Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 80
    Haltern am See
    Standard Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4
    einige herausragend gut spielende kleine Böxchen auf dem DIY-Contenst 2022 haben mich angefixt, meinen "Edelstoff" etwas Aufmerksamkeit zu widmen, sie nochmal aufzuhübschen und einer weiteren Iteration zu unterziehen:
Hits: 2120
Größe:  707,6 KB
Hits:	2067
Größe:	20,9 KB
Hits:	2054
Größe:	30,4 KB
    Typ: 2-Wege Constant Directivity Bassreflex Kompaktlautsprecher
    Impedanz: 4 Ohm (> 2,7 Ohm @ 300 Hz)
    Kennschalldruck: ~86dB @ 2,83V @ 1m
    Übertragungsbereich: 60Hz .. 30kHz +/- 1 dB, -6dB @ 47 Hz
    Bassreflexabstimmung: 10l brutto / 8,5l netto @ 45Hz
    Frequenzweiche: Quasi-Linkwitz/Riley Filter ~4. Ordnung (akustisch) @ 2,2 kHz
    Gehäuse: Multiplex Birke 18 mm, MDF 19 mm schwarz durchgefärbt, Clou Hartwachsöl
    Dämmung/Bedämpfung: 3,5 mm Bitumen + 8 mm Wollfilz / Isobond WLG 040
    Abmessungen (b x h x t): 18cm x 33 cm x 27 cm
    Hochtöner: Seas 27TBCD/GB-DXT, optimierte Rückkammerbedämpfung
    Tiefmitteltöner: SB Acoustics SB15NBAC30-4, Zusatzmagnet N42 70/30x10 mm
    Bassreflexrohr: Intertechnik Highpower BR/HP 50/180, mittig angebohrt zur Stehwellenbekämpfung (Forschungsstand)
    Die Einzelchassis in der Box wurden im Garten auf einem Stativ mit Drehteller in 1m Abstand, Mikro 1-2 cm unterhalb der akustischen Achse vom Hochtöner gemessen.
    Zunächst +/- 60° horizontal und +/- 40° vertikal auf einem sehr schlanken Lautsprecherständer (siehe oben im Bild),
    dann nochmal +/- 60° horizontal aufgestellt auf dem anderen LS (künstliche Verlängerung der Schallwand nach unten "ins Unendliche", Anwendungsfall z.B. Aufstellung auf Subwoofer oder vorne auf dem Lowboard/Sideboard).
    Einzeltreiber in Box auf schlankem Ständer:
Hits: 2000
Größe:  40,4 KB
Hits: 1994
Größe:  41,1 KB
    Frequenzgang Box mit Weichensimulation in VirtuixCAD:
Hits: 2007
Größe:  28,5 KB
    Vergleich Aufstellung auf schlankem Ständer (durchgezogen) und auf dem anderem LS (gestrichelt):
Hits: 1979
Größe:  26,4 KB
    Winkelfrequenzgänge hor +/- 60° auf schlankem Ständer:
Hits: 2002
Größe:  35,2 KB
    Winkelfrequenzgänge hor +/- 60° auf anderer Box:
Hits: 1992
Größe:  35,5 KB
    Der 0°-Frequenzgang wurde mit Nahfeldmessungen gemerged, die Winkelmessungen sind gegatet:
Hits: 1995
Größe:  35,8 KB
    Zum Vergleich die ungefensterten Messungen, TT-Zweig 1/3-Oktav geglättet, HT-Zweig mit 1/6-Oktavfilterung:
Hits: 1991
Größe:  28,3 KB
    akustische Filterwirkung:
Hits: 1984
Größe:  25,3 KB
    Elektrische Filterwirkung:
Hits: 1961
Größe:  17,8 KB
    Impedanzverlauf:
Hits: 1954
Größe:  22,6 KB
    akustische Phase und Gruppenlaufzeit:
Hits: 1971
Größe:  27,1 KB
    Leistungsfrequenzgang und Direktivitätsindex hor +/- 60° (durchgezogen) und hor +/- 60° plus ver +/- 40° (gestrichelt):
Hits: 1989
Größe:  31,3 KB
    Frequenzweichenschaltung (die Parallelschaltung von Bauteilen resultiert tlws. aus möglicher Wiederverwendung von Komponenten aus meinem Fundus):
Hits: 1965
Größe:  17,3 KB
    Den SB habe ich mit einem fetten Neodym-Zusatzmagneten gepimpt um die TSP-Daten im Grundton etwas zu pushen und mittels Durchsättigung der hinteren Polplatte die Gegenfeldstabilität des Eisenkreises bei tieferen Frequenzen zu erhöhen, hier hat der SB tendenziell eine Schwäche.
