Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    St. Michael, Österreich
    Cool Extrem interessante Projekte. Kennt den Herren wer?
    https://josephcrowe.com/
    Welcome to Joseph Crowe Custom Audio Products. We are a small business located in Ontario, Canada. We offer custom audio products such as wood horns and speaker cabinet design. We offer custom design and build services for the home audio market, serving either individuals or other speaker companies. Our services include prototyping cabinets, horns, waveguides, driver testing, crossover design, 3D CAD modelling, and CNC work. All of our designs are available for personal use in the form of 3D CAD files or PDF assembly drawings. Commercial licensing is available for our ES horn technology for use in your own speaker products."
    - Listeners appreciate a lack of distortion. -
    (Paul Klipsch)
    Im Harz
    Das sieht handwerklich schon sehr beeindruckend aus.
    Hat wahrscheinlich seinen Grund, dass ich nirgendwo Preise gesehen habe.
    ...nur verstehe ich nicht, wie man so viel Aufwand in ein Gehäuse stecken kann und dann eine Gitarre daneben stellt, die beim leisesten Ton mit-resoniert
Hits:	189
Größe:	16,5 KB
    Soll wohl nur die "Größe" zeigen.
    Der Typ sitzt in Kanada verkauft u.a. die Pläne seiner Konstruktionen.
    Habe mir grad die Cabinet Plans No.1528 for Lii Audio F15 mal besorgt. Für mich ein spannendes Projekt!
    (Paul Klipsch)
    Im Harz
    ok, muss mich korrigieren. Gibt doch Preise:
    https://josephcrowe.com/collections/inventory
    ... und die sehen für die gebotene Qualität sogar recht fair aus!
    Bauplan für 30 Dollar finde ich auch völlig ok.
    der Kollege hat auch eine Menge Treiber-Tests - aus meiner Sicht recht gut dokumentiert - auf seiner Seite. Alternativ mit Videos auf YouTube.
    Also lohnenswert da mal reinzuschauen, wenn man an Hörnern / Treibern interessiert ist.
    Wien
    Gibt viel interessantes bei ihm, aber nicht immer oberhalb jeder Kritik - siehe zB in diesen beiden Threads die jeweils letzten Posts:
    Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? (diy-hifi-forum.eu)
    4 (Mess-) Mikrophone im Vergleich von Joseph Crowe (diy-hifi-forum.eu)
    Ich würde genau hinsehen und mir das gute herauspicken und das nicht so gute ignorieren. Ist aber eh bei jeder Quelle so - wer sich blind auf was oder wen verlässt, ist verlassen.
    wirklich sehr interessant, aber das 15PR400 Cabinett z.B. ist mit seinen zu hohen Tuningfrequenzen nicht gerade HiFi-tauglich. Kanäle bei Onken zu schließen ist eine gute Methode zur Abstimmung....aber nicht wenn bei offenen Tuningfrequenz von 50 Hz alle Kanäle bei dem Netto cirka 106 l zu kleinem Gehäuse offen sind, bei sinnvollen 40Hz fast alle verschlossen sind, das macht keinen Sinn. Trotzdem interessant.....und solide sind die Pläne nach dem Beispiel schon.
    Geändert von Kalle (01.11.2023 um 14:00 Uhr)
    die Seite hatte ich irgendwann auch schon mal vor Augen und fand die Hörner allein schon optisch sehr lecker.
    ..., aber das 15PR400 Cabinett z.B. ist mit seinen zu hohen Tuningfrequenzen nicht gerade HiFi-tauglich. Kanäle bei Onken zu schließen ist eine gute Methode zur Abstimmung....aber nicht wenn bei offenen Tuningfrequenz von 50 Hz alle Kanäle bei dem Netto cirka 106 l zu kleinem Gehäuse offen sind, bei sinnvollen 40Hz fast alle verschlossen sind, das macht keinen Sinn.
