Seite 3 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 154
  1. #41
    ...ist voll im Stress... Benutzerbild von bAD kARMA
    Neuenstadt
    ich werde hier gespannt mitlesen bei den Beiträgen, die sich mit Open Baffles beschäftigen wollen. Meine stehen seit 2013 auf dem Schreibtisch, allerdings mit einer größeren Bestückung. Ich würde sie aber auch nicht mehr tauschen wollen. Außer vielleicht gegen eine Röhrich vom Michael, die reizt mich seit er sie 2014 vorgestellt hat.
    Ich wünsche aber allen viel Freude beim Wasteln :-)
    Grüßle Sven
    Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
  2. #42
    Regensburg
    Hallöchen,
    Wer Lust hat und sich mit mir zusammentun möchte, dem kann ich ein 3D Druckgehäuse dazu machen.
    Leider kann ich aktuell nicht alle beliebigen Geometrien realisieren ( es hat sich gezeigt, dass die Wünsche zuweilen sehr darüberhinaus gehen, was ich aktuell machen kann aber ich behalte alle Wünsche im Hinterkopf und bisherige sind auch nicht vergessen). Mein Angebot: Ich mache zwei Gehäuse in Absprache mit dem Entwickler, Frequenzweiche entwickeln werde ich nicht, Chassis kaufe ich auch nicht, da ich schon gute Desktoplautsprecher habe. Ich mache einfach nur ein schönes Gehäuse dazu.
    Es habe jetzt erst gesehen, dass Nusin mit seiner gedruckten Box als Technologieträger bereits mit dabei ist. Ich finde es super wenn das Thema 3D Druck immer mehr vertreten ist. Das gibt noch mal nen richtigen Schub in das Lautsprecherthema.
    Wer Lust dazu hätte, bitte bei mir per PM melden.
    Gruß vom andern Sven ;-)
    Geändert von SNT (22.01.2023 um 15:10 Uhr)
  3. #43
    Hallöchen,
    Ich hoffe das Angebot nimmt jemand an.
    Ich könnte mir für einen "richtigen" PC Lautsprecher hier eine schöne preiswerte Kombi aus einem Dayton DMA105 und einer Dayton ND16FA­6 5/8" Kalotte gut vorstellen. Drumrum könnte man ein optisch ansprechendes 3d Druck Gehäuse gestalten, was nicht zu viel Platz auf dem Schreibtisch braucht. Passende Passivmembranen gäbe es bei Dayton Audio auch. Ideen hätte ich genug. Zeit leider nicht. Insofern verschwinde ich mal wieder im Keller...
  4. #44
    Noch Anfänger Benutzerbild von Willi
    Haren (Emsland)
    Moin, ich würde das Angebot von Sven (SNT) gerne annehmen nur habe ich mich zurzeit noch nicht mit 3D-Druck befasst. In welchem Format füttert man so einen 3D-Drucker? Gehäuse zeichne ich zur Zeit mit Freecad.
    Und wie ist die Genauigkeit eines 3D-Druckers bzgl. des bündigen einbaus der Treiber?
    @Nusim, auf dein Projekt bin ich besonders gespannt
    Grüße aus dem Emsland
    Willi
    Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
    ​(Georg Christoph Lichtenberg)
  5. #45
    Regensburg
    Hi Willi, einfach ne kleine Papier und Bleistiftskizze reicht. Die Öffnung wird so gemacht, dass das Chassis gut reinpasst.
    Gruß von Sven
    Geändert von SNT (23.01.2023 um 11:12 Uhr)
  6. #46
    Danke, und ich erst...
    Heute gab es leider erst einmal einen Rückschlag. Das Volumen vom Hochtöner war undicht zum restlichen Gehäuse, das hat mir einige zeitraubende Nacharbeit gekostet. Der zweite Lautsprecher ist dennoch jetzt zu 80% fertig. Es fehlt noch die Verklebung von Chassis und Passivmembran, dann kann ich erneut messen, die Weiche zusammenstecken und wieder messen. Mal schauen...