Hits: 1990
Größe:  657,0 KB
Hits: 2014
Größe:  161,1 KB
    Das BL-Produkt steigt lt. meinen Messungen um ca. 7-8%, die magnetische Flussdichte lt. SB-Datenblatt somit von 1 Tesla auf ca. 1,07 - 1,08 Tesla, was sich nach Simulation positiv auf die Gesamtabstimmung auswirkt:
Hits: 1990
Größe:  32,8 KB
    Hab mal in nem halbem Meter Entfernung einen Farina-Sweep drüberlaufen lassen, das Monacor ECM-40 scheint allerdings recht viel k2-Klirr beizutragen:
Hits: 1991
Größe:  46,3 KB
    An k3 und k4 ist jedenfalls zu erkennen dass der Treiber an ca. 90dB/1m kaum klirrt, auch nicht im Gundton und Oberbass. Eine Vergleichsmessung ohne Magnet habe ich leider nicht gemacht (nur TSP-Messungen).
    Hier noch der HT @50cm an gleicher Klemmenspannung:
Hits: 1983
Größe:  38,5 KB
    Um die Vorechos der Membranresonanz im Klirrverlauf zu bekämpfen haben sowohl Tiefmittel- als auch Hochtöner einen Sperrkreis verpasst bekommen, der dort auch die Quellimpedanz hochzieht und die Stromverzerrungen senken soll, siehe https://purifi-audio.com/wp-content/...otchfilter.pdf
Hits: 1975
Größe:  24,6 KB
Hits: 1964
Größe:  17,4 KB
Hits: 1971
Größe:  22,4 KB
Hits: 1960
Größe:  20,5 KB
    Aktuell kämpfe ich noch mit der Halbwellen-Längstreso des Reflexrohrs welche auch in den Frequenzgangmessungen durchschlägt, mittiges Anbohren zeigt aber schon vielversprechende Wirkung:
Hits: 2170
Größe:  21,9 KB
    Blau: ohne Bohrungen
    Grün: 8 Bohrungen á 3mm mittig über Umfang
    Rot: 8 Bohrungen á 3mm mittig über Umfang, außen umwickelt mit Isobond + Gaffatape
    Ich berichte wieder wenn die Weiche aufgebaut ist, die noch fehlendenen Bauteile sind im Zulauf...
    Peter
    Geändert von kwesi (15.10.2022 um 21:19 Uhr)
    Neil Armstrong
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Sehr sehr schön!
    Sowohl die Box als auch die Doku!
    Sehr schöne Böxli!
    Sehr schön dokumentiert!
    Was für eine Modifikation hat du am HT genau vorgenommen und wieso?
    Rösrath
    Hübscher Lautsprecher, überzeugendes Konzept, messtechnisch exzellente Umsetzung. Gefällt mir.
    Bernd
    Regensburg
    Wirklich beeindruckend Peter!
    Gruss von Sven
    Japp, vor allem dran weiter zu machen
    Hallo Peter,
    sehr fein, erinnert mich an meine kleine Heißmann Kiste
    https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-rly/
    Ich bin mir sicher, dass der Sound sehr gut sein wird, messtechnisch schonmal sehr fein
    Eutin
    Danke fürd teilen !
    zum BR zwei Ideen:
    BR in der Mitte der Box bringt am wenigsten Noise
    Wenn das BR nach hinten geht - dann kann man das doch auch gut so lassen 😉
    Moin, schöne Box.
    Kleine 2 Weger können ganz gut sein :-)
    Magnat MA900 Röhrentuning
    Bremen
    Ja, sogar sehr gut auch in geschlossen. Finde zwar Chassis mit solchen Resonanzen eigentlich nicht gut aber habe Respekt wenn die Entzerrung funktioniert.
