig bauen - da kommt noch Eingangswahl rein.
    Die Zweite bekommt keine Eingangswahl.
    Edit: die Trafos brummen mechanisch, gaaaanz leise, aber sie brummen. Das hatte ich noch nie bei den Trafos von Toroidy. Habe probeweise einen DC-Filter dazwischen gesetzt - brummt immer noch - ja, wie befürchtet; wenn es sofort funktioniert liegt der Fehler tiefer. Ich bestelle mal die AudioGrade Trafo
    Edit2:
    Habe das Brummen nahezu weg bekommen.
    Über und unter die Ringkerntrafos sind zusätzlich Filzscheiben gekommen - hat ein wenig gebracht
    Unter das Gehäuse sind 4 kleine 2cm Durchmesser Holzfüße (Astlochdübel) mit Filzscheibe gekommen - das hat am Meisten gebracht
    So ist das Brummen fast nicht mehr wahrnehmbar.
    Der Umbau auf die AudioGradeTrafo steht aber grundsätzlich fest.
    Schönen Abend, Hartmut
    Geändert von dy1026u (17.04.2024 um 18:08 Uhr)
  4. #264
    Nun macht auch die Zweite glücklich. Mit den AudioGrade Trafos von toroidy läuft der Röhrenpre absolut nebenstörungsfrei
    [ATTACH=CONFIG]74276[/Attack]
    Grüße Hartmut
Hits:	46
Größe:	236,2 KB