    Sebastian
  7. #47
    komplett verspult
    Vienna
    ich hätte da ja noch so nen 2,5" fountek rumliegen...
    grüße,
    martin
  8. #48
    Düsseldorf
    Standard TB W3-871SC in 3 Litern
    ich baue gerade zwei kleine BR-Boxen mit dem Tang Band W3-871SC.
Hits:	68
Größe:	72,1 KB
    Netto 3 Liter, passiv entzerrt. Also sicher nichts sonderlich Ausgefallenes.
    Im Moment bin ich gerade dabei, die Böxchen mit Sperrkreisen abzustimmen. Der Rohbau steht, aber noch ohne Finish.
Name:	TBdry neben Monitor komp.JPG
Hits:	94
Größe:	123,3 KB
ID:	69303Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	TBdry auf Schreibtisch komp.JPG
Hits:	89
Größe:	62,7 KB
    Da müsste noch einiges passieren. Ich wollte sie hier im Forum ohnehin vorstellen.
    Wenn gewünscht, würde ich damit am Battle teilnehmen. Bisher war ich noch nie bei einem Battle dabei, Spannend wäre das aber schon! Interesse?
    Grüße aus dem Rheinland.
    Geändert von hockulri (27.01.2023 um 12:29 Uhr)
  9. #49
    Im Harz
    Nabend,
    dann melde ich mich hiermit auch beim Tischhupen-battle an.
    Projekt: 3 Wege, aktiv, 6,5 Liter
    Geändert von Darakon (02.02.2023 um 19:42 Uhr)
  10. #50
    Hockulri und Darakon sind eingetragen.
    Falls ich bisher jemanden in der Liste vergessen habe, gebt Bitte einen Ping
    Magnat MA900 Röhrentuning
  11. #51
    Im Harz
    Danke.
    Sind die 152mm maximaler Korbdurchmesser Zufall oder haben wir den selben kleinen, kräftigen Peerless-Tieftöner ausgesucht?
  12. #52
    Moin, nee ich hatte die SB Akustik / Wavecore TMT im Kopf als ich das Limit gesetzt hatte, ja der Peerless war mir aber auch bekannt.
  13. #53
    Düsseldorf
    Standard TBdry jetzt online :-)
    ich habe mein kleines Projekt jetzt auch hier eingestellt. In der Rubrik "Eigenentwicklungen". Titel: TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...3-Liter-BR-Box
    Falls das nicht richtig sein sollte, bitte ansprechen oder korrigieren.
  14. #54
    Hat Holzstaub geleckt...
    So... hab jetzt neue PMs bestellt!
    Jetzt muss ich aber auch echt was bauen...
  15. #55
    Da bin ich ja mal echt gespannt.
    Ich brauche eigentlich nur noch die Gehäuse für die Weichen zu bauen. Aber es gibt ja nichts, was man nicht bis zur letzten Minute aufschieben könnte
  16. #56
    Standard 3D gedruckter Monitor mit BMR
    Wenn ich mit meinem 3D-Drucker auf Du und Du stände, würde ich hiermit mitmachen:
    https://www.printables.com/model/811...-bluetooth-dsp
  17. #57
    Aenim, das hat was......
  18. #58
    Er hat einige spannende Designs onkine: https://www.thingiverse.com/zx82net/designs
    Ich habe mir einiges bei ihm abgeguckt und die Transmissionline in Spiralform modifiziert und selber gedruckt.
    Auf einem Battle würde ich aber nicht mit einem fremden Design antreten
  19. #59
    Garbsen
    Standard Besucher
    Hallo Olaf,
    wir haben gesehen, dass sich noch keine Besucher angemeldet haben. Würden wir hiermit gerne machen.
    (Einen Tisch OB, nach Battle-Vorgaben, haben wir auch in der Planung)
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  20. #60
    Moin, sorry bin gerade wegen Krankheit nicht so oft im Forum. Werde das notieren.
    Danke fürs Interesse