    Haltern am See
    Hi zusammen,
    danke für die Rückmeldungen!
    Nix wildes; habe nur festgestellt dass die DXT ab Werk von ihrer Impedanzkurve tlws. variieren - und "passend" dazu der Bedämpfungsgrad der Polkernbohrung. Ich habe lediglich bei allen HTs das Dämpfungsmaterial durch eine jeweils gleiche Menge Isobond ersetzt, gerade soviel dass der Doppelhöcker verschwindet und sich der "ab Werk" spezifizierte Impedanzverlauf auch einstellt:
Hits: 1686
Größe:  16,1 KB
    Fröhliches Treiberselektieren:
Hits:	1547
Größe:	659,0 KB
    Definitiv!
    Ein gewinkeltes Rohr zu verwenden hatte ich auch schon überlegt, es geht in dem kleinen Gehäuse aber schon sehr eng zu...
    Der Einfluss der Rohrresonanz ist in den Frequenzgang- und Nahfeldmessungen des Treibers eindeutig präsent, da muss ich definitiv ran. Bei dem Projekt bin ich etwas perfektionistisch unterwegs...
    Hatte anfangs überlegt eine Passivmembran einzusetzten, SB15SFCR-00. Grundsätzlich passt die Abstimmung auch damit, aber ursächlich die mech. Verluste der Passivmembran von Qms = 2,7 zeigten relevante Einbußen bei der unteren Grenzfrequenz im Vergleich zum Reflexrohr (Q ~ 15) in der Simulation.
    Ja, die Resonanzen muss man "behandeln". Im Zuge dessen fand ich das Thema "Rückwärtsdämpfung der Stromverzerrungen" und somit die Quellenimpedanz, welche der Treiber durch das Weichennetzwerk rückwärts sieht auch interessant:
Hits: 1698
Größe:  18,3 KB
    Quellenimpedanz HT (durchgezogene Linie, mit zusätzlich angeschlossenem Treiber = gestrichelt):
Hits: 1696
Größe:  24,2 KB
    Quellenimpedanz TT (durchgezogene Linie, mit zusätzlich angeschlossenem Treiber = gestrichelt):
Hits: 1696
Größe:  25,5 KB
    Peter
    Neil Armstrong
    53919 Weilerswist
    Ich hab' da mit Paint mal was hochprofessionelles gezaubert.
    Wie wäre es mit einem integrierten IRR, hier realisiert mit einem über das BR-Rohr gestülpten, etwas größeren Rohr halber Länge?
    Haltern am See
    Ich glaub' ich muss zum Baumarkt... Danke!
    Peter
    Neil Armstrong
    Raìner - ton-feile- hätte beim KFLs50 mit Strohhalmen und einem röhrechen im BR Kanal experimentiert.
    Da hat die Wirkung eigenes IRRs und war gut zu fixieren und von aussen anzupassen.
    Hier müsste das irgendwie vermerkt sein.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26095.html
    53919 Weilerswist
    Das sind diese Hasenzähnchen, nicht wahr?
    Nachteilig könnte es hier werden, dass eine derartige Unterbringung die Querschnittfläche des Ports verringert (fb sinkt, Neigung zu Strömungsgeräuschen steigt).
    Ich denke, nur die Güte verändert sich. Der Querschnitt in der Wirkung ist der gleiche - zumindest bleibt die Luftlast die gleiche... oder?
    Ist halt die Frage nach der gewünschten Wirkung.. aber das wird OT
    53919 Weilerswist
    Die Experimente mit den Hasenzähnchen stammen übrigens aus diesem Thread.
    Eine Vergleichsmessung gibt es in diesem Beitrag: man sieht, dass u.a. fb sinkt, was für eine Verringerung der wirksamen Querschnittfläche durch die eingeklebten IRRs spricht.
    ton-feile schreibt denn auch in diesem Beitrag:
    Zitat Zitat von ton-feile
    In meinem Fall rutscht durch den geringeren Querschnitt die Tuningfrequenz des BR-Rohres etwas nach unten. Das ist mir aber hier ganz recht, weil ich ja "runde" nach unten sanft abfallende BR-Konstrukte sehr mag.
    Geändert von Azrael (17.10.2022 um 14:51 Uhr)
    Danke für die erhellung
