Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    paco de colonia Benutzerbild von paco de colonia
    Köln
    Standard Hochtonhorn: Berechnen und Simulieren
    Hallo in die Runde,
    gibt es ein kostenloses Programm unter MacOs, mit dem man ein Hochtonhorn berechnen und simulieren kann?
    Da ich nur ein einziges Projekt durchspielen möchte, möchte ich weder Parallels auf den Mac laden noch dazu Hornresponse oder AJ-Horn kaufen.
    Viele Grüße aus Köln
    paco
    Görlitz - Niederschlesien
    schau mal hier:
    https://celestion.com/blog/designing...rn-wizard-app/
    Ich glaube, das geht auf allen Betriebssystemen.
    Köln
    Zitat Zitat von naumi;344654
    [URL
    https://celestion.com/blog/designing-hf-horns-on-the-move-with-the-celestion-horn-wizard-app/[/URL]
    Hallo Thomas,
    herzlichen Dank dafür.
    Das funktioniert, allerdings nur für die Original-Celestion-Treiber und
    nur bei bestimmten, vorgegebenen Hornlängen/Hornöffnungen.
    Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
    LG Dirk
    53919 Weilerswist
    Akabak, eine Windows-Emulation wäre aber nötig und die Lernkurve ist wohl recht steil, weshalb ich mich daran bisher nicht getraut habe. Software wie AJHorn und Hornresponse ist m.W.n. eher für den Tiefton gedacht und für Hochtonhörner eher nicht geeignet.
    Etwas, das nativ unter MacOS läuft, fällt mir nicht ein, weil ich danach noch nie gesucht habe.
    Ebenfalls nur für Windows gab es dieses Programm, jetzt sogar kostenlos:
    http://www.gedlee.com/SPEAK/Speak.aspx
    Und ich sehe gerade, das damals sündhaft teure Buch dazu:
    http://www.gedlee.com/Books/AudioTransducers.aspx
    https://www.winehq.org/
    https://www.boundary-element-method.com/
    Köln
    Wie gesagt, ich brauche das Programm nur für die Berechnung eines einzigen Projekts.
    Und es muss bei weitem nicht so komfortabel sein, es geht ausschließlich um
    die Simu eines Frontloaded Expo- bzw. Tractrix Horns ohne Vor-, Rückkammer, Extratunnel etc.
    Gibt es jemanden in Köln, der mit mir bei Kölsch oder Kaffee und Kuchen ein paar Sachen durchspielt?
    paco
    Ich kann Dir zur Zeit leider nicht helfen, wohne auch viel zu weit weg von Köln.
    Aber wenn Dich jemand unterstützen kann ein paar Hinweise:
    Eine im Vergleich zu AKABAK einfachere Methode wäre AxiDriver zu nutzen (leider nicht mehr auf der RandTeam Homepage). Das war ein abgespecktes ABEC zu der Zeit. Limits: Nur rotationssymmetrische Hörner in unendlicher Schallwand (runde Schalwand geht mit etwas tricksen). Vorteil: Im Vergleich zu AKABAK sehr schnell. Gerade die Simulation bis in die hohen Freqeunzbereiche benötigt viel Rechenleistung (=Zeit).
    Aus meiner Sicht einfacher: In Hornresponse durchspielen (geht sehr schnell) und die Konturdaten ggf. in AxiDriver importieren und dort nochmals simulieren.
    Vorteil: Hornresponse entwirft die gängigen Hornkonturen (auch Expo und Tractrix) sehr schnell und simuliert Dir gleich die grundlegenden Eigenschaften....
    Hoffe Du bekommst Unterstützung, Grüße,
    Köln
    vielen dank für Deine schnelle Antwort.
    Laufen diese Programme auch unter MacOs, denn
    ich möchte mir für ein einziges Projekt keinen Windowsrechner kaufen müssen.
    VG paco