    Kommt darauf an - weiß nicht ob die Kanadier ihre Behausungen so wie die US Amerikaner bauen....
    ....zumindest da las ich das sie (durch die Bauweise) z.T. ganz anders abstimmen als wir Europäer.
    Hallo Carsten,
    ich hoffe doch bei den Minus-Temperaturen. Im letzten Jahr durfte ich die Neu- und Umbauten in Californien ansehen ...mich schaudert, senkrechte wahllos hingestellte Balken von außen mit Plywood von innen mit Gipsplatten verschalt .... ohne jegliche Isolation dazwischen ... wo wir doch wissen dass was gut ist gegen Kälte schützt auch bei Hitze. Früher war die Abstimmung bei den Infiniteboxen oder auch beim StudioMonitor 4312 extrem blähbassig ausgelegt, weil sonst wegen der schluckenden Wände nix mehr zu hören wäre.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    So ein massives Holzhorn als Ersatz für meine Seos 24 könnte ich mir gut vorstellen.
    Der Preis für solche Teile dürfte sicher sehr hoch sein.
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
    Hagen
    Wer mit Holzhörnern spielen will, sollte sich mal bei Athosaudio umsehen.
    Da habe ich meine bezogen. Qualität und Verpackung sind 1a.
    Klaus
    Habe hier ein Pärchen kleine Tractrix Holzhörner von Flo-Horns (gibt es leider nicht mehr) liegen...
    ....die messen sich mit BMS4524 dermaßen klasse.
    Da strick ich irgendwann was mit einem leckeren 6-8Zöller.....ggf. mal auf meine BG20 Kiste pflanzen.
    Mooskirchen
    Hallo Karsten,
    BG20 geht immer bei mir läuft der gerade im Wintergarten, mit Adapterplatten ins 75 Liter Gehäuse für 12 Zöller geschraubt geht das sehr amtlich.
    Ich denke ich werde die Bassgehäuse der Aurum von Jesse nachbauen und für den Hochton dann vielleicht meine PoMa 597 mit 18Sound Nd1060 oder Faital HF10AK an St260 Bld Hörnern aus dem diyaudio Forum.
    Grüsse Hannes
    ps.: die kleinen gedrechselten Hörner von Flo Horn hatte ich auch mal und auch für Freunde mehrfach verbaut, die gehen richtig gut
    Standard Lii F15
    Läuft das Dinge ohne eine FW?
    https://josephcrowe.com/products/cab...-lii-audio-f15
    Ich finde den Fullrange Treiber optisch und preislich spannend. Kennt den 15" wer?
    https://www.lii-audio.com/product/re.../?currency=EUR
    (Paul Klipsch)
    53919 Weilerswist
    Ich habe in Erinnerung, dass 15''er so um 800 cm² SD haben. Auf der Webseite steht aber:
    Area (Sd): 146.56 sq cm
    Berglern
    das werden Quadratzoll sein. Dann kommt das mit ca. 940cm2 ganz gut hin.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
    53919 Weilerswist
    Gerade habe ich WinISD mal durch Angabe einiger der anderen TSP SD per Crosscalc berechnen lassen. WinISD kommt auf knapp 410 cm²....
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gustav Wirth
    Rafz
    Die Angaben von Lii Song sind leider reines Wunschdenken.
    Hier mal ein Test des F15.
    https://www.youtube.com/watch?v=In01...l=939Acoustics
    Freundliche Grüsse
    Gustav
Name:	Bildschirmfoto 2023-11-02 um 13.48.51.png
Hits:	51
Größe:	765,5 KB
    Scheint wohl eher nicht gut anzukommen der Test und kontroversiell zu sein...
    Quelle:
    https://www.decware.com/cgi-bin/yabb...m=1684356760/7
    (Paul Klipsch)
    53919 Weilerswist
    Genau, das Einspielen bzw. dessen Fehlen war die Ursache.....ja nee, is klar.....
